Схема 15 квт. 3 фазы деревянный дом, нуждаюсь в участии форумчан
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Serg_Buk, 02.04.16.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    У меня три вопроса для обсуждения.
    1. уезжая после выходных я обесточиваю много чего, в том числе насос. Мало ли что. Если выльется 50 л из ресивера, тоже плохо, но лучше, чем будет хлестать неделю. В этом смысле насос в одной группе с котлом - не самое удобное решение
    2. УЗО тип А, безусловно, лучше, чем тип АС. Но и по цене отличаются чуть не в два раза. А у Вас есть группы, где тип А не слишком нужен.
    3. нет селективности по защите от сверхтоков в бане. Если что-то коротнет, то сработает и автомат в доме (тоже тип В). Думаю, баню нужно подключать поближе к реверсивному переключателю через АВ тип С
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Посмотрел схему еще раз, в принципе никаких оптимизаций здесь уже не требуется (уже некуда и нечего), но возникают вопросы с компоновкой щитов.
    Итак.
    1. Щит в бане.
    Все спокойно вместится в щит 12 модулей (занято 8).:super:
    2. Щит 2-го этажа.
    Все вмещается в щит на 24 модуля (занято 18) :super:
    3. Основной ЩР.
    А вот здесь уже все гораздо интереснее. :(
    Вводно-распределительная часть - 20 модулей
    Резервируемая фаза - 18 модулей
    Потребители 1-го этажа и коммутация - 35 модулей
    ИТОГО - 73 модуля.
    В щит на 72 модуля все это впихнуть практически не реально. :no: :(
    Вопрос ! :nono:
    Как планируете реализовывать ЩР 1-го этажа ? :faq:
    Сколько есть места на стене для размещения щита (щитов) ?
    Какие щиты планируете устанавливать ?
  3. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    @Alex992, Саша, щиты приобретены заблаговременно три штуки Текфор IP 65 (54+36+24 модулей).
    В котельной на стене просторно и разместятся два щита 54+36, второй этаж щит 24 модуля.
    Баня Текфор на 12 модулей закажу. Все щиты пластиковые внешние.
    По заземлению планирую на каждое здание реализовать собственный контур (3м. уголки 50*4 через 3 м. вдоль стены (3 штуки), сверху полоса 50*5 на глубине 0,7 м.)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок.
    Над компоновкой конечно нужно хорошо подумать, но возможные варианты есть. ;)
    Должно получиться примерно вот так, на фото 2 Текфора IP65 на 54+36 модулей.
    Вплотную их поставить не получится :no:- мешают поворотные ручки. :(
