Степлер посоветуйте
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ALK, 20.12.08.
  1. ALK
    ALK
    ALK
    В итоге имею
    1) Пневматический степлер (для скоб) до 22 мм (использовал для крепления гибкой черепицы)
    2) Пневматический неллер (для финишных гвоздей) до 50 мм (прибивал вагонку в бане)
    3) Ручной для мелких скоб.(крепление ветрозащиты и пароизоляции)
  2. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Novus J 214 EA 031-0351 Кто то им пользовался? Подскажите стоит он того или нет?
  3. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Нужен мех степлер (тепло-ветрозащита) что брать?
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Актуально, что там на фронте? есть модели которыми довольны.
  5. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Купил степлер Зубр в металле, ресурс не знаю какой, но моща сумасшедшая.
  6. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Хортэк СПб, если в бюджете не сильно ограничены, то очень рекомендую приобрести электростеплер NOVUS J-165 EAD.
    • Большая сила удара.
    • Регулировка силы удара.
    • Функция многократного удара.
    • Широкий спектр используемого крепежа.
    • Тип крепежа: A, D, E.
    • Длина скобы типа А, мм: 8-20.
    • Длина скобы типа D, мм: 8-18.
    • Длина гвоздя типа E, мм: 16-19.
    • Длина шнура, м: 3,5.
  7. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Из NOVUS-ов я бы рекомендовал модель J-165 EAD. Она очень универсальная и надежная. Обзор можно найти тут - (по ссылке, которую удалил модератор.)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тоже пользуюсь Rapid Workline в профессиональном режиме - вполне хороший аппарат. Конечно надо учитывать его возможности- это не электро и не пневмо. Некоторые материалы пробивает, длинными скобами до конца, с трудом. Например твердые сорта древесины, ламинированное (плотное) ДСП, толстую фанеру.
    Ну и со временем бывают осечки. Возможно сказывается износ деталей.
  9. Виринте
    Виринте
    Виринте
    Многие часто интересуются, какие скобы выбрать для строительного пневматического степлера.
    Разобраться действительно порою просто нереально.
    Для облегчения подбора скоб для степлеров вот таблица с расшифровкой аббревиатуры.
    Надеюсь, многим поможет.
  10. kytsuk
    kytsuk
    kytsuk
    Могу посоветовать етот нейлер. Я таким больше года работаю
    Фірма Інтертул
  11. kytsuk
    kytsuk
    kytsuk
    Вот небольшой видеообзор
  12. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    В сухую сосну 12мм скобу загоняет без вопросов, в сухую лиственницу не добивает 2 мм. В руке лежит удобно, потроха металлические, обработка качественная. Можно попробовать подобрать пружину жестче, тогда, думаю, проблем с недобитой скобой не будет, запас по мощности и прочности позволяет. Комплектуется кейсом. Аккумулятор никель-кадмий, желательно перевести на li-ion, тогда совсем хорошо будет,. Брал б\у с аукциона в Германии, цена с доставкой 22 евро.
  13. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Почитав форум, купил Rapid Workline R353.
    ХРЕНЬ полная! (извините за мой французкий) Неудобный (для меня), но это ланн, может чисто субъективно. Но и по мощи не впечатлил. Пользовался ни в каком не профессиональном режиме, просто нужен был для дома (и участка) хороший, надежный(!) степлер. В итоге: после непродолжительного пользования (вначале - да, работал без проблем) и достаточно продолжительного перерыва что имеем: он просто не работает! Сила удара и так была не очень-то впечатляющей, теперь же по ощущениям ещё меньше стала. И скобы просто не подает. Такое ощущение что они просто там застревают и штатная пружина слишком слаба (на вид, кстати, крайне хлипкая) чтобы продвинуть скобы.
    Да, скобы никакие не "родные", а самые обычные (stayer вроде бы). Но за такую цену степлера вполне резонно ожидать что он будет достаточно всеядным а не этакой механической мимозой!
    Сейчас вот возникла необходимость крепить пароизоляцию а степлер не работает!
    Вобщем НЕЗАЧЕТ!
    Может, кто-нибудь сталкивался с похожими проблемами? Можно его как-то доработать своими силами?
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Степлер для реек, какой взять?
    Добрый день. Занимаясь строительством дачи приходится часто кромить доски. В результате крамления скапливаются рейки разной толщины. Часто эти рейки тонкие и не кондиционные. Всё сжигать крестьянская душа противится. Делаю ящики как на фото. Проблема в крепеже. Креплю на саморезы, гвоздями не выходит колоться рейки, га и с мелким гвоздём работать крайне не удобно - падает скорость. Креплю саморезами. Но тут опять снижение скорости, под каждый сверлить дырочку иначе опять раскол. В итоге на один ящик уходит уйма времени. Смотрю что производственные ящики скреплены скрепками. Вопрос какой степлер для таких целей подойдёт?
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Рейки в среднем толщиной по 5 мм
