Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо, да...
    Из нас двоих больше некому.
    Поскольку Бош 1200 не у меня, а у Вас.
    Будем считать, что я Вам поверил и данная модель может и кромку миллиметров 70 высотой пройти без ступенек, и дно паза такой же ширины так же ровно обработать, да ещё и без фиксации погружного блока по отношению к подошве.
    Короче говоря, лучший фрезер всех времён и народов...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Этот бош ни паз, ни кромку 70 мм не способен обработать. :)
  3. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Бюджетная модель, предназначен для меньших по задачам работ.
    Не пойму ко мне претензии, я утверждал только, что при моих задачах люфт на качестве никак не сказывается. Я даже не утверждал, что люфты отсутствуют.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А на меньших по размеру и не заметить, стыкуются соседние участки идеально или же со ступеньками.
    Разве что если только при работе фрезой с диаметром миллиметра 2 и такой же рабочей высотой обрабатывать кромку минимум в 3-4 раза больше...
  5. Gamblerok
    Gamblerok
    Gamblerok
    За МКАДом
    Странная полемика пошла если честно)
    Я описал свой микроопыт от двух фрезеров в средней или низшей категории, но вдруг заговорили про обратоку на глубине и ширине 70 мм. Да ни Бош ни Макита такого уровня в штатных настройках естественно не сделают. Бош тем более крадет длину фрезы - цанга не доходит вровень с подошвой.
    Сегодня ещё погонял бош на остатках мебельных щитов на предмет ступенек при выборке паза из за люфтов. Не нашёл.
    Доволен)
    P. S. да вот такая детская радость у ребёнка с лысиной от бытового фрезера. Если бы занимался этим на проф уровне и фрезер бы был с ноликом сзади в цене без точки.
  6. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    В итоге купил диолд 2,1. собран отлично, люфтов никаких. плавный пуск, в комплекте 2 фрезы. 5561 у нас в городе. можно было чуть дешевле, но там ждать 15 дней. а этот в наличии. изучал инет пару недель. просмотрел кучу обзоров и видео. сделал выводы. и выбрал нашего китайца :) там хоть известно что внутри и где потом купить запчасти.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Сходу могу предположить, что при врезании дверных замков 70 мм вполне востребованная глубина.
  8. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Думаю для любителя это не актуально, в паре-тройке дверей в квартире, на даче раз в несколько лет можно и дрелью со стамеской врезать замки.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я, как любитель, сделан много часов. Под механизм приходится делать выемку от 35 до 60 мм. Для многих фрезеров, такая глубина недосягаема.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ну так и ставьте вопрос правильно.
    На вопрос "может ли любитель обойтись без фрезера" можно получить ответ ДА. Да и профессионал тоже может без фрезера обойтись.
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Подскажите, пожалуйста, а если ход у фрезера 60, то размером фрез эти 70 добрать нельзя? Вторым проходом, например? А то я фрезер уже купил, но еще не было возможности попрактиковаться, лежит пока и я еще не очень хорошо представляю схему работы.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На 12 мм хвостовик, есть длинные врезные фрезы для этого.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Для данного применения вполне возможно. У меня, к примеру, есть набор фрез рабочим диаметром 1/2" с длинами от дюйма до трех. При невысоких требованиях по качеству сопряжения обрабатываемых поверхностей и небольших требованиях по темпу обработки, вполне можно не опускать погружную часть фрезера, а заменять фрезу на более длинную. (всё хорошо в меру и нужно думать стоит ли так делать).
    Действительно нужно задуматься стоит ли заморачиватсья с фрезерованием одной двери под один замок на глубину 70 мм. Если это не просто желание попробовать как это в принципе делается :)
    А вот если хочется сделать пяток дверей на весь дом, то тут действительно можно оптимизировать процесс и сделать всё сразу аккуратно и довольно быстро. ИМХО.
  14. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Мой Макалистер 1500 ждут 9 внутренних дверей в доме, а когда дорасту до бани, добавится еще пара. Других задач для 70 пока не вижу.
    Я, конечно, еще детально не искал, но пока видел максимальную рабочую длину на 51мм, типа этой:
    Энкор 10504 - Фреза пазовая прямая ф16x51мм хв 12мм ДСП
    Пока не очень хорошо понимаю как можно прорезать на 70 если рабочий ход заявлен 60, рабочая длина 51, а цанга вылезает за пределы опоры миллиметров на 3-5 не более. Получается, нужно закреплять фрезу в цанге не до точки К, а с выносом миллиметров на 15? Если делать именно так, то насколько велика вероятность проблем с безопасностью если, конечно, не увлекаться сильными боковыми нагрузками? Пробовал кто-нибудь?
    Или поделитесь, у кого есть, ссылочками на пазовые (концевые) фрезы длиной ~70 в рабочей части.
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вот наборчик от Диолда.
    Набор фрез 5х12 E (long2) Диолд
    Ссылку давать не буду, чтобы не изображать рекламу. 1,3 и 5 фрезы комплекта отличаются только длиной рабочей части.
    А вот про этот набор я рассказывал. Не идеальны по качеству, одна, так вовсе кривая. Но в принципе работают и скрытые поверхности выгрызут.
    5I long.jpg Самая длинная, как и в первом наборе - 3". А это 25*3 = 75 мм. рабочей части.
