1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров - 2
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 03.04.16.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @Ксения30, добрый день. Задача это не простая и не быстрая. Нужно многое учесть и по эстетической композиции и по техническим параметрам мебели Икеа, и по вашим пожеланиям.
    На их сайте есть планировщик, попробуйте для начала воспользоваться им. Начните с его помощью расставлять мебель, и потом будет легче проконсультировать и исправить ваши ошибки.
    Если их планировщик вам не подходит, то можете сделать это в любой удобной для вас программе, предварительно изучив параметры необходимой вам мебели и декора на сайте Икеа.
  2. con2r
    con2r
    con2r
    Добрый день.
    Есть кухня в загородном доме, стоит задача расставить мебель и технику.
    К посту прикреплена сама идея по расстановке, планировка первого этажа и фотография комнаты.
    Исходные данные в углу находится газовый котел, с вводом воды, нужно его как то обустроить, чтобы и легкий доступ был и в тоже время он не особо бросался в глаза.
    Батарея которая под окном столешницы будет убрана, в комнате планируется теплый пол.
    Было решено заложить вход на кухню, чтобы появилась доступная стена для встраивания ряда мебели, не знаю насколько это правильное решение. Вход будет через гостиную в которой предполагается отказаться от двери и оставить свободный портал. Между кухней и гостиной так же большой портал.
    Буду признателен за любые критические замечания к планировке кухни.
    Планировка 1-2 этаж.png 2017-05-26 14-01-05.JPG 2017-05-26 14-01-30.JPG 2017-05-26 14-01-44.JPG 2017-05-26 14-02-36.JPG АР5-2.png
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Уважаемый @con2r, рекомендую вам ознакомиться с этой темой: Как правильно создать тему или оформить вопрос по планировке и дизайну?
    На планировке укажите все размеры кухонных модулей. Так же расположите стол и стулья желаемых размеров. Обозначьте размеры дверных и оконных проёмов.
    Я бы рассмотрел вариант, когда по стене, где вы заложили проем, разместил бы систему высоких шкафов со всей техникой, духовкой, СВЧ, тостер, блендер… все, чем пользуетесь. И как раз в угловом шкафу, скрыл бы котёл, предусмотрев в дверце вентиляционную решётку необходимого размера.
    А по стене с окном пустил бы рабочую столешницу с мойкой и варочной поверхностью.
    Примерно так:
    И эскиз размещения:
    Естественно, это всего лишь набросок, от которого стоит отталкиваться, при проектировании всех технических нюансов.
  4. Grosss
    Grosss
    Grosss
    Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, советом!
    1. Спальня. Комната небольшая, а хочется вместить всё желаемое. Схематично нарисовала два возможных на мой взгляд варианта (с компьютерными программами-проектировщиками не дружу). Я склоняюсь больше к первому варианту: кровать справа от входа. Или может вы сможете подсказать третий вариант, более удобный и рациональный.
    2. Гостиная. Изначально планировалась с камином. Но я решила, что площадь не позволяет и пока будем без него. На камин фундамент залит и выведена 'шахта'. На моей схеме камин отмечен. Тоже предлагаю на ваше рассмотрение два варианта:
    - нарисовано на схеме (на месте предполагаемого камина диван)
    - муж хочет оставлять камин и диван разворачивать к камину, то есть напротив моего варианта. В таком случае, на мой взгляд будет создаваться ощущение тесноты и перегруженности пространства.
    Очень хотелось бы услышать ваше мнение! Заранее благодарю
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Доброго дня!
    Прошу подсказать в какой цвет выкрасить стены в доме (второй этаж) - ламинат цвет Дуб Палермо Классический. По стилю скорее американская классика, может ненавязчивый Прованс.
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Grosss, Добрый день!
    По спальне, однозначно второй вариант - это самый рациональный. Только шкаф можно такой глубины не делать. Оптимальный стандарт 520 вместе с распашными дверцами. Раздвижная система занимает примерно 100мм, что скажется на небольшом пространстве.
    Первый ваш вариант как раз самый неудобный…
    Гостиная… где-то я видел уже эту планировку и давал по ней решение…
    Зачем эта странные две перегородки между кухней и гостиной? Весьма странно расположен стол… во-первых 1000 мм диаметр очень сложно найти, выбор сильно ограничен, более распространённые диаметры от 1200 мм. Во-вторых 700 мм это некомфортное расстояние от стены для размещения стула. В-третьих смотреться все это вместе с этими перегородками одет быть плохо.
    Приложите пожалуйста строительный проект дома со всеми размерами. Так же нужно посмотреть проект кухонной мебели и изначальную планировку с камином.
    @БондАлекс, на самом деле любой, который вам нравится. В этой теме можно посмотреть ссылки на палитры, где вы можете выбрать наиболее близкое вам сочетание: https://www.forumhouse.ru/threads/354846/
  7. glar07
    glar07
    glar07
    Тюмень
    Всем добрый день! Имеется прихожая 6 кВ м. Из-за окна возникают трудности в расстановке мебели. Хочется чтобы вошел в дом и повесил верхнюю одежду, а затем снял обувь. Помогите составить мебель... P_20170703_105656.jpg
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    glar07
    Добрый день. А какие трудности?
    Покажите, что получилось у вас, ваши варианты?
  9. Grosss
    Grosss
    Grosss
    Благодарю за советы! Ещё будет вопрос по спальне:
    1. если выбрать второй вариант планировки, то будет ли удобно заходить в комнату и сразу упираться в кровать? Хотелось как бы спрятать кровать, чисто психологически. И хотели двери со стеклом ставить. Теперь все же задумаемся о глухих дверях, чтобы свет с холла не мешал сну. Вообще, изначально планировка плохо продумана. На мой взгляд, третий вариант по спальне был бы оптимальным: поменять местами во втором варианте кровать и шкаф, но тогда придется шкаф на пол стены ставить, чтобы не мешал заходить в комнату.
    2. По гостиной. Да, вы уже давали совет по нашей планировке стен между гостиной и кухней. Убрать мы их не можем, т. к. несущая стена. Поэтому мы прислушались к вашему совету и выровняли стены между собой. Строительный проект прилагаю. Но он не совсем корректный: это частный дом и при строительстве получились некоторые отступления от проекта. От руки я нарисовала то, что есть по факту.
    3. Планировка кухни ещё не закончена. Прилагаю ориентировочную схему. Мойка, предположительно, будет в районе угла (+/-) возле окна. На кухне хотим сделать типа барной стойки-стола, чтобы можно было, например, чай попить или позавтракать самому, не задействуя обеденный стол в эркере.
    P. S. Мебели у нас никакой нет. Будем подбирать позже, исходя из окончательной планировки.
  10. glar07
    glar07
    glar07
    Тюмень
    Lamfadel
    Шкаф поставить напротив стены, под окном обычную тумбу вдоль всей стены. Трудность в том что будут ходить в обуви до шкафа через всю прихожую.
  11. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @glar07, поставьте тумбу с обувницей.
    А в чем сложность 2 метра пройти до шкафа в обуви? Прихожая для этого и предназначена...
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Grosss, второй вариант - это ваш второй рисунок справа… где кровать справа от двери.
    По размещению стола такая ситуация:
    У вас при проекте дома вообще не было обеденной зоны предусмотрено? Потому что в том виде, в котором все сейчас находится выглядит весьма странно…
    По кухне все нормально. Теперь планируйте исходя из стандартов модулей.
  13. Grosss
    Grosss
    Grosss
    По спальне теперь все ясно) я тоже склонялась к этому варианту. Ещё учтём ваши рекомендации.
    Да, у нас проблема с обеденной зоной. Участие в планировке мы не принимали: досталось то, что есть. Теперь ломаем голову, как всё грамотно расставить. Учитывая наши скромные 'квадраты'. И без обеденного стола тоже не обойтись. Например, если гостей много, то стол можно вынести в гостиную к дивану.
    А что посоветуете делать с гостиной и камином?
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Lamfadel, ещё прошу Вас посоветовать, как правильнее вписать в интерьер камин ётул (картинку прилагаю) в интерьер первого этажа, (повторюсь по стилю нравится американская классика + вариации). Камин указан аббревиатурой ВЕ 3 в гостинной.
  15. Домовенок
    Домовенок
    Домовенок
    glar07
    Можно слева от входа разместить под окном коврик и обувную скамью. Сняли обувь и прошли повесить одежду.
