Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Там стопорная, кстати, хиленькая совсем, у меня выгнутая какая-то была, может и слететь.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для описываемой Вами работы появление ступенек по ширине или по глубине невозможно даже теоретически.
  3. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Не было стопорной шайбы! Где она должна стоять?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Разберите все по новой, поймите как и чем происходит регулировка. Учтите что при вращении вала по часовой стрелке фрезер должен опускаться на 20 мм вниз по направляющим. Что-то Вы намудрили при сборке:faq:. Может быть
    Раз Вы вращаете и у Вас происходит расклинивание, значит регулировка там есть, единственно надо правильно все собрать.
  5. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Под ручкой (крутилкой) регулировки микролифтинга сразу, чуток пониже.
  6. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Не уверен... завтра поеду смотреть внимательно. Благо полы не подметал. Может все же была шайба?
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так прямо под зеленой заглушкой которую Вы открутили сверху. На этом валу и проточка есть для шайбы.
  8. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Спасибо за помощь, джентельмены! Даже если не было или потерялась-принцып регулировки понял. Подберу-установлю. Еще раз спасибо!
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я Вам предлагаю вначале попробовать выполнить такие виды работ, при которых возможно появление ступенек из-за излишней величины люфтов, а затем уже рассуждать есть они или нет у Вашего экземпляра фрезера.
    Пока что при тех работах, что были Вами указаны, вероятность появления ступенек на заготовке точно такая же, как если бы фрезер вместо работы лежал бы где-то на полке.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Найдите взрыв-схему POF1400. Там все весьма наглядно.
  11. mogol726
    mogol726
    mogol726
    По вашему большая кромочная фигурная фреза с нижним подшипником не должна давать ступенек при люфтах? То есть погружаю данную фрезу практически до максимума и выбираю кромку, в один проход не получается зарывается фрезер, но давил чуть ли не до остановок.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Как достали уже эти люфты:mad::flag:. Откуда вы их берете? Хоть бы кто видео снял, показал где их искать :faq:.
  13. Gamblerok
    Gamblerok
    Gamblerok
    За МКАДом
    Опускаем фрезер вниз до упора и качаем влево вправо и вверх вниз - подошву относительно мотора. И да мы сейчас о бошах речь ведем.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    После фиксации подвижной части фрезера Вы так скорее стойки от подошвы оторвёте.
    А для работы с гравировальными фрезами в режиме свободного фрезерования по глубине данная модель не предназначена.
  15. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Не сочиняйте, небольшие буквы вырезал на 20 мм в глубину в режиме свободного хода вверх-вниз: все нормально и ровно.
    А по нормальному вырезать в глубь все равно на упор ставить с револьвером и слоями снимать, 30-40 мм рабочей части фрезы сразу снимать на мелких деталях не аккуратно слишком будет, а как 3д программируемый фрезак я водить не умею, да и имеющийся грубый ход стоек просто не даст точно перемещать на нужную глубину в момент реза.
    С глубоким пропилом без упоров сам фрезак бы удержать, глубину фиксировать надо.
