Утепление стен и пола на Даче
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем AaronRZA, 02.04.16.
  1. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Фотки до сборки каркаса стен
  2. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Стойки а ля бруски 50/70
    Котяра еще из двери второго этажа подсматривает
  3. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Зашивка и утепление (звукоизоляция скорее) Базальтовые плиты ЭКОВЕР плотность 45 (не помню точно, но вроде так) толщина 50 мм.
  4. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Фоток второй стены что то не сделал никто толком
  5. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Утепление (звукоизоляция) и зашивка стены лестницы
  6. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Утепление (звукоизоляция) и зашивка низа лестницы все по накатанной
  7. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Облагораживание-зашивка бревенчатой стены ОСБэшкой. Несколько бревен пришлось построгать. Когда зашивал, чтобы хоть немного избежать пустоты в щели между бревнами и ОСБ запихивал все тот же ЭКОВЕР нарезая его полосками. Эта стена изначально не предполагалась к зашивке (следовательно и ОСБ на нее не рассчитывали), но я все таки убедил народ, что ее надо зашить. Делал из разнообразных обрезков. Ушло 4 штуки обрезков.
  8. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Вот это окошко оставил для того чтобы потом засунуть туда блок питания и сделать небольшой светодиодный "светильник".
  9. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Установили двери довольно необычно. Оставлен был проход под двери 70 см, но двери отдали 80 см + коробка. Поставили под углом. Теперь думаю. Переносить начало стены или оставить так, а сверху зашить и сделать полку.
  10. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Кстати вот фото проемов из которых убраны окна, зашиты вагонкой и покрашены Биотексом. На первом фото снизу 2 слоя сверху 1. Надо еще слой и почти не отличимо будет:aga:
  11. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    А вот и машинка которая можно сказать стойчески переносит все издевательства которые я исполняю, но об этом на Драйв2, а вообще фото показывает как гармонично смотрится синие крыши дома и бани, синий штакетник и синий профнастил закрывающий наш дворик от всяких взглядов
  12. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Чтоб не создавать отдельную тему черкну сюда. Сделал домик для скважины и насоса, а в дальнейшем станции водоснабжения (уже установлена но не подключена).
  13. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    А вот пример светодиодного "светильника". Сделал здесь же на даче на кухне, правда еще когда кухню пристраивали. Принцип действия будет такой же только размеры будут меньше
  14. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Ну и цветочки для крастоты
  15. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Комнатка преображается и меня это очень радует. Теща постоянно мне говорит, что я пошел по сложному пути (когда выпиливал лобзиком полку под иконостас (можно увидеть здесь) и делал ремонт в санузле в квартире (тут)она говорила то же самое).. Но путь легче предложить не может.
    А вообще мне нравится что-то придумывать самому или у кого то подсматривать, а потом воплощать это в жизнь, причем так чтобы в дальнейшем это пригождалось и нравилось мне и остальным)
    Как сказал мой коллега по работе (цитата): "Люблю я свою работу! Наладил подстанцию - все работает, лампочки горят, электричество к людям идет!"
