Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В духе текущего обсуждения в таком случае нужно отказаться от использования столешниц;):)...
  2. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    что я и сделал :))
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И правильно. Лучше на практике убедиться о правильности выбора, чем теоретически спорить.
  4. mogol726
    mogol726
    mogol726
    На днях приедет фреза с нижним подшипником 40 мм рабочая часть попробую 70 мм кромку довыбрать.
  5. Gamblerok
    Gamblerok
    Gamblerok
    За МКАДом
    Такс. Эксперимент с участием боша 1400, фрезы kwb с риской на 20 мм, мет линейкой и мет угольником. вставил фрезу по риску. Перевернул подошвой вверх приложил по подошве линейку до цанги. Получил 6мм потери. Т. е. на Фрезе 50 мм мы получаем максимум 24 мм (+-1мм на темноту и усталость)
    Выводим формулу что в боше максимальная глубина равна общей длинне фрезы минус 26мм.
    Макита на пару мм выступает, но и ход там 35 мм что сводит на нет длину фрезы. Спасибо за подвижку к эксперименту) теперь точно буду знать что нужно)
    Можно в личку ссыль на длинные фрезы?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Gamblerok, сколько цанга не доходит до подошвы?
  7. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @Gamblerok, в Корветте есть до 100 мм длинной, такая торчать наверное будет из под подошвы.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только нужно учесть, что фрезы Глобус не совсем хороши.
  9. mogol726
    mogol726
    mogol726
    9-10 мм не доходит до самой нижней плоскости подошвы.
    Фреза обшей длинной 85-87 мм уже будет предел, с учетом 20 мм вхождения в цангу, по самый нижний край подошвы уже.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У 1200 не доходит миллиметров 20 по моему. Точно не помню, давно в руках не держал. Странно. Неужто у 1400 что то изменили.
  11. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @Veseloff, У меня 1200-й, не более 10 мм не доходит.
  12. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Товарищ нашел длинную фрезу и прекрасно сделал шип-паз в пятидесятке стамеской напильником и ножовкой.
    (Фрезу нашел поздно...)
    Это я к тому, что есть на 8милиметровый хвостовик нужные фрезы. Поискать только надо серьезно...
    Я нашел случайно...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    До низа подошвы? Странно, откуда тогда я помню, что сильно не доходила цанга...
    Но все равно остаюсь при своем мнении, что на 12 лучше цанга.
  14. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Да до низа. 100 мм фрезой можно 70 мм выбрать в теории, но 100 мм при установке будет торчать из подошвы на 15 мм.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В теории. Очень правильно сказано. По этой причине такие фрезы делают только очень рисковые ребята. :)У нормальных фирм их нет.
