1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров - 2
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 03.04.16.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Владимир, добрый день!
    Помогите, пожалуйста, выбрать люстру в гостиную и 2 светильника в прихожую.
    Кухня, прихожая и гостиная совмещены, поэтому, думаю, выбирая освещение, надо смотреть на все пространство вокруг.
    Напольное покрытие и стены выполнены из одного материала. Зонирование (если так можно выразится в моем случае) выполнено только потолком разного уровня. Уровень 1 (то, что опущено коробом на 10 см) - вся прихожая и периметр общего помещения коробом шириной 40 см с декоративной светодиодной подсветкой (лента) внутри. Уровень 2 - кухня и гостиная.
    Помимо подсветки лентой (два прямоугольника по периметру кухни и гостиной) есть точечные квадратные светильники (по 2 шт в указанных местах).
    Светильники на кухню купили в Икее. Что вешать в другие помещения не знаем, непонятно, даже в каком направлении смотреть.
    IMG_20170818_154706.jpg IMG_20170818_154912.jpg DSC_1064.JPG 13102015776.jpg
    (Некоторые фото старые, с этапа строительства, чтобы показать потолок).
    Площадь гостиной 25 м2, люстру хотелось бы достаточно яркой, все лампы в доме - LED холодный белый свет.
    В прихожей яркость не важна, скорее декоративная функция, точечная подсветка около шкафа-купе с зеркальными дверями есть.
    Хотелось бы конечно бюджетные светильники подобрать, типа икеевских. :)
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Владимир, и еще один очень насущный вопрос. На кухню надо выбрать стулья (4 шт). Фото кухни (пока еще в процессе) в предыдущем сообщении.
    Обеденный стол пока еще не купили, но планирую такой, вроде Икея. Ваше одобрение на него ранее уже было получено.
    Остается вопрос по стульям. Ходил по местным мебельным магазинам, ничего не впечатлило, все однообразно, что-то типа этого, в разных цветах:
    Вообще, по цвету, стулья искать в цвете кухни или наоборот, попытаться ими сделать акцент? Фасады на кухне - скорее кремовые, найти обивку точно такого цвета не получится. Может белые?
  3. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Здравствуйте, Владимир @Lamfadel! Спрошу вашего совета, хотя понимаю, что лечится огнем :aga:, но может можно как-то гармонизировать то что мы натворили.
    Строим дом WP_20161127_15_07_40_Pro.jpg . Сами почти. Заканчиваем черновую отделку. Эта стройка оставила нас без штанов в буквальном смысле, 3 года живем в режиме жесткой экономии. Поэтому стараемся покупать на всяких распродажах, низкие цены кружат голову, практически до потери сознания.
    Предмет моей головной боли кухня и гостиная. Планировала в современном лаконичном стиле, может в экостиле, корпусная из фанеры, диван простой формы без кренделей всяких, льняные шторы и что-то зелененькое типа лайма или фисташки (акценты), пол керамогранит под дерево популярного состаренного дизайна. Но... купили с огромной скидкой керамогранит WP_20170114_14_27_42_Pro.jpg , а потом еще хуже :close: мы купили двери дверь.jpg . Единственно, чем могу объяснить свою слабость в выборе дверей это имеющийся стол типа такого 33e792e20d638174466db9e9c0c2136b.jpg диаметр 90 см. Подскажите, какой должна быть мебель на кухне и в гостиной (тумба под телевизор и комод в углу) по стилю, цвету. Светильники думаю такие сделать по 3 разной формы и повесить одну группу (треугольником) над столом, а вторую в гостиной над диваном 5(47).jpg xderevjannaja-lustra-016.jpg.pagespeed.ic.t4pI7mSWbL.jpg .
  4. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Палитры использовать или (экостиль не отпускает :aga:) C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_cvetovaya-palitra-3294.png C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_cvetovaya-palitra-3439.png или (люблю бирюзовый) C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_cvetovaya-palitra-3347.png . Картинки нравятся такие C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_455_970x0@2x.jpg C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_661_970x0@2x.jpg C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_image.jpg C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_PYQArPEFSqc.jpg но двери сжечь не смогу!
    План с размерами сейчас доделаю и выложу ниже.
  5. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    расстановка на мой взгляд оптимальная (стопицот вариантов было) кухня-гостиная 1.jpg не знаю, видно ли размеры, не хочет форум нормальный файл пропускать :(
    и жертва как она есть: гостиная WP_20170818_21_18_20_Pro[1].jpg , высота подоконников 75 см, вид на сад, кухня WP_20170818_21_18_41_Pro[1].jpg высота подоконников 100 см, забор в 3 м
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я бы посоветовал раковину перенести под окно. Единственное, надо учесть, чтобы смеситель не мешал окну открываться.
  7. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Добрый вечер!
    Посмотрите фабрику Linea Light, можно использовать к примеру круги. Фабрика выпускает разные по диаметру и мощности. Для гостиной, исходя из вашей площади вам нужно примерно 500-600 ватт.
  8. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    С какой целью? Я посуду вручную не мою, для медитаций есть специальная комната, за окном будет забор из профлиста, и главное, не останется рабочей поверхности между плитой и мойкой, т. е. основной. Это наиболее оптимальная для меня планировка, у меня вопрос по стилю и цвету мебели исходя из имеющегося набора предметов :)
    Еще я забыла упомянуть, это наверно важно, в гостиной напротив дивана будет висеть телевизор 55 дюймов (не помню точно ширину 130 см примерно), черная рамка и у этой же стены 2 колонки черные глянцевые ростом 120 см, 30х30 см.
  9. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Если взять такую палитру палитра.jpg и такие фасады кухни Кухня 1111111111.jpg без деревянных, серый низ и светлый бежевенький\сливочный\светло-капучиновый верх, серый отдельностоящий холодильник (есть двухметровый почти новый). Верх только по стене с плитой. Или это совсем из другой песни и надо филенчатые крашеные фасады? я их ненавижу Или уже всё равно ни че не испортить и можно смело заказывать гладкие фасады :aga:?
  10. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    @SuperMe4ta, ИМХО, именно такими гладкими фасадами трудно что-либо испортить. А филенками запросто.
  11. glar07
    glar07
    glar07
    Тюмень
    Добрый день! Помогите увидеть ошибки в расстановке мебели.
    Спасибо.
    Второй этаж аналогично.
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @glar07, добрый день!
    1. Я бы не делал такой скос у крайнего ящика кухни у окна. Оставьте его прямым.
    2. Обеденная зона просится в эркер... возможно рассмотреть вариант с другой конфигурацией кухни.
    3. Расстояние между диванами в гостиной очень маленькое. Здесь лучше один большой угловой диван.
    4. В зоне гостиной обязательно нужны системы хранения.
    5. В гостевом туалете руки мыть не надо?
    6. Зачем два кресла в спальнях втиснуты в эркер?
    7. Сушилка для белья не нужна. Нужно поставить машинку с сушкой или отдельную сушку.
  13. Сирега
    Сирега
    Сирега
    Пенза
    Задача проекта: эргономичность существования семьи из 2-4 человек и 3х небольших животных.
    Стиль дизайна: современный, минимализм, хай-тек
    Предварительный дизайн-проект. Детали еще дорабатываются. Хочу узнать ваше мнение о минусах проекта.
    P/S Я заказчик, поэтому мнения о моей профессиональности дизайна интерьеров игнорируются.
  14. Сирега
    Сирега
    Сирега
    Пенза
  15. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Сирега
    Очень красиво, буду внимательно следить, что получится!
    Есть наметки кто вот эту красоту будет делать?
