1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров - 2
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 03.04.16.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @mva7780, Выбирать вам, что важнее коридор и уединенное спальное место или большая ванная. Это можете решить только вы, основываясь на ваших предпочтениях по комфорту. И уже исходя из этого и решится вопрос с планировкой.
  2. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    да, уже выложен фанерой. да и не хочу я плитку везде. есть спальня, детская, хочется и там и там тёплые полы. поэтому ламинат выбран был. не понимаю чего на него взъелись)
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Извините, немного не в тему, но эффективность ТП, если сверху фанера, а потом еще ламинат, будет довольно низкой. Если ТП не основное отопление, а только для комфорта, то не критично. Если только ТП, возможны проблемы. Ламинат на ТП укладывается лишь с тонкой подложкой или, если поверхность стяжки достаточно ровная, вообще без подложки. Хотя, может у Вас ТП без бетонной стяжки сделан, тогда другое дело.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Владимир, здравствуйте! Ранее спрашивал про вытяжку.
    Приобрел CATA TF 2003 60 duralum.
    Как я понимаю, есть несколько вариантов установки вытяжки.
    Можно соблюсти нормы по расстоянию от варочной поверхности (65-75 см), но, явно, не эстетично.
    В моем случае будет 60 см до столешницы. В инструкции указано не менее 65 см. Хотя интересно, откуда эти нормы взяли? Чем грозит низкое (60 см) размещение вытяжки?
    3. Установить на нужной высоте, утопить вглубь, чтобы передняя планка спряталась и закрыть все фасадом вровень с остальными фасадами. Здесь неудобство вижу только в том, что придется открывать дверку (открытие скорее всего вверх) каждый раз при включении вытяжки, т. е. лишние движения и постоянно открытая дверца.
  5. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @tabula rasa, Добрый день!
    Я не знаю точно по каким причинам именно 65, а не 60, но скорее всего это расчетная норма, при которой вытяжка не будет нагреваться при открытом огне. Потому что жар, который идёт от кастрюль и сковородок не такой большой на этой высоте.
    Это можно просто проверить: подержите руку на данной высоте, когда что-то варится или жарится и вы заметите, что воздух не горячий.
    Вытяжку я бы утопил. Дверца у вас не постоянно будет приоткрыта, а только во время готовки. Дверца соответственно с открытием вверх.
  6. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    снизу вверх -лаги с утеплением, фанера 15мм, отражающая подложка 5мм, плёночный тёплый пол, ламинат.
    в санузле и кухне - утепленная плита, стяжка 10см, отражающая изоляция 5мм, гвл, теплый пол в клей, плитка.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Тогда другое дело. Я почему-то думал, что речь о водяном ТП. В вашем случае КГ будет даже проблематично.
  8. id7729498
    id7729498
    id7729498
    Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста как лучше спланировать квартиру?
    Прикрепляю планировку которая сейчас. По фото видно что прихожая очень маленькая.
    и прикрепил свой набросок планировки. Семья из трех человек (грудной ребенок)
  9. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Владимир, очень хочется услышать ваше мнение. Дом одноэтажный, для постоянного проживания. Я с женой и две дочери. Стены будут под покраску. Пол в трех спальных ламинат или паркетная доска, в других местах (в том числе кухня и гостиная) плитка. Где плитка, будет теплый пол. Потолок гипсокартон. Печку уже сложили (в место камина). В строил ее в простенок. Часть стены выпилил. Как печку вписать в интерьер? Цвета нравятся, что на картинке.
    Если стены покрасить ближе к белому, а пол в гостиной и кухне покрыть плиткой под дерево?
    Рядом с печкой, с лева будет фортепиано. Напротив печки планируем угловой диван. Сразу за диваном хотелось бы полочки как на рисунке. Телевизор в гостиной не хотим ставить. Все равно предпочтения у всех разные чтоб вместе его смотреть.
    И еще вопрос по свету. Планируем (пока не очень уверены) в кухне люстру не большую и в гостиной люстру. Достаточно будет света? Может точечные добавить?
    По потолку. Можно ли потолок кухня, гостиная сделать единым из гипсокартона без всяких балок и уровней? Хотелось бы как можно проще. Или кухню и гостиную надо как то выделять?
    И по плитке. Пол в гостиной и кухне одной плиткой можно выложить?
  10. Grosss
    Grosss
    Grosss
    Извините, но всё же выскажу своё мнение. Сколько не читала эту ветку, пришла к одному: в целом бесполезная куча текста! Единицам только помогли дельным советом. Люди просят подсказать элементарное, а им в ответ:'ничего не понятно, нужны точные размеры и т. д.' Если у вас нет времени, возможности и желания отвечать, то лучше закрыть эту ветку, а не отвечать отписками какими-то. Не хотелось оставлять негативный отзыв, но получив ответ на свой вопрос была крайне возмущена. Специалисту многое понятно с первого взгляда. Каждому второму идентичные 'пожелания'.
  11. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Grosss, и вас с Новым Годом :hello:
    Да. К сожалению во многих случаях это именно так.
    Это тема именно профессиональной консультации, а не народного обсуждения. Поэтому для получения конструктивного ответа необходимы определённые данные. А иногда консультация вообще не представляется возможной, так как это просто не имеет смысла в отдельных случаях.
    К тому же я очень загружен работой и мне очень сложно бывает после трудового дня вникнуть и подумать над некоторыми вопросами. Поверьте, после целого дня за планировками и дизайном, к вечеру голова ничего не соображает и часто болят глаза. Я стараюсь по мере возможности разбираться в поступающих вопросах и давать ответы. Прошу это понять.
    Уважаемый (ая) @Grosss, я ещё раз посмотрел ваш вопрос и действительно, ничего не понятно. Непонятные линии на листочке без размеров… Специально для вас есть рекомендации, как правильно оформить вопрос: https://www.forumhouse.ru/threads/354846/
    Да, во многих случаях это так. Иначе профессиональный совет бывает невозможен.
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @vlad-i-mir, Добрый день!
    Не хочется вас огорчать, но никак... по крайней мере в те интерьеры, примеры которых вы разместили.
    Вам нужно пересмотреть стилистику интерьера ближе к традиционным скандинавским или шале.
    Но кирпич я в любом случае покрасил бы в белый цвет. Или возможно даже в графитовый. В настоящем виде он смотрится слишком "искусственно" как-то…
    Да, это можно, почему нет? Здесь нужно смотреть более конкретно на цвет "ближе к белому" и на цвет, фактуру и реалистичность самой плитки. Рекомендую посмотреть FLORIM, Piemme к примеру.
    Такая же проблема. В настоящем виде они находятся в разных стилистических плоскостях…
    Достаточно, но естественно зависит от мощности люстр. Планируйте просто - 20вт на кв. м это комфортный средний свет, но если любите более ярко, заложите небольшой "запас".
    Дополнительно разместите настенные, напольные. Точечные используйте осторожно, если осознаёте световой сценарий, который вам необходим.
    То же самое. Если нет композиционной необходимости, то чем проще, тем лучше.
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @id7729498, Добрый вечер.
    При планировании, обязательно учитывайте возможность размещения гардеробной в зоне входа в квартиру. Комфортная глубина 600 мм. Но можно и 400, если с местом совсем не получается.
    Второе - не располагайте телевизор под углом. Во-первых это неэстетично, во-вторых неудобно.
    Вход в ванную, я попробовал бы оставить со стороны прихожей. Такое расположение входа в туалет вам не согласуют. И потом это не очень комфортно в использовании.
    Примерно в таком направлении можно было бы думать:
    А вообще потенциал помещения располагает к организации интересного пространства.
    Я бы увеличил ванную за счёт коридора, сделал бы там комфортную постирочную и все удобства.
    Кухню объединил с общей комнатой и сделал бы отдельную спальную комнату и детскую.
    В принципе все бы поместилось… в небольших размерах конечно.
    Ps. Для обсуждения вам лучше разместить именно планировку с мебелью и с размерами, а не трехмерные рисунки.
  14. Nica1
    Nica1
    Nica1
    А бы никогда не стала объединять кухню с залом или чем другим. Мы так делали, а потом всё же вернулись к изначальной планировке (множество неудобств это составляет.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А я уже 2,5 года получаю ценные советы в этой теме. И, благодаря автору, сделал внутреннюю отделку первого этажа. Сейчас принимаюсь за второй, будет еще куча вопросов, на которые надеюсь и дальше получать профессиональные консультации.
    Внимательно слежу за темой, со своими советами, конечно, стараюсь не лезть, но у Вас действительно ничего не понятно было по этому рисунку.
