Вопрос по стыковке узлов в МЗЛФ (дом+терраса, дом-крыльцо)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем YuraCh, 02.04.16.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    План покажите со ступенями и террасой, картинка информативней в разы/
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Глянул чего там у вас с террасой. Отцепляйте. Вам люди все верно говорят. Если терраса покрыта камнем, плиткой - делайте ленту - потом засыпку и заливаете внутри плиту Соответственно не дойдя до ленты дома те же 100 мм. Если терраса деревянная - вообще ее можно поставить на столбы.
    С крыльцом - все то же
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @YuraCh, ЁПРСТ, да нарисуйте для себя Вы в конце-то концов: у Вас плита крыльца получается полностью изолирована от внешней среды (с боков и сверху) и по верХнему утеплителю уже сделаете стяжку, которая и будет на улице. И упираться она будет в стену.
  4. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    Ребята, успокойтесь. Может я чего-то не понимаю, но на мой взгляд картинка выглядит так Крыльцо узел.jpg Терраса узел.jpg
    С учет того, что плита зальется и ляжет на ленточку, по стрелке мостик холода все равно существует. Или я что-то не так опять объясняю?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ВЫ ленту террасы отцепите от ленты остального дома - незачем их вместе делать - терраса - в холодной зоне - это малостОящее строение. Главное утеплить периметр "теплой части" дома.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не понимаете того, что пишите!
    И чего ?
    Вот рисунок: зелёным плита крыльца, утеплите её по торцу и сверху !
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @spacewalker, по террасе согласен.
    А вот крыльцо отцеплять не стоИТ!
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Только боковины основания крыльца незачем утеплять. Можно протрамбовать ПГС под пятном крыльца +по 600мм наружу, выложить хоть ЭППС хоть ПСБ35 и залить наверх черновое крыльцо.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Забурите 2 сваи, на них обопрете стойки козырька - остальное крыльцо - отдельно. Обложите сваи на глубине -300-400мм от ур. з ПСБ и забудете
  10. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    Сами то поняли, что написали? По периметру я подниму утеплитель на высоту самой плиты и снизу плиты я по грунту положу утеплитель. А сверху то зачем утеплять?
    Так вот если я сделаю как только что написал, то мостик холода остается при условии, что ленточка заливается цельная (под дом и террасу с крыльцом. И ни один из Ваших @max68.2011, рисунков этот мостик холода не убрал. Не обижайтесь, но так оно и есть.
    С этим я могу согласиться, но я не зря в начале поста выложил планировку фундамента и общие фото самого дома. У меня столбы на террасе и крыльце подпирают Крышу самого дома. Если расцепить ленточку и не делать одним целым с домом, то по всей логике вещей фундаменты будут в свободном движении относительно друг друга. На сколько это может быть критично?
  11. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    Что-то на подобии плиты получится. Я правильно понял. УШП только без ТП
  12. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    С этим тоже понятно. Таким же образом можно поступить и с террасой залив под столбы сваи?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ а вы считаете, что если у вас где-то в 1 месте просядет или выпрет - то вся лента отработает как жесткая балка? Ваша лента под своим и стен весом скорей лопнет чем что-то случится со стропильной частью т. к. у стропилки запас подвижности выше. Просто опирания столбов нужно нормально выполнить. Если гурнты непучинистые - то вообще нет никаких проблем - хоть на тумбы бетонные, если пучинистые можно на ленту, можно на сваи + по периметру утеплить. И все ничего никуда не уплывет. Естественно площади опорных элементов должны соответствовать нагрузке от стоек, поддерживающих стропильную конструкцию.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно для убирания моста холода.
    И это тогда нафиг не нужно, потому как под крыльцом у Вас уже тёплая зона будет.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Именно.
