1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров - 2
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 03.04.16.
  1. tok63
    tok63
    tok63
    Самара
    Добрый день! Подскажите по планировке спальни.
    Вариант 1.
    Кровать 160х220, у глухой стены. Проходы с 2 сторон по 0,5 м. До фальш-стены ТВ 2,5 м, проемы закрываются занавесками. Далее гардероб.
    спальня вар 1.jpg thumb.jpg grinhet-uzkaa-gardina-belyj__0409302_PE569629_S4.JPG
    Вариант 2.
    Кровать на стороне окна. Проход со спального места 0,5 м, проход у тв 0,5 м. Гардероб просто занавешивается.
    Заранее спасибо!
  2. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, куда бы вы разместили радиатор отопления в прихожей?
    Есть два варианта:
    1. Радиатор с размерами 200 мм x 800 мм под столом.
    2. Радиатор с размерами 400 мм x 400 мм на стену справа от столика.
    Минус варианта 1 в том, что глубина подвешенного радиатора 170 мм, банкетки будут сильно выдвинуты к проходу.
    Минус варианта 2 в том, что при входе радиатор будет "бросаться" в глаза.
  3. Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    StasTver
    Красивый и стильный радиатор будет прекрасным украшением интерьера так что вариант 2. К тому же помимо банкеток радиатор термически будет воздействовать на мебель
  4. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    @tok63, во 2 варианте слишком маленький проход у кровати учитывая, что там будет висеть телевизор. У меня в проходе от кровати до комода 70 см, меньше уже было бы не удобно, а у вас 50 см да и телевизор будет закрывать часть прохода.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    StasTver
    Интересно у Вас картинка нарисована: выключатель у двери запроектирован проходной?
    Если взгляд от входной двери, то расположение радиатора логично слева, около входа.
    Так он не будет "бросаться" в глаза; не будет греть консоль, и мешать надевать обувь.
    Третий вариант;)
  6. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Дело в том, что стена у входной двери всего 500 мм, а минимальная ширина радиатора 400 мм, плюс термоголовка + место для крепления...не влезает, поэтому тот вариант отпадает, хотя вы правильно сказали, там самое место для радиатора!
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    StasTver
    Йпыный опыт:close:
    Мне бы Ваши проблеммы:close::victory::aga:
    (еще дизайн на картинке такой"зачетный", как будто так в жизни будет:close::|:)
    Я (есичо) за вариант №1 (под столом) :um::hello:
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А разместить его у входа, но по длинной стене, тоже расстояние не позволяет?
    Что, обычно, лежит на столике в прихожей? Ключи, перчатки, и тому подобные мелочи, но никак не книги ваза с "цветами". Укоротите такую "красоту" - и все поместится;)
    С языка снял:aga:
  9. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Если я правильно вас понял, то вы предлагаете разместить радиатор под столиком по длинной стене?
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Я предлагаю радиатор, 400х400, на стене. А дальше - "столик". Длина стены ведь далеко за два метра?
    Всё проще "размещать" на реальном чертеже, а не на красивой картинке, как бы Вы ни были к ней "нежно привязаны". У Вас двери из этого помещения смещены по отношению друг к другу?
    Просто так, из многолетней практики: довольно неудобно, когда в прихожей есть только "купе", и нет обычной "сиюминутной" вешалки. Но тут уж хозяин-барин, конечно.
  11. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @tok63, Первый вариант эргономичнее и интереснее в декоративном оформлении.
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Olga_Ne, сложно ответить на ваш вопрос не видя планировки кухонных модулей. Думаю что тот вариант, который у вас на планировке наиболее оптимален. Его и нужно дорабатывать.
  13. dim999
    dim999
    dim999
    Добрый день. Помогите советом по планировке, отделки и общему дизайну мансарды. Хочется найти интересный вариант, а не просто зашивать все вагонкой. Мб какое то разделение на зоны т. к. площадь позволяет. Только одно условие: натуральныематериалы, все таки это сруб.
    Буду вам очень благодарен за предложения) IMG_20170103_153629[1].jpg IMG_20170103_153704[1].jpg
  14. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    @Lamfadel, здравствуйте. И опять я прошу совета по наведению красоты и гармоничности в интерьере. В санузле кладется плитка (Керама марацци, бельканто) от пола и на высоту 1200мм, далее покраска. При укладке плитки выяснилось, что стена кривовата. ГКЛ по деревянным брускам и каркасная стена - в итоге неровность. Плиточник выровнял засчет толщины шва между плиткой и ГКЛ. Результат на фото. По верху последнего (верхнего) ряда образовалась "полочка" шириной 25мм. По задумке санузел строгой простой отделки, близко к скандинвскому стилю и поэтому декоративные бордюры как то не очень смотрятся. Посоветуйте как обыграть эту "полочку"? а может ничего с ней не делать?
  15. ashiri
    ashiri
    ashiri
    Волжский
    Добрый день! Простите, что вмешиваюсь в общение с профи. Хочу поделиться личным опытом. Пол в моей квартире на разном уровне, разница в высоте 2 ступени, что не обязывало меня делать пол единым целым. Так получилось, что в гостиной был положен буковый паркет на клей прямо на бетон, в спальне и гостевой (где меньше передвижений) паркетная доска, в прихожей ламинат. Ламинат выбирали самый дорогой из тех же соображений, что и Вы- практичность. Вот он и впрямь не убиваемый) Прошло 15 лет, а он совершенно новый. НО! Он электризуется, на него всегда липнет пыль. Я люблю ходить дома босиком. Каждый раз ступая на него с паркета, чувствую его ненатуральность. Всех знакомых, озабоченных выбором между ламинатом и натуральным деревом зову в гости. Вставая одной ногой на ламинат, другой на дерево, люди перестают сомневаться и выбирают дерево. Потому что приятней и теплей. И совсем не обязательно покупать массив. Есть же инженерная доска, которую надеюсь постелить в строящемся доме. Есть паркетная доска с довольно демократичными ценами (к ней претензий у меня тоже нет). Про натяжные потолки ничего не напишу) Нет у меня такого в доме. Не нравятся они мне. Но решать, конечно же, только Вам. Простите за много текста)
