1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров - 2
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 03.04.16.
  1. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    А выключатель для такого светильника где ставиться?
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @vlad-i-mir, около кровати в спальной комнате и дублирующий в самой ванной можно. Или на датчик присутствия завязать.
    Отличные сочетания. В правильном направлении гребёте :super:
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    ) что есть "правильно", "правила"?)
    Конечно, композиционные, цветовые и прочие красивости укладываются в Правила. Здесь Вы, безусловно, мастер.
    Цель какова? Сделать правильно или достичь личной нирваны в отдельно взятом помещении?)
    Тут матчасть - она основа, да... но какая-то чуйка же должна быть? Уметь услышать свой внутренний голос) Простите за занудство)
    Потому на Вашу образованность надеюсь и уповаю, но и сама стараюсь не плошать.
    То есть ушла слушать, в какую сторону деревянного оттенка затрубит мой внутренний голос) Слабоват он) Скорее внутренний голос просто прокашляится в какую-нибудь сторону...)
    для меня - разные вещи, но одинаковой значимости. Как выбирать? тупик)
    внутренний голос и не хрюкнул, придется надеяться на правила)
  4. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    @КОлеся, а выбранный вами фасад всё же ближе к первой картинке, на второй синий другой, он даже не совсем синий.
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Это было два разных оттенка масла для стен для внутреннего покрытия.
    Согласна, на втором примере синь моя сзелена)
    А вот третий оттенок дерева, называется махагон
    Либо синь не та, либо оттенок дерева не тот)
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @КОлеся, в дизайне не бывает однозначных правил. Всегда есть определённая альтернатива, компромисс, аналогичное решение. Во многих случаях заявлять однозначно, что именно такой цвет подходит к другому цвету и больше никак, невозможно. Есть просто иное решение, не лучше и не хуже, просто другое.
    Поэтому в вашем случае я вижу все три варианта, и возможно подобрать ещё с десяток даже, которые гармонично бы сочетались с синим цветом. В таких неоднозначных случаях я оставляю выбор за заказчиком. Или он оставляет за мной… или можно нарезать в шляпу бумажек с вариантами и вытащить один :)]
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Здравствуйте, Владимир!
    Сделал шкаф купе в прихожей:
    На очереди второй шкаф, в спальню. Не можем определиться с наполнением.
    Цвета в комнате такие: внутренности шкафа - ваниль, мебель - венге + ваниль (на мебель можно не ориентироваться, поставили, что было).
    Есть вариант наполнения для дверей цвет ваниль, равные части, типа такого:
    Или может сделать вставку из другого материала, например матового или колорированного стекла, зеркала. Типа такого:
    Размеры шкафа и вариант вставки такие:
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    ) примерно так и было) победителя из вышедших в финал двух оттенков дерева в итоге выбрала по названию.)
    Скажите, Владимир, а есть ли "правила" в этих случаях:
    1. в установке балок на потолок? туда свет вывести хочется.
    По размерам получается так. Ничего, что размеры между балками разные? вроде как небольшая логика прослеживается...)
    технический план1_1.jpg технический план1_2 с балками.jpg 20170115_093902.jpg
    2. Остров несимметрично будет относительно симметричного центрального окна. Люстра с конька, соответственно, тоже несимметрично центра острова.
    Если остров подвинуть правее, ближе к кухне - неэргономично. Для симметрии растояние между основной кухней и островом нужно сделать 900 мм. Что-то "маловата будет, ма-ло-ва-та!")
  9. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @КОлеся,
    1. Светильники в балки встраивать не нужно. Это по меньшей мере странно всегда выглядит… так что я бы даже сказал что это - правило. Светильники могут быть интереснее.
    2. В данном случае, да и во многих других симметрия не самое важное.
    @tabula rasa,
    Во-первых - никакого венгре с ванилью!)
    Основной цвет дверей белое матовое стекло. Вставки - тонированное бронзовое зеркало.
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Добрый день. Планирую на дачу кухню Икея, помещение 3500*5700, стены за кухней ГВЛ, фартук будет плитка и остальное краска, вверху одна или две полосы имитации бруса. Цвет стен пока не определен, фартук белый скорее всего. Потолок имитация бруса белый вдоль короткой стороны. Есть уже белый водонагреватель от окна занимает 500 мм. В комнате кирпичная печь. И уже есть стеклянный стол и 4 стула металл с мягкими сиденьями белого цвета. Плитка на полу бежевая под дерево. Фасады пока предварительно БРОКХУЛЬТ низ и ВОКСТОРП и ЮТИС белый верх. Холодильник будет белый 1800*600.
    Расстояние от печи до окна 1470 мм. из ванной выступает гребенка ТП на кухню, была мысль убрать её в шкафчик кухни, чтобы освободить место под стиралку в ванной.
    От угла, где водогрей до окна 300 мм, окно 1000 мм. Открывается правая створка. Подоконник будет или вровень со столешницей или чуть выше, что наверное лучше, широкую столешницу уже не хочется покупать.
    Вопрос возник у раковины, получается стык столешницы у самой раковины 2400 мм. И смеситель максимально влево. Вставку надо делать между шкафами 600 и 370 в углу? И сколько?
    Заказала уже варочную панель, духовку и вытяжку на 600 нержавейка Ханса. Вытяжка будет такая
    загруженное.jpg .
    Шкафчик над вытяжкой и холодильником на 400 в высоту. Над холодильником шкаф глубиной 600 не понравился, лучше пусть будет номинальный на 370 или совсем убрать. Стеклянные 1000 мм.
    Печь выступает в комнату примерно на 430 мм.
    И несколько картинок со столом, два окна в комнате на юг. От двери планирую диван. Напротив шкаф или ТВ, пока под вопросом. Где возможны препятствия?
  11. Aleksey-vbg
    Aleksey-vbg
    Aleksey-vbg
    Lamfadel, прошу совет в выборе материала для оформления стены (ширина 1800, высота 2600) на кухне в квартире. Стена акцентная за кухонным островом. Выбор между декоративной штукатуркой под бетон с нарезкой под имитацию бетонных плит или матовый керамогранит под бетон серый без швов стык в стык?
    Визуализации нет, поэтому выбор пока только материала отделки с учетом последующего ухода в кухонной зоне. Сомнения между цветовыми оттенками мокрый бетон или просто серый :faq:
    Спасибо.
  12. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Добрый день! Прошу совета в креплении амбарной доски в доме. Стена - газоблок, оштукатурен. Есть предложение на двухкомпонентный клей + саморезы. Сама доска со скосом, как у планкена. Толщина 5 см. Длина досок 150 см и 290 см, ширина 12-15 см
    Вопрос - имеет ли такой способ право на жизнь? Если нет, то хотелось бы услышать совет, как правильно.
    Посмотреть вложение 4663971 620d0e65-045c-4978-b493-9b9e0d34a6c7.jpg IMG_20170105_162040.jpg IMG_20170105_143341.jpg
    Сама стена (дальняя)
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Малиновая 18, Добрый день!
    Стоп! Вот что я увидел сразу. У вас неправильно организовано композиционное расположение кухни.
    Вытяжка эта в данном случае не подойдет, сдавай е ее обратно в магазин. Нужно полностью пересмотреть все верхние ящики, иначе ничего хорошего не выйдет… к тому же вижу возможность сделать полноценную рабочую поверхность справа.
    Где посудомоечная машина?
    Для того что бы показать вам наиболее удобное и гармоничное расположение мне нужно точно видеть на плане котёл и печку с размерами. Я сейчас немного не пойму как они расположены. Можно это показать?
  14. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Aleksey-vbg, добрый день!
    Пожалуйста разместите план помещения с мебелью, фото выбранных вами предметов мебели и фото самого помещения
    На данный момент ваш вопрос не понятен. Все нужно рассматривать в комплексе, а иначе отделка может быть совершенно любая…
  15. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Владимир, обхожусь без неё, не могу пожертвовать ящиками ради посудомойки.
    Живу уже много лет с такой кухней ORUu611hayo.jpg , только плита и вытяжка на 900. Возможно шкафы на 1000 мм. высотой будут висеть низко и мешать, будет так же, но уже, а вытяжка то почему не подойдет:faq:, ширина её 600 мм, новой.
    Рабочая зона справа мне не нужна совсем, печь выступает чуть больше, чем нижние шкафы на 370 мм., и этого вполне хватает для чайной зоны, опять же моя теперешняя кухня KKLtYEsUmGw.jpg
    Рабочей поверхностью при необходимости будет стеклянный обеденный стол, для гостевого домика вполне допустимо на мой взгляд. В этом домике еще будет большая веранда 6*4 м. с обеденным столом.
    Электрокотел висит в ванной, на фото у окна водонагреватель. Печь выступает в коридор-прихожую, ванную и комнату. Вот так.
