Весной подняло фундаментные столбы, что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Александр061983, 02.04.16.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С лентой все еще хуже: та, что старая - без арматуры, мокрая и крошится просто под руками. Несколько лет назад "умельцы" сделали снаружи "усиление фундамента" около 20см, с арматурой и хорошим бетоном: летом, пробивая забытые продухи, спалил один перфоратор. Проблема в том, что эта лента между угловыми кубиками просто стоит, не привязанная ни к чему, и сверху не нее ничего не положено: т. е., дом стоит на кубиках и старой ленте, а хороший бетон просто мешает доступу, ну и создает видимость...
  2. renat_
    renat_
    renat_
    Можно же весь дом поставить на двутавру и нормально забыть про все и дом выше и надёжно не гуляет
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Много - это сколько и где именно? За 30 лет в сезонном доме в таких условиях, по идее - самое время сгнить этим балкам.
    Ваша проблема - промерзание грунта под домом, затем медленное его оттаивание из-за ленты.
    Вообще лента в сезонном доме, если уж зачем-то делать её, имеет свои особенности, а все делают, как обычно.
    Теплу туда не проникнуть. Всю весну и лето там влажно.
    Грунт под домом, смотря какой там у вас разлив, может быть
    нужно и приподнять. Но если разлив недолгий, а поднимать грунт геморройно, то, может быть и не нужно. А вот пароизолировать и утеплить грунт - это в данной ситуации необходимо. Пленка и 5см ЭППС, а непосредственно под основанием столбика добавить еще 2-3 см. Основание - это плита. Где-то 1м*1м. Т. е. широкая, чтобы столбик был устойчив, и толстая сантиметров 10. Грунт под ней надо уплотнить. .Но саму плиту не заглублять, а если там вода у вас весной стоит, то, может быть, и плавно приподнять это место. Если вода заходит - утеплитель чем-то нагрузить, чтобы не всплыл. Но и так, что бы и высох потом.
    А столбик можно сделать из чего угодно. деревянный, бетонный, пенобетонный - неважно.
    Можно покрышку, набитую щебенкой. Балку слегка приподнимаем домкратом и опускаем так, чтобы столбик воспринял нагрузку.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В апреле на участке (и под домом) стоит вода сантиметра 2-4... Не всегда так было: первые лет 10 под домом были просто столбики, потом постепенно (по советам "знатоков") сделали дополнительную опору, "чтобы бревна не прогибались". Последним аккордом была заливка "шабашниками" боковин без продухов лет 5 назад. Когда первый раз полез под дом - было как под душем: все висящие сверху капли собрал на спину. К концу лета - на балках уже было сухо.
    Это я прошлым летом сделал: пробил со всех сторон продухи, затянул пол пленкой и слегка присыпал ее песочком. Этой весной, по-идее, должно более равномерно оттаивать...
    Под домиком насыпана глина, т. к., когда строили, кто-то знающий сказал, что глина будет служить гидроизоляцией... Поэтому хочу заменить эту глину под столбиками на ПГС с геотекстилем, а дальше уже буду бетонировать. Вот думаю: дополнительный ЭППС под плиту лучше сделать, или достаточно того, что будет утепление грунта?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Утеплять грунтом несерьезно. Сухой грунт более теплопроводен, чем ЭППС, примерно в 25 раз.
    (не уверен, что он там у вас сухой.)Поэтому утепление 5 см - тоже самое, что и 1,25м грунта. Глубина промерзания. Зимой грунт не промерзнет, не будет пучения. Если и образуются за зиму какие-никакие запасы холода, то они не смогут выйти весной залпом под пол и вызвать ту капель, которая характерна для сезонного дома с лентой. Лента может быть и продухами. Но обычно это слону - дробина потому, что у сезонного дома особые условия.
    Плита под столбик еще и потому такая большая, чтобы не смять пенопласт под ней.
    Глину под плитой надо менять, если субстанция рыхлая. Если она твердая, разве только попробовать уплотнить, забивая кувалдой в нее камни.
    Можно утеплить и ППС. Он лучше впитывает воду, чуть менее"Теплый" и механически менее прочный, но зато дешевле.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Еще какая "рыхлая". :( В выходные закончил сезон сделав временные подпорки из покрышек с заполнителем, уложенных на листы ЭППС.
    В следующем году уже буду выбивать старые столбики и делать вместо них новые.
