1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров - 2
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 03.04.16.
  1. Я-Катеринка
    Я-Катеринка
    Я-Катеринка
    Владимир, доброе утро. Помогите, пожалуйста, с ванной комнатой.
    Размер 200*295, высота черновая потолка 2,6, оконный проем (на плане крестиком отмечено) 66*48 на высоте 160 см от пола. Труба канализации на второй этаж отмечено кружком. В этом же углу будут входить трубы отопления, их хочу закрыть коробом (сделать встроенную нишу с полками 103*20 у меня получилось на плане). По стене, которая с окном, по низу пойдут тубы, закрытые коробом. Требования к комнате: душевая кабина встроенная с трапом, не менее метра в длину/ширину, ванная не нужна, стиральная машина в другом месте. Но нужен высокий шкаф пенал под полотенца и химию для ванной. Вот что у меня получилось. Под окно у меня встаёт тумба с двойной раковиной и пенал. По той стенке, которая построится для душевой кабины, будет полотенцесушитель. Стенку между кабиной и дверью хочу занять креслом моим (ну там ножки кремом намазать и т. д. :|:) По цветам пока не думала, хочу сначала с планировкой решить. Но подобрали мебель, которая устраивает нас обоих. Посмотрите, пожалуйста.
  2. Талла
    Талла
    Талла
    Спасибо за рекомендации. Но существует несколько технических сложностей, для переноса санузлов ближе ко входной двери. После выравнивания цементной стяжкой уровень пола в квартире, ступень-перепад у входной двери, по сравнению с полом лестничной клетки составил 15см. Рабочий стояк канализации на рис. II. Чтобы вывести канализационную трубу на такое расстояние, нужно повышать уровень пола. Насосы ставить не хотим из-за шума.
    Одной детской нам достаточно, а вот по-поводу гостевой пока не понятно.
  3. Я-Катеринка
    Я-Катеринка
    Я-Катеринка
    @Lamfadel, Владимир, думали мы думали и, наконец, в муках родили) фиолетовым выделены участки, куда я хочу определить плитку, желтым - стены под покраску. очень не хочется закрывать все стены плиткой. сомнения вызывает кусок над раковиной, там бы хотелось изобразить что-то вроде фартука, неширокий, а как тогда зеркало повесить? в общем по расположению нас с супругом устраивает, а вот с плиточными областями напряженка... помогите, пожалуйста
  4. Dmitry201313
    Dmitry201313
    Dmitry201313
    Добрый день. Нужен совет. Возможно ли узаконить перепланировку.
    - несущие стены не затронуты
    - в квартире газа нет, есть электричество
    - средний этаж в многоэтажке
    Заранее благодарю за ответы.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, как разработать цветовую палитру помещений, если со стилем определились, планировка есть и "коробка" дома стоит уже? Какие основные принципы, подходы? Что можно почитать по этому? Может, есть какой-нибудь простой софт для этого?
    Спасибо!
  6. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Может, не совсем то, но помогает https://colorscheme.ru/ - надо выбрать наверху "триаду" или др.
    Ещё почитайте просто, как тот или иной цвет воспринимается в зависимости от стороны света. Бывает, в помещениях на северной стороне при недостатке ест. освещённости даже приятные глазу цвета превращаются в мрачные и давящие... Нужно будет хорошо подумать.
    У нас, к примеру, зал в квартире на северной стороне дома + балкон застеклён - цвет стен "нежного пломбира на яичном желтке", если можно так выразиться) - подбирала цвет, язык на плечо аж) - от него ощущение света и тепла целый день.
  7. Artyrik29
    Artyrik29
    Artyrik29
    Добрый вечер
    Помогите с дизайном комнаты, хотим сделать из комнаты кухню гостиную и ни как не можем расставить мебель. В планах нужна кухня в районе 4 метров, угловой диван, обеденный стол и телевизор. Предложите как грамотно расставить всю мебель.
  8. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Здравствуйте Владимир и все кто читает эту тему!
    Коридор имеет форму вытянутого прямоугольника и 6 выходов из него в разные комнаты + лестница на 2 этаж. Лестница будет обшиваться деревом (цвет пока не определен) с белыми подступенками.
    Из 6 проемов (высота стандартная 2м) два остаются без дверей- в кухню и в гостиную. В тех помещение установлена дверь невидимка под покраску со скрытым коробом. Остальные двери еще не выбраны. Очень надеюсь на вашу помощь с выбором). На втором этаже двери уже есть, фото прилагаю.
    Владимир подскажите пожалуйста как сочетать двери между собой и открытые проемы, а также напольный плинтус? Какие двери подойдут на 1 этаж и какие использовать плинтусы на пол? Каким цветом отделать открытые проемы? Сложность я вижу в том что в холле пол выложен керамогранитом под дерево (фото ниже) и из холла видно кухонные шкафы (они под бетон).
  9. Домовенок
    Домовенок
    Домовенок
    В салон для начала идти никому не советовала бы.
    Кухня - часть квартиры или дома. Дизайн этого помещения должен быть увязан с остальными.
    По посту ТС неясно, речь идет о компоновке или стилевом решении.
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Добрый день!
    Проемы и двери никак сочетать не нужно. Напольный плинтус может быть выкрашен в цвет стен, а может быть в цвет обрамления двери.
    Такие же как на втором этаже. Лак или под дерево. Про плинтус выше.
    Окрасить в цвет стен.
    Это не "сложность". Или я что-то не понял...?
    @Artyrik29, добрый день. Прошу вас внимательно ознакомиться с темой: Как правильно создать тему или оформить вопрос по планировке и дизайну?
    По ссылке, постом выше есть нужная информация.
    Но я вам скажу по опыту - цветовое восприятие у людей настолько разное, что кому-то мрачный грозовой кажется уютным и теплым, а кому-то некомфортно в ванильно-шоколадном.
    Я, как сторонник минимализма, делаю интерьеры в одном нейтральном цвете, в основном - в белом. А уже в него, можно добавлять контрасты в соответствии с разработанными композиционными решениями.
    Кстати, насыщенные, сложные темные цвета, как основные, тоже интересны. Они сужают пространство, придают ему камерность, уют и некоторую загадку. И это всегда можно разбавить светлыми элементами, которыми может быть мебель, текстиль и декор.
    А "софт" тут может служить только вспомогательным инструментом, как собственно и всегда...
  11. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Т. е. если у меня стены, допустим светлый беж, то и проемы тоже. А двери остаются такими как есть, то проемы "связываю" со стенами, а плинтусы с дверьми?
    Можно ли двери на 1 этаж точь в точь как на 2 этаже? или будет перебор?
    Я имела ввиду что у меня получается некий винегрет из разных оттенков дерева. Пол- теплое дерево (я бы даже сказала что ближе подошло бы к рустику), цвет межкомнатых дверей - теплый отттенок, лестница - наверное будет тоже теплой в тон пола, и есть еще холодный оттенок дерева в кухне (дверь на веранду) и холодный серый оттенок кухонных фасадов и "холодный фартук". Я не понимаю к чему привязывать основные цвета интерьера. Так как вроде бы хочется чтобы все было теплым, но тем не менее есть ихолодные оттенки. Их проигнорировать и дальше делать в все в теплом?
  12. iokhan
    iokhan
    iokhan
    Всем большой привет, имею вековой дом (слева на аватарке) завершается реконструкция внутри дома, пришло время задуматься о полах, вводные такие: окна- золотой дуб, стены и шторы серые (возможна перекраска в бежевый и шторы бежевые), вся мебель белая с шоколад, камин и диван шоколад, пол будет 110х26 шпунтованная доска. Вопрос: в какой цвет красить пол, чтобы было красиво и не современно?
  13. Лана_Карева
    Лана_Карева
    Лана_Карева
    Не совсем понятно чего Вы хотите. Угловую кухню или вдоль стены? Сколько челок живут в семье? Какой стол (круглый, квадратный)? Будет ли диван? Сколько модулей хотите? И так далее.
  14. chum
    chum
    chum
    Здравствуйте. У нас в доме аккуратная, ровная кирпичная кладка. Я бы хотел ее как-нибудь обработать. Искал в интернете, искал на ФоруХаус-е, толкового не нашел. Или плохо искал... В интернете миллион результатов как имитировать кирпичную кладку в интерьере, но нет приемов работы с самой кладкой. Или варианты выравнивание стен штукатуркой или разного рода плитами. ГВЛ, ГСП, ЦСП и так далее. Но в том-то и дело что мне не хочется выравнивать стены. Я хочу сохранить фактуру кирпича но как то ее облагородить, сделать уютнее. Чтобы не казалось что живешь в сарае. Может кто-то красил кладку, чем-то покрывал и обрабатывал. Буду рад советам, ссылкам на ролики и статьи. Особенно вашим фотографиям, если кто-то нечто подобное уже делал. Спасибо.
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
