1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров - 2
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 03.04.16.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @AinurGilm, для жилого помещения вариант только один - подшивается гипсокартон, окрашивается белой краской.
    Если высота у вас не очень, то просто сделайте короб по трубам.
    Натяжные потолки давно уже не используют, только в случае крайней экономической ситуации и как временное решение.
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    А опустить есть возможность? И пустить транзитом через комнату.
  3. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Уверен, что это правильно, но можете как то это обосновать или дать ссыль почитать про это?
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Harvester of, «почитать» про это нельзя. Это можно только посмотреть. И смотреть это надо на протяжении лет так 15… ;) смотреть и анализировать…
    Есть серьезные уважаемые мировые порталы по архитектуре и дизайну, где собраны все тенденции в оформлении пространств и архитектурном проектировании. Там можно увидеть, какие материалы применяются для дизайна. Большинство ссылок я разместил здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/354846/
    В большинстве случаев потолку не уделяется никакого внимания. «Интересно» оформленный потолок - это незаметный потолок.
    Сложно написать статью о том, что нельзя применять натяжные потолки или линолеум. Почему нельзя… можно конечно, только это примерно как надеть зеленые лосины с бальным платьем. Свежо, прикольно, но к эстетике не имеет отношения) В этом нет ничего «криминального»… личное дело каждого.
  5. iris_nnov
    iris_nnov
    iris_nnov
    Хочется узнать ваше мнение по поводу планировки! собираюсь ставить перегородки!(несущие стены только стоят) дом 2 этажа! коментируйте не стесняйтесь! дом только построили!
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @iris_nnov, Лестницу отдельно прорисуйте. У вас на плане не понятны ни габариты, ни даже начало лестницы. Для просто прямой лестницы 3х метров будет явно мало.
  7. iris_nnov
    iris_nnov
    iris_nnov
    исправил! лестница с поворотом на 180 градусов! ширина ступени 80см
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лучше 1 м
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    80 мало, но жить можно, у меня такая. Но учтите, мебель крупную придется в окно затаскивать на 2й этаж.
    Рисуйте с мебелью, гораздо интереснее выходит. А как мебель расставите, сразу и вопрос куда розетки ставить окажется решен :)
  10. NikA 9
    NikA 9
    NikA 9
    Королёв
    AinurGilm
    Так короб же из ГВЛ сделать, его пошпатлевать и окрасить. Других вариантов пока не вижу.
    Перегородка между прихожей и (гостиной?) планируется? Или останется единое открытое пространство, как сейчас на фото?
    Если перегородка не планируется, то натяжным потолком весь уровень в прихожей-комнате опускать - нет смысла, очень уменьшите высоту потолка. Как и нет смысла городить двухуровневые потолки во всем пространстве прихожая-комната только из-за труб.
    Я бы пустила короб вдоль стен где трубы, окрасила в цвет стен (или белый), в короб можно встроить споты - тогда данный короб будет нести и функциональную нагрузку: освещение прихожей. Сейчас выбор спотов большой, от поворотных до "стаканчиков", кубов. Встроенные модели есть интересные.
    Можно рейками деревянными обыграть часть где трубы, это модный сейчас прием, но эти рейки тогда завязать за дизайн помещения в целом. Например, рейки на потолке переходят в перегородку из этих же реек.
  11. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Владимир, спасибо огромное за предыдущие советы. Снова к вам)
    Подскажите, пожалуйста, планируем комнаты для детей, комната с одной скатной стеной. Скат начинается на высоте 1900 мм от пола, угол 45 градусов. Высота потолка в чистоте будет 2700 мм. Планировку примерно накидала, единственное что рядом со шкафом на пустом месте стены письменный стол будет, здесь не нарисован.
    Как лучше оформить скат? Смотрю, очень часто клеят обои или красят только вертикальную стену, а скат оставляют белым в цвет потолка. Всегда думала что буду так делать.
    А сейчас смотрю картинки и вроде просится вся стена вместе со скатом в обои сделать.
    Ребенок попросила чтобы был бирюзовый и сиреневый цвета. выбрали с ней обои для акцентной стены с бабочками (решили ту, которая со скатом). Остальные однотонные, бирюзовый или сиреневый, не яркие.
    Как лучше сделать стену обоями, до ската или целиком до потолка? И по однотонным стенам если сделать стены с окном и с дверью бирюзовыми, а стену со шкафом и столом сиреневой, то не будет плохо (так ребенок хочет). Или лучше один цвет выбрать для стены со шкафом, а стену с окном и дверью сделать белыми просто?
    Пол светлое дерево, мебель белая, дверь белая.
    Заранее огромное спасибо!
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @mallory, и вам спасибо большое за обращение!
    Что бы я порекомендовал в этом случае...
    Во первых я бы взял за основу одно из этих сочетаний:
    cvetovaya-palitra-3273.png cvetovaya-palitra-3097.png cvetovaya-palitra-3096.png cvetovaya-palitra-3083.png
    Мне лично больше нравится последнее.
    Вторым цветом слева я бы выкрасил стену и скат кровли. На этой стене разместил бы арт-объекты в виде керамических бабочек и кашпо с цветочками. Или только бабочками... надо распределять, смотреть...
    С потолка все это интересно подсветил незаметными спотами.
    ceramica-farfalla-1.jpg ceramica-farfalla.jpg vaso-chic-fifty.jpg set-vasi-mezza-sfera-yahoo.jpg
    Все остальные стены и текстиль на окно - крайний правый цвет.
    Коврик (однотонный) можно подобрать исходя из крайнего левого цвета. Соответственно паркет очень светлый, серовато-белых оттенков.
    Остальные два использовать в мелких деталях (очень мелких, не спорящих с арт-объектами) текстиля на диван, подушках.
    Если над столом на противоположной стене планировался какой-либо постер, то я бы сделал его только черно-белым.
    Вот примерно так...
  13. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Спасибо! Не поверите, но изначально за основу я планировала взять вот этот интерьер только сделать его посветлее. Если я правильно поняла то этот как раз примерно то что вы описали)
    Но, к сожалению дочь забраковала (ей почти 10, и, как оказалось не считаться с ее мнением уже не возможно. Ей принципиально чтобы был бирюзовый, и желательно сиреневый. Мне нужно как то окультурить все это теперь. Первая картинка из ваших мне кстати вполне, цвета спокойные и подходят под требования заказчика маленького)
  14. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Да нет... често говоря мне бы в голову не пришло такую "комнату для бабушки" брать за основу.
    В моих представлениях это современный, контрастный, в меру яркий, молодежный интерьер. И декоративные элементы объемные, что бы играли тенями при подсветке...
    Первую гамму конечно же тоже можно.
    Для стены и ската кровли - первый цвет снизу.
    Все остальные стены и текстиль на окна - белый.
    Коврик - первый цвет сверху.
    Остальные два цвета, легкими вкраплениями в элементы текстиля на кровати.
  15. J_Walker
    J_Walker
    J_Walker
    Добрый день!
    Не могу определиться, сюда задавать вопрос или в "Электрику". Решил в "Дизайн"...
    Видел вот такие врезные светильники в гостинице "Холидэй Инн" в Сокольниках... Хочу такие себе в зал, но нигде не могу такие найти. Поиск в поисковиках по картинке ничего не дал.
    Нашел похожие в "Lucia Tucci", но у них - светодиодные. А нужно именно галогеновые, как на фото.
    Может кто знает, что это за светильники?
