Степлер посоветуйте
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ALK, 20.12.08.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не так.
    В целом работать степлером на ощупь-можно, но не правильно. Если посмотрите на пневмоту, то увидете, что шланг идёт вверх от степлера. Вкраце, я наблюдал работу мебельщиков профи, нет там ни каких приспособ. Всё собирается на полу и в проходах. На каркас идут длинные (фиг знает номер) скобы. Фанера 10-12мм тьфу. Поддоны колотят с сучками. На обивку обычно идут 53 скобы 12-14 мм. Они их не меняют. Где в два слоя материя, где в четыре, где в один.
    В целом, если правильно научиться работать скобами и не сильно жалеть расходники (рейки, доски, фанеру), то собирать каркасы и разные вставки типа рам можно намного быстрее и дешевле, чем с саморезами.
  2. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Ну и остался я при своём мнении. Вот. Куча оборудования, "привязанный" шлангом к компрессору исполнитель, умопомрачительная скорострельность и сила забивания и всё это что бы за весь дачный сезон вштырить пару-тройку десятков скоб в пароизоляцию и целофан? Нет конечно. В смысле мне такая штука совершенно не нужна. Максимум электрический и то спорно. Процесс подготовки агрегата к работе займёт времени в десятки раз больше, чем забивание 5-6 скоб ручной машинкой. Тут каждому своё.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Брат, не дури голову :). Купи молоток и скобы. :)
    Вот и все обиды.. Проще гвозди с шайбами забить, чем мозг клевать..:|:
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Нейлер надо для пневматики тогда уж.
    У нас электрикой натягивают сукно на бильярдные столы, а там скоб не хило так. Да еще и нужно следить за равномерностью натяжки.
    Так что +1 к механике, для дачи на фиг не надо. Или уже нейлер брать.
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    А есть ли пользователи аккумуляторных степлеров. Конечно понимаю, что цены мягко говоря не Божеские, но все-таки
  6. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    Компрессор в Леруа 4к строит, для себя хватит на 100%. Да и потом на даче имхо штука полезная.
  7. serj58
    serj58
    serj58
    На некоторых в назначении написано "для тканных материалов", а у других - "для нетканных". Как я понял первые используют 53 скобу, а вторые какието другие. Поясните - в чём тут особенность?
  8. Andrey_N
    Andrey_N
    Andrey_N
    Разница может быть в толщине проволоки из которой скоба сделана. Тканый материал прочнее и более тонкая скоба может держать. 80 например. Если прибиваете пластик тонкий, он тонкой скобой может колоться, хотя тут важнее регулировка компрессора. Я к примеру обычно скобой 80 и мебель обшивал и пароизоляцию крепил, ничего не рвет.
  9. Longitude
    Longitude
    Longitude
    Вопрос актуален. Какой степлер взять. Возможно и подороже, но надолго. До этого был Sturm (350 р.) и кончился после пары заправок скобами. Тем более, думаю, со времени последнего ответа в данной теме у форумчан опыт экплуатации степлеров уже приличный накопился.:)]
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Если для себя - берите электрический Новус не самой дешевой модели и под размер скобы под Ваши задачи.
    Если таджикам на стройку, то Матрикс механический за 300 р. (у меня они проработали весь сезон, несколько тыс скоб забили, жив).:hello:
    P.S. По поводу электрического не зря акцентировал внимание на задачи, так как аккумуляторный и с возможностью забивания дюбелей стоят значительно дороже. Свой брал за 1900 по распродаже, но он только под скобы. Модель не помню, найду, выложу.:hello:
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Поддержу. Я купил себе очередной ручной. Не самый дешёвый-рублей за 800 в Мерлене, ну не пацанский инструмент. Он конечно лучше, чем за 300 р., но скобки от 10 мм не дотягивает.
  12. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    OlegN, таджикам пойдет и не пацанский, учитывая, что сломать могут вплоть до цельнолитой кувалды. :)]
  13. Longitude
    Longitude
    Longitude
    В плане элетрического не хотелось бы зависеть от провода. Да и бюджет у меня несколько иной. В моем понимании степлер должен стоить в пределах тысячи. В этих бы рамках и найти хорошую модель.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Какие у вас задачи? Я купил novus, мне мало.
  15. Longitude
    Longitude
    Longitude
    На данный момент это пристрел паро- и ветроизоляции.
