1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров - 2
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 03.04.16.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    В данном случае это очень плохо смотрится. Здесь нужна встроенная вытяжка и шкафы в один уровень или убирать полностью все верхние шкафы.
    По остальному вас понял.
  2. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    мне тоже не очень узкие шкафы метровые, но хранить надо где то посуду. Придется идти на компромисс.
    Больше волнует стыковка в углу.
    Программа не дает поставить шкаф над вытяжкой, это вид, если шкаф над холодильником поставить 600*600. вытяжка и шкаф над холод..jpg
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я не плиточник, но насколько знаю, без швов КГ укладывать нельзя.
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @tabula rasa, можно. Ректифицированный керамогранит.
    Единственный компромисс, который я здесь вижу, менять вытяжку на встроенную.
    Он там и не нужен в таком виде.
  5. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Спасибо, приму к сведению! :hello:
  6. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    А что за программа? Всё пытаюсь найти какую-нибудь, захожу на планоплан, но ничего не получается, а так хочется получить картинки как у Вас!
  7. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    это планировщик на сайте Икеа. Регистрируйтесь и планируйте, только там кухни Икеа, их размеры отличаются от других, столешница, например, по ширине.
  8. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    Добрый день.
    Есть 2-х комнатная квартира 76 м2 в бетоне, без внутренней отделки. Комнаты 20+30, кухня 10 + лоджия 3м. В квартире всего 2 стены. Опыта в дизайне нет, выскажите мнения, какие ещё варианты расстановки перегородок кроме представленного ниже?
    Рассматривал ещё вариант, если сделать из кухни комнату объединив кухню с лоджией и сделав большую комнату, кухней-гостиной, но в понимания как можно этот вариант обыграть до конца не ясно.
    Квартира для семьи из 2 взрослых и 2-их детей.
    На рисунке показано как квартира показана в документации, какие стены есть в реальности, и как мне видятся простейшая планировка после монтажа перегородок?
    И посоветуйте несложные программы для расстановки мебели и внутреннего дизайна.
  9. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    У вас довольно хорошая перспективная планировка от застройщика. Доработайте немного ее. Не нужно "косить" стены, это не приносит никакой эстетики и только усложняет организацию пространства. Такие решения применяются в крайних случаях и в совокупности с продуманными объемно-пространственными композиционными решениями.
    Сделайте план с размерами и расстановкой нужной вам мебели в масштабе. Трёхмерок не нужно, это не даёт нужной технической информации на данном этапе. Кажется Planoplan все пользуются, он есть в свободном доступе в сети.
    У вас 4 человека в квартире. Ничего объединять не стоит, наоборот, нужно думать как каждому выделить своё персональное пространство.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Золотые слова!
    (И кстати -с позиции звукоизоляции- от нижних и боковых и верхних соседей -чем больше ОТДЕленных помещений, тем меньше возможность до одного из них дойти звукам структурного и воздушного путей прохождения (последний диалог по этой теме -например, https://www.forumhouse.ru/threads/390172/
  11. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    Какие крайние случаи Вы имеете в виду? Почему трехмерное изображение не дает нужной технической информации?
    За Планоплан спасибо.
    Вопросы звукоизоляции на этом этапе не стоят.
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @viktor-36, крайний случай - это когда больше нет логичных способов организации пространства. Скажем, перепробованы десятки вариантов, а без скашивания стены ну никак не срастается что-то. Вот тогда нужно проанализировать это в контексте задуманной стилистики и декоративно-эстетического оформления. Как композиционно вписать косую стену? С чем она будет завязана в общем сценарии интерьера и как будет взаимодействовать с предполагаемой отделкой, освещением и пр? Возникает много непростых вопросов… но это крайний случай, а все элегантные и удобные решения они как известно в простоте. Поэтому нужно начать с простого, отработать все варианты и потом уже задуматься о каких-то конструктивных вариациях.
    Трёхмерка это второй этап. Сначала нужно детально проработать планировку с учётом всех технических деталей и конструкций помещений, сделать подробную расстановку мебели, определения систем хранения, учитывая где вы будете хранить пылесос, а где ведро и швабру и другие мелочи, сколько и какой одежды будет располагаться и где. Как и какая будет расположена сантехника. Учитывать реальные размеры и формы всех компонентов. Проанализировать всю эргономику, которая получится в результате этого. И заглядывая вперёд, примерно оценивать, насколько эстетично эти решения будут смотреться в объёме. примерно, потому что на этапе планировки стол может представлять из себя простой прямоугольник, а оригинальный торшер быть простым кружком… все приобретёт свои формы, когда вы все распланировав, начнёте подбирать реальные компоненты интерьера и использовать те цвета и отделки, которые предлагают выбранные вами фабрики.
    Я вам описал простой путь, который может быть использован не дизайнером. Потому что я к примеру, сразу строю планировку в 3D, так как прорабатываю сразу и эргономику и объемную композицию, параллельно подбирая реальные предметы и составляя тестовые коллажи...
    И кстати, объединение комнаты и лоджии по законодательству РФ запрещено. Это может разрешаться в отдельных случаях, но вам нужно уточнить по месту вашего жительства.
    Повторюсь ещё раз: у вас отличная конфигурация квартиры. Начинайте с простых вариантов.
  13. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    Я не вижу смысл усложнять, десятками вариантов. Простое решение показал.
    Был в квартирах с подобными решениями. Всё понравилось в плане планировки интерьера и освещения.
    Непростые вопросы можете озвучить, чтобы понимать ход Ваших мыслей?
    С трёхмеркой согласен, но одно другому не мешает. Вы тоже сразу прорабатываете эргономику и композицию.
    Я открыл тему для того, чтобы мне посоветовали какое-нибудь параллельное решение. Сантехнику и технику вписывать планирую в выбранное решение.
  14. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
  15. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Lamfadel, нужен ваш совет в выборе расстановки кухонной мебели в частном деревянном доме из клееного бруса для ПМЖ. Стилистику планирую современная классика. Сейчас мне важно определиться с планировкой кухни, что бы запланировать места розеток и освещения.
    Выкладываю планировку 1-го этажа, на ней план кухни просто для примера. Нарисовала два варианта кухни, не могу определиться который будет лучше смотреться из гостиной и будет удобным в эксплуатации. Кухню планируем икея, цвет серый или белый.
