1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров - 2
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 03.04.16.
  1. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Покритикуйте санузлы и топочную пожалуйста.
  2. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Имеем однушку 44м2 со свободной планировкой. Хотелось бы из нее сделать двушку.
  3. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Нарисовал планировку. Вроде всё устраивало. Но захотелось печное отопление. Теперь ума не приложу куда шкафы девать. В моём варианте не нравится кровать под окном, напротив двери, и шкафы при таком расположении получаются не глубже 40см.
  4. orexova2016
    orexova2016
    orexova2016
    Здравствуйте, уважаемые Форумчане! Помогите, пожалуйста, в выборе варианта решения с плиткой (уже всю голову себе сломала). Есть дом 2 этажный и со вторым этажом все понятно. На первом будет прихожая (7 м2), рядом открытая гардеробная (шкаф, сушилка, вешалки), все это переходит в холл (9м2), где будет лестница на второй этаж, душевая, туалет и дальше кухня-столовая (24 м2) совмещенная с гостиной (24 м2). Весь дом хочется оформить в деревенском стиле, близкое к природе, солнцу, морю (кантри, прованс и т. п.). Весь пол первого этажа будет выложен плиткой (с теплым полом). Единственный вопрос остался в его зонировании. Выбранная плитка имитирует старый камень, будет и в кухне и в гостиной, нескользкая, в этом ее плюс. Но в прихожую где будет снег, грязь и т. д. не подойдет. Сама задумка такая - в прихожей сделать керамогранит или клинкер, который будет на ступенях при входе, крыльце и прихожей, а начиная с холла положить плитку. Нашла подходящую плитку. Она большая 60 см. Одна это плитки разных форматов, а вторая - мозаика или поправьте, как называется этот рисунок.
    Посмотрите, пожалуйста, на проект первого этажа, к сожалению в графике не могу сделать, имеет ли право на жизнь вариант первый - выложить ковром в холле (частично или полностью из мозаики) и второй вариант - сделать в шахматном порядке. Красиво ли смотрится сочетание этих двух плиток и не будет ли перегруз в цвете или формах.
    Спасибо заранее всем, кто откликнулся.
    форум_1.jpg vilage.jpg village-cicogres.jpg memory.jpg мемори.jpg IMG_20170201_094141.jpg IMG_20170201_111956.jpg
  5. Vyacheslav2000
    Vyacheslav2000
    Vyacheslav2000
    Балашиха
    Моё упущение, что стороны света не указал. По факту фасад смотрит на запад, окна кухни - на восток, гараж примыкает к дому с севера. Проход в гараж из дома как раз через топочную (северозападный угол дома), вход в неё из прихожей как раз. Упомянутый вами проект довольно интересный кстати. Жаль, что мне от раньше не попался, кое-какие идеи я бы из него позаимствовал. Вот только что-то стоимость его строительства меня смутила. Мой дешевле выходит :)
  6. Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    Браконьер
    Ну первое что приходит на ум это такое расположение...
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Vyacheslav2000
    Посмотрите Нойферта по минимальным расстояниям вокруг стола:
    Перегородку между столовой и прихожей ставить не стала бы, она перекроет основные пути передвижения: Кухня-гостиная, гостиная-лестница
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Красиво. И ковром и в шахматном порядке. Выбор только за вами.
    Все ваши задумки хорошие, только учитывайте, что при такой акцентной плитке, основные стены должны быть однотонные. Мебель так же не должна перегружать и спорить с напольным покрытием.
  9. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Что именно критиковать? И самое главное с какой целью?
    Вас лично что-то неустраивает? Напишите пожалуйста подробнее все вопросы по пунктам.
  10. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Лично меня смущает ванна у окна. Другие комбинации пробовали но везде что-то "не так".
    По остальному просто нужен совет опытного проектировщика все ли будет удобно.
  11. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Уважаемый @Lamfadel подскажите пожалуйста с точки зрения дизайна удачно расставлена мебель в санузле несколькими постами выше или вы, что-нибудь изменили?
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @StasTver, мебель расставлена нормально, но вход в ванную организован не удачно. Возможно ли его перенести вправо? Если нет, то может быть ещё хороший вариант с ванной вдоль окна.
    Примерно такое расположение.
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @SiMuS, да, сейчас не очень все удобно. Я бы попробовал разместить ванну на месте унитаза и раковины, а их перенести на место где сейчас у вас ванна.
    Второй вариант: унитаз на место раковины, а столешницу с раковиной расположите вдоль окна в единой конструкции и композиции с ванной.
  14. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Рассматривали такой вариант. В этом случае получается хорошо когда умывальник прямо у окна, но что делать с зеркалом?
  15. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    А что тут думать то? У вас три окна, вот и используйте по окну на каждое помещение.
