Глиняный замок и формирование колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Сергей Вязьма, 02.04.16.
  1. id339447207
    id339447207
    id339447207
    Визуально 4-5 колец.
  2. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    А у меня 6 метров до воды и 1,6 м столб.
  3. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Что меня с глиняным замком смущает, так это то, что когда копаешь колодец, то пензенские "специалисты" говорят "на след год надо ГЗ делать", а тут выясняется, что ГЗ через 3 года делать рано...
    P. S. я так смотрю, мой "провал" не такой еще страшный:). Видимо, все впереди:). Дети ГЗ будут делать:).
  4. id339447207
    id339447207
    id339447207
    Всего 17 колец. Визуально заполнено водой 4-5. При копке только суглинок и песок. С Уважением, Дмитрий!
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Только плодородный слой вытащите из провалов.
    Два года подряд засуха была и глина не намокала, соответственно и не проваливалась.
  6. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    У меня так было в прошлом году после дождей (колодцу было 2-3 мес.).
  7. id339447207
    id339447207
    id339447207
    Подскажите, а почему нельзя засыпать например щебенкой и т. п? С Уважением, Дмитрий!
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Гравийная засыпка не так эффективно задерживает частицы грунта, особенно песка-возможен проскок.
  9. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Всем привет.
    Вот что у меня сейчас с колодцем:
    Снял грунт до глины. Щель между колодцем и землей засыпал какой-то смесью земли-глины. БОльшая часть туда сама упалаJ
    Вопрос, как ее там утрамбовать? Просто палкой тыкать? Или еще водички подлить? :)
    И еще на фото видно, что одно кольцо немного смещено относительно другого (фото с засыпанной щелью). При этом по вертикали никаких целей вроде бы нет. Как такое может быть – непонятно. Кольца с пазом, так что одно в другое входит. Или это просто геометрические размеры гуляют?
    На фото видна глина, оставшаяся после копки колодца. Ей можно засыпать вырытую «канаву»? или лучше чистую глину поискать? И какая глина лучше для этого подходит.
    И еще, между кольцами пытаются корешки расти. Как с этим бороться? И надо ли?
    Попытаться чем-то ножеподобным просто прочистить стык колец и замазать раствором?
    IMG_20160417_192134.jpg IMG_20160417_192203.jpg IMG_20160417_192232.jpg IMG_20160417_193547.jpg
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Эту смесь "земли-глины" Вы никак не не утрамбуете.
    Зазор (если он БОЛЬШОЙ) между наружной поверхностью кольца и откосом котлована заполняют песком (лучше крупным песком) с увлажнением (в простонародии с проливкой).
    Таким образом, он заполнят зазор и пустоты.
    Затем, сверху организуют возвышение с уклоном от колодца, а со временем (после окончательного уплотнения грунта и его осадки вокруг колодца) отмостку.
    Если зазор мал (2...5 см) его вообще не обязательно заполнять. Сверху Вы его всё равно перекроете либо отмосткой либо подсыпкой грунта (с уклоном от колодца).
    Не поможет!
    Действительно, гуляют.
    Иногда так, что даже на глаз заметно и кольца могут не встать в "замок".
    На фото скорее всего суглинок.
    Возможно, даже не тугопластичный.
    Проверьте по тесту.
    Шарик скатайте и надавите на него ладонями.
    Колбаску скатайте в ладонях и попробуйте свернуть колечком.
    Если будет рассыпаться, то глины в этом грунте мало.
    Чистая глина.
    Любого цвета и без запаха.
    Глину надо мять и послойно утрамбовывать.
    Тогда, есть шанс получить водоупор.
    Про морозное пучение этой конструкции я уже говорил.
    Поэтому рекомендую организовать отмостку, а не пресловутый "глиняный замок".
    Наиболее долговечна, надёжна и технологична Мягкая Отмостка (МО).
    Если очень хотите использовать глину, то сделайте глиняную отмостку.
    Толщиной не более 10 см.
    Но она будет гораздо менее эффективна МО.
    Эти стыки вычистите и расшейте, а затем затрите качественным цементным раствором.
    Можно применить гидрофобные смеси или добавки, но не обязательно.
    Главное:
    1. Вокруг колодца организуйте возвышение с уклоном от него.
    2. Грунт вокруг колодца ещё будет уплотняться и проседать не один год. Поэтому, ничего особенно капитального (плитка, камень, настил и т. п.) не организуйте.
    3. Не организуйте замок и/или отмостку пока не организовали водоснабжение из колодца. Ограничьтесь обычным возвышением с уклоном, этого ВПОЛНЕ достаточно для поддержания колодца в гигиеничном виде.
    4. Образующиеся провалы и проседание грунта СРАЗУ заполняйте/засыпайте.
    5. Под глиняной отмосткой в районе колец, а тем более "замком" практически всегда образуются пустоты, куда могут затекать/попадать воды и органика (животные в основном мыши и лягушки и их фекалии, насекомые, растения и т. п.). Учтите это.
    Читайте FAQ по колодцам.
    Там всё правда! :)
    Удачи!
  11. id339447207
    id339447207
    id339447207
    Добрый день. У меня не осталось грунта от копки колодца (вывезли в том году). Скажите что завозить для засыпки - глину, суглинок, песок? В прошлые выходные были на участке, провал увеличился до 1 метра в глубину (ранее фото выкладывал https://www.forumhouse.ru/attachments/3936493/). Еще в районе 6-7 колец сверху видно попадание воды через стыки.
    Советуют засыпать глиной с утрамбовкой и проливкой.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Засыпать крупнозернистым песком. Ни в коем случае не глиной.
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Проливать и утрамбовывать одновременно, думаю, будет затруднительно. Но проливать глину, и использовать жидкий глинистый грунт можно и получается достаточно эффективно. Когда колодец вытянет воду из глинистого грунта полностью, замок станет как камень! Интересно, но весной в такой замок вода даже не впитывается.
    Раньше вы советовали, как мне помнится, засыпать провалы щебнем). Интересно сколько народу последовало Вашему совету и превратили свои колодцы в дренажные отстойники?
  14. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    Добрый день, аналогичная ситуация с колодцем, оказывается проблема не только у нас. Колодец сделан в 2014г., последнее кольцо попало на камень и рыть дальше работнички отказались. Итого 4 кольца глубина и пятое сверху. Воды два года было два кольца, теперь четыре, причём вода очень быстро наполняется и выкачать её полностью неудается. Цвет воды мутноватый. Провал обнаружился, когда приехали на дачу три дня назад. Колодец стал ниже. Грунт на участке сплошной карьерный песок. Осталась куча песка от рытья колодца, думаем засыпать песком провалы. А что дальше?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если песок крупнозернистый-правильное решение. Песок подсыпать так, чтобы был уклон от колодца.
    Дальше ждать усадки колодца и по необходимости продолжать подсыпать песок.
