Схема 15 квт. 3 фазы деревянный дом, нуждаюсь в участии форумчан
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Serg_Buk, 02.04.16.
  1. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    @Электрощиты, абстрактное замечание, конкретизируете?
    Чем заменить переключатель SFT?
    Чинт невозможно заказать, наличия никакого из требуемого, дилеры неадекватны (исходя из общения с тремя официалами). Оттого переключаюсь на Астро, Депке и Хагер.
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @Serg_Buk, схема как минимум большая. Про запутанную не настаиваю.
    Переключатели есть у АББ. Но дорогие. И некоторые требуют хитростей при установке.
    Я спросил в пятницу у Хагера (здесь) насчёт их переключателя, но ответили пока уклончиво. Я спросил о возможностях их переключателя, а они стали отвечать о другом: о том, какими должны быть схемы и последовательность манипуляций при переключении. На прямой вопрос я так и не получил ответа, хотя на него можно ответить "да" или "нет". Это уже настораживает.
  3. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    @Электрощиты, с громоздкостью схемы согласен, пытался минимизировать, пока малоэффективно.
    Полистал Ваш диалог по хагеру (ссылка на оф. представителя), насторожила двойственность SFT.
    Любопытно мнение Александра/@Alex992.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну может сборщик щитов всея Руси поможет Вам минимизировать и оптимизировать схему? ;)
    А в чем собственно Вы увидели двойственность Хагера и SFT? :faq:
    В каталогах честно прописаны все характеристики переключателей SFT и их назначение.
    Производитель ничего не утаивает. :no:
    конструктивные и технические особенности пока опустим, вот только хочу понять - откуда там может быть более 400В ?:faq:
    У генератора нет фазы и нуля,:no: особо продвинутые варианты генераторов в расчет не берем из-за их высокой стоимости.
    @Serg_Buk,
    Так что никакой двойственности я не вижу. :no:
    Возможно представители Хагера дополнят или опровергнут эту информацию, буду премного благодарен.
    ИМХО.
  5. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Я сборщик. В отличие от большинства на этом форуме не лезу в проектирование, так как я не проектировщик. Сотрудничаю с профессиональным проектировщиком. Он делает проект, я собираю.
    Представитель Хагера будет комментировать вопросы, связанные с генераторами? Я бы не рассчитывал на это. Их задача продавать свою продукцию.
  6. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    @Alex992, Александр, спасибо за пояснения, значит Хагер оставляю.
    Несколько позже верну в схему Узо+Ав, дифы вон, Чинт вон. В основе Астро и Депке с Хагером.
  7. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Напряжение между ВВОДАМИ переключателя. На одном входе сеть, на другом генератор. Разность потенциалов в амплитуде может достигать:
    1) 622 вольт (440 В действующее значение) при стандарте напряжения 220/380.
    2) 650 вольт (460 В действующее значение) при стандарте напряжения 230/400В.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У генератора нет "нуля" и "фазы".:no:
    Это касается почти всех бытовых бензогенераторов (дорогие и навороченные модели можно не брать в расчет).
    Да, там 220-230В между двумя клеммами, но это еще ничего не значит.
    Там на каждой из клемм относительно корпуса генератора по 110-115В.
    Так что разница напряжения между ВВОДНЫМИ клеммами будет не более 300-350В.
  9. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Благодарю за доверие к моей схеме! :hndshk: Всё благодаря форуму и в частности @Alex992 :hello:
    На настоящий момент щиты собранные мной по схеме работают уже 5 месяцев без каких либо нареканий, тьфу, тьфу, тьфу... :aga:
    Если внимательнее схему посмотреть и вникнуть, ничего сложного в ней нет... Зато после такого как проработал схему и собрал щиты сам, с закрытыми глазами можешь ответить на любой вопрос от ремонтников (что у них где-то не работает розетка) или жены, что у нее где-то нет света...:aga::cool:
  10. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    @Alex992, Александр, приветствую!
    Будьте добры глянуть обновленную схему, пожалуйста.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Попробуем по порядку.
    1. Мокрое УЗО на насос скважины убрать, иначе есть шанс остаться без отопления, и АВ для насоса скважины с хар. С.
    2. АВ на охрану подключить до группового УЗО.
    3. Зачем в котельной 2 раздельных группы розеток + резерв ?
    4. АВ на баню 16А, а в самой бане 25А ?
    5. В схеме 3 группы розеток кухни ?
    6. В нескольких помещениях 1-го и 2-го этажей линии розеток и света под одним групповым УЗО, их нужно разносить в разные группы (еще лучше на разные фазы).
  12. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Исправил.
    3. Две линии розеток для множественных потребителей, предлагаете одну линию аннулировать?
    5. Да, на кухню три линии розеток выделено.
    6. Не понял по какому критерию разнести свет и розетки, поясните.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, с розетками смотрите как Вам будет удобнее пользоваться.
    Да, и еще, номинал АВ на котел вполне достаточно 6А (обычно газовый котел потребляет 100-150Вт), на привод ворот думаю тоже АВ 6А хватит, но линии к этим потребителям оставьте 2,5мм2, заменить АВ в случае необходимости намного проще чем менять кабель. ;)
    Свет и розетки в одном помещении лучше располагать в разных группах (на разных фазах).
    Простой пример, просела одна фаза и УЗМ ее отключил, в итоге часть розеток и часть света не работают.
  14. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    @Alex992, скорректировал схему.
    Александр, возможно заменить SFT 440 на ABB реверсивный трехполюсный?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК, подробно не рассматривал, но вроде все нормально.
    Конечно возможно, только добавить к нему дополнительный полюс (пристегивается сбоку).
    Так как отключать внешнюю сеть нужно полностью, все 3 фазы и ноль, одного полюса не хватает.
