Стропилка, вопросы, нужна помощь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Антонжук1, 02.04.16.
  1. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Я так понял, что здесь общаются два будущих проектеровщика кровель. Или три?)
    парни, "накосные", "нарожние", "расчётные схемы"
    вам с рабочими людом работать, вас не поймут).
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, вот, опять...
    Нефиг искать халявную рабсилу, и использовать дешевый труд безграмотных "южан". Нужно работать с теми, кто читает чертежи и знает терминологию. В отличии от некоторых...
  3. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Подбреживаете)?
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Во вкладку балка свои данные подставьте - получите свои 150 кг при шаге 0,64.
    Ну если это висячка, то является, а если наслонка, то нет. Для вашего случая разница в 5ти элементах 2балки (между внутренними стенами), 2 стойки (под прогон), 1 прогон коньковый... Если вам действительно придётся выпирать стропила, то этот прогон вам пригодится...
    Зеленое - каркас, Синее - перекрытие, Красная - доска по периметру. Стропила прямо на красную доску...
    Понятно...
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Точно. Я тоже всегда думал, что построить крышу это фигня, а выучить два десятка терминов это Суппер! ;)
  6. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Бывает, друг Горацио. Бывает. Трапециидальными фермами боковые скаты делают.
  7. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Повторюсь. Вальмовую крышу можно сделать без накосных стропил. Нарисуйте модель вальмы и сделайте несколько параллельных сечений. Там где сечение будет захватывать конек - будет треугольник, все остальные будут трапециями.
    Картинка не лучшая (таки сэкономили и поставили коротыши накосные), но смысл понятен.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @SergeyStepanov, интересно, как хребет формируется при таком варианте? Куда обрешетка приходит?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет - боюсь за получателей советов от таких "спецов"!
    Увы, мой друг Платон, но вальмы без накосных не бывают!
    Термин "накосное" - это не конкретно стропило, а накосное ребро - выступающее ребро кровли при пересечении ее скатов.
  10. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Мэрыканьска система. Сплошная зашивка плитой под шинглас.
    Я не знаю, как у вас, а у нас это "ребро" испокон веков зовется вальмой. :hello:
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @SergeyStepanov, про сплошное основание в первую очередь и подумалось. Хотя у нас шаговая и под сплошное предусмотрена. Стык-то, все-равно висит. Можно, конечно, за счет толщины плиты и шага выкрутиться. Я про наши условия, не штатовские. У них, в конце-концов, и климатические другие. А свес они так и не придумали, как сформировать. Потому и съехали на накосные. Я тож учен вальмой скат называть.
  12. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Может у них на этот случай какие-нибудь Н-клипсы гнутые предусмотрены. :faq:
    На скандинавских фотках неоднократно видел комплекты таких ферм с переменной высотой трапеций.
    Ребро вверх - вальма, ребро вниз - ендова. У нас так принято. Насколько соответствует официально принятой терминологии нам в церковно-приходской школе не объясняли. :faq:
    P. S. Какие скаты у квадратной в плане крыши считать вальмами (в вашей терминологии), а какие нет и почему? ;)
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @SergeyStepanov, "попендекулярно" коньку вальмовый. По-сути, это скаты, на месте которых у двухскатки фронтоны. Можно и на квадрат нахлобучить. Хотя на квадрате шатер уместней, имхо.
  14. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    А коли нет конька (да-да именно шатровую и имел ввиду ;)), то нет и вальмы. Вот беда-печаль. То есть вальма, то нет - а по сути ничего не изменилось. Чей-то мне ваша терминология совсем не нравится. Останусь при своей. :hello:
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @SergeyStepanov, Бога ради) Есть еще, правда, и полувальмовая крыша. Хотя...Хребет, накосное, диагональное, вальма, ендова, разжелобок, какая разница, как назвать. Главное, чтоб понимал человек, о чем говорит.
