1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров - 2
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 03.04.16.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @vatson38, Доброе утро. А из какого материала предполагалась столешница?
    Оптимальный вариант было сделать ее цельной из кварца или кориана.
    Или же меламиновой в составе самой мебели.
    Второй момент, слишком видов плити на такую комнату. Достаточно одной плюс декор.
    В любом случае я бы попробовал два варианта развития событий: контрастный графитовый или беж под плитку и такие же фасады мебели подобрать.
  2. vatson38
    vatson38
    vatson38
    Ангарск
    @Lamfadel, Контрастный графитовый, т. е. темнее серой плитки?
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @vatson38, На вашей плитке есть прожилки более темные. Попробовать привязаться к ним.
    Но контраст это как вариант. Под бежевую или серую плитку будет все-таки надежнее.
  4. vatson38
    vatson38
    vatson38
    Ангарск
    @Lamfadel, А если чисто белый?
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если речь про керамогранит, то чисто белого я, например, почему то не встречал. Тот, который называется белым, по сути бежевый какой то. Только плитка.
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Надежнее сделать столешницу из Corian, Ceramilux. Цвет можно подобрать любой.
  7. alexandr25
    alexandr25
    alexandr25
    Приветствую всех.
    Есть исходные данные.
    Дом в процессе строительства.
    Никаких планов БТИ и проектов пока нет. Есть только схема.
    Говорю сразу что мокрые зоны никак не обозначены.
    Квартира на первом этаже.
    Квартира с электропечью. Высота потолков 2,75.
    Жить будут пока что двое, дети в плане.
    Из хотелок две спальни и комната для принятия гостей и посиделок (кухня гостинная) может быть проходной.
    Санузел можно смежный, не принципиально.
    Само собой места для хранения.
    Не хотелось бы слишком много места отдавать на прихожую и коридоры.
    На плане серым цветом вент короба возле них и сантех стояки. Возле большого вент канала кухня, маленький соответственно санузел.
    Какие есть идеи?
    Заранее благодарен за внимание.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  9. alexandr25
    alexandr25
    alexandr25
    Спасибо за вариант.
    Появилась мысль. Есть возможность перенести входную дверь на стену где санузел.
    Может какие мысли появятся.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НА торцевой стене можно организовать полноценный гардероб или постирочную. Переносить туда дверь стоит лишь в том случае, если Вам обязательно в зоне кухни нужен обеденный стол. Тогда можно отрезать от санузла 1300-1400мм сделать компактный СУ с душем, и прихожую. Сп. комнаты уже никуда не переместить. В левой можно организовать большой платяной шкаф. т. к. ее по высоте тоже не уменьшить из-за того что это потянет изменения размеров малой комнаты. Можно сделать у входа в комнаты тамбур в виде ромба - но я не оч люблю такие решения. Направление я Вам указал. чуть порисовать состоятельно Вам не составит труда.
  11. KaterinaK
    KaterinaK
    KaterinaK
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Сделала планировку кухни в будущем доме (клееный брус)
    Общая площадь 18 квадратов
    Подводка канализации и воды еще не сделана, будет тянуться со стороны левой стены. Газ - по задней стенке, пойдет слева направо.
    Изначально хотела Г-образную планировку, но потом поняла, что как ни рисуй, категорически мне не нравятся угловые шкафчики. Ни в низу, ни в вверху. Ни по внешнему виду, ни по функционалу.
    Поэтому было принято решение разбить кухонный гарнитур на 2 части и выделить отдельный блок из высоких шкафов, в которых будет холодильник, духовка, свч и пенал для хранения.
    Вот так получилось:
    По правой стене идет узкая столешница для мелкой бытовой техники, под ней небольшие полочки для корзинок, внизу - свободное пространство.
    Мест для хранения для меня достаточно
    Рабочий треугольник на мой взгляд и по опыту должен быть удобен.
    Что смущает:
    Угол шкафа, торчащий при входе в кухню.
    Свободного места для прохода остается в районе 85-90 см, вроде немало, но все же смущает этот момент
    Вызывает вопросы свободное пространство перед мойкой.
    Сейчас там метр. Шкаф под мойкой на 75-80 см, две дверки, рядом посудомойка, когда открывается - занимает см. 60-70. Какое минимальное расстояние там можно оставить? Боюсь, что холодильник я выберу не самый узкий и ширина высокого блока еще увеличится. Или придется уменьшить ширину пенала, что не хотелось бы.
    Расстояние между обеденным столом и дверью на террасу - сейчас там около 90 см (от стола до стены). Это мало для такого проходного места? Стол взяла 1,4 на 1 метр. Можно уменьшить или сдвигать.
    Еще вопрос про барную стойку. Нам она нужна скорее как стол для быстрого кофе, завтраков, перекусов на 1-2 места. И как разделитель между готовкой и обеденной зоной. Пока этот столик не проработан. Как Вы считаете, достаточно ли в принципе места, чтобы уместить ее там? Или лучше отказаться вообще от этой затеи, чтобы стол обеденный сделать побольше и подвинуть от двери подальше?
    кухня-столовая вид.jpg кухня-столовая вид 1.jpg кухня-столовая вид 2.jpg кухня-столовая вид 3.jpg
  12. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    @Lamfadel, Здравствуйте, Владимир.
    Помогите мне, пожалуйста, в решении моей проблемы. У меня есть 2 комнаты, и мне нужно оборудовать в них спальни для детей: для девочки 10 лет и мальчика 5 лет.
    Я нашла понравившиеся мне картинки интерьера и мебели и попыталась их воплотить. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я расставила мебель, чтобы было комфортно и красиво.
    1) для девочки (любит сиреневый цвет):
    - картинки 10.1 - спальня для девушки 1 стена.jpg 10.1 - спальня для девушки противоп.стена 1.jpg
    - от, что получилось в Архикаде Детская 2.1 3Д вид 1.jpg Детская 2.1 3Д вид 2.jpg Детская 2.1 3Д вид 3.jpg Детская 2.1 3Д вид 4.jpg
  13. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    2) для мальчика:
    - Архикад Детская 1 3Д вид 1.jpg Детская 1 3Д вид 2.jpg Детская 1 3Д вид 3.jpg Детская 1 3Д вид 4.jpg
    Заранее большое спасибо за ответ всем отозвавшимся.
  14. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @СветланаSV77, Добрый день.
    Для начала хочу настоятельно порекомендовать вам подобрать образцы для вашего интерьера по ссылкам здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/354846/
    К сожалению приведенные вами картинки не имеют никакого отношения к дизайну, и давать профессиональные рекомендации на их основе невозможно.
    Второе: не рисуйте 3D. Это получается не очень хорошо и не несет никакой полезной информации.
    Давайте займемся планировкой.
    В комнате мальчика вы сделали рабочую столешницу вдоль окна. Это правильно делать, если окно выходит на северную сторону или затененную сторону. В иных случаях это будет некомфортно. Причем часть столешницы с основной рабочей зоной должна быть вне зоны оконного проема.
    Я бы убрал шкаф с прохода и убрал его на противоположную стену. Здесь можно разместить только системы хранения глубиной 300 мм. Или сдвигать дверной проем.
    В комнате девочки у вас та же проблема со столом. Нужно менять расположение.
    Непонятны размеры мебели. Нанесите их на чертеж. И сделайте их меньше, а то планировки не видно, такие они огромные. Названия предметов обозначайте мелким шрифтом на самих предметах без выносных линий.
  15. KaterinaK
    KaterinaK
    KaterinaK
    Народ, HELP! Все настолько ужасно? Или наоброт более-менее прилично?
    Еще как вариант - поменять местами мебель на стенах
    Но получается, что нет места для мелкой бытовой техники. Кофеварка, чайник, хлебопечка, блендер и Компания съедят всю столешницу...
    И барную стойку не знаю куда
    Что посоветуете?
