Утепление стен и пола на Даче
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем AaronRZA, 02.04.16.
  1. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    2 мая приезжали родители с сестрой. Поиграли с внучкой, я пожарил шашлыки, было весело! Оценили мою работу положительно)
    Сейчас в планах заменить окно, которое в посте выше без шторки. Построить стену с дверью, тем самым отгородится от лестницы, утеплить скат лестницы с нижней стороны (надеюсь это звукоизолирует немного). Думаю сделать ковролин с коротким ворсом на ступени, чтобы смягчить удары шагающих ног.
  2. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    3 мая так и не удалось толком ничего сделать по дому, потому что отправили копать грядку, потом из-за сарая вытаскивал кучу сухих веток на сжигание (так и не доделал, одному очень сложно, надо вдвоем), но зато покрасил вагонку снаружи где были окна пропиткой БИОТЕКС цвет ТИК в один слой. Думаю что после второго слоя цвет более мене будет совпадать с основным цветом стен дома. Фоток нет. Постараюсь в следующий раз сделать
  3. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    Скажите а сколько метров ваша преобразившаяся комнатка? :)
  4. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    @id274930730, насколько я помню около 12, но после того как отделим от лестницы станет меньше
  5. id274930730
    id274930730
    id274930730
    Красноуфимск
    очень хорошо у вас получается, мне нравится:victory:
  6. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
  7. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Выходные прошли плодотворно! Скоро выложу фотки!
    Сделал для себя пару выводов: - с тестем спорить бесполезно
    - не люблю работать ручной циркуляркой
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Все Продухи я бы посоветовал полностью закрыть. У себя закрыл, стало теплее и суше. Первый этаж лучше утеплить пенопластом экструдированными. Минвата отсыреет и перестанет работать. Либо пароизолировать вату и снизу и сверху.
  9. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    @alex641, я пароизолировал сверху и снизу. А продухи можно затыкать на момент когда под полом воды не будет и все высохнет
  10. id274930730
    id274930730
    id274930730
    Красноуфимск
  11. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    @id274930730, скорее всего завтра. Дома до компа не успеваю добраться, а на работе будет возможность скинуть надо только флешку не забыть)
  12. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Только что мысленно прокручивая у себя в голове вчерашний день пришел еще к одному выводу: когда есть свободный доступ к электричеству сетевой электрический шуруповерт выигрывает у аккумуляторного на больших объёмах.
  13. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Дома добрался до компа и понял, что фотик остался в саду (так что фотки пока неизвестно когда будут
  14. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Наконец то фотки у меня на руках. Помните говорил что окно менять будем? Поменяли. Одно окно сняли немного помучавшись и поставили другое.
  15. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Зашивал спуск с лестницы. В предыдущем посте видно через окно. Сейчас лестница - это уже небольшой коридорчик, в который свет от окон больше не попадает. И вот тут то все осознали в чем крутость проходного выключателя (включил свет внизу - поднялся по лестнице - выключил наверху). Сделал я его еще прошлым или позапрошлым летом, но не все понимали зачем)
