Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Возможно. Хотя лишних деталей не осталось.
    Объяснил бы кто саму физику процесса регулировки. Я вот смотрю и не понимаю. Хотя сам- слесарь не безрукий. Такое впечатление, что отсувствует какой то ключевой узел...
  2. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Можно резинки чуток стянуть к краю и просто пружины отжать и смазать.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Смазать селиконом из балончика. Подлезть, да просто с верху слегка отодвинуть гофру, потом на место поставить поправив на пружине.
  4. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Крутишь крышку микролифтинга, фрезак к подошве перемещается 8 мм ход. 1 оборот крышки около 2 мм.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И стойки тоже.
  6. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Я автомобильным смазал, там вроде железки контактируют.
  7. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Резинки подтянуть, что бы не сползли с пружин, когда пружины оттягивать будешь, потом натянуть их на пружины не так просто.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вот интересно, что должно было бы быть заметно при одиночном проходе? :faq:
    Величина люфтов сказывается при последовательном прохождении несколько раз подряд со сдвигом по ширине обработки и/или по глубине погружения. Т. е. когда или ширина обработки больше диаметра фрезы, и глубина больше рабочей длины фрезы.
  9. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Предлагаете сразу две фрезы в одну цангу умудриться запихать для "неодиночных" проходов?
    Плюс еще и хвостовики фрез на самый минимум вставлять в цангу?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можете и так, если по-другому у Вас не получается повторно пройти заготовку рядом с уже отфрезерованной её поверхностью...:)
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Сложности не испытал :) Потом уже ещё смазал когда разбирал на предмет извлечения пресловутого квадратика :)
  12. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @wind1wind, я под микроскопом рассматривать последствия люфтов не собираюсь, на глаз никакого криминала не заметно на разных фрезах, для дерева для меня это достаточное условие приемлемого результата.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да там все просто, крутим вал по часовой и фрезер опускается на стройках. Я сразу поставил крутилку самодельную, фото в теме есть.
  14. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    А почему он перемещается. ? Что его толкает вниз?
    У меня, например, при врашении конусного вала он (вал) поднимается кверху и расклинивается в корпусе.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Стопорную шайбу поставили на место ?
