1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров - 2
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 03.04.16.
  1. orexova2016
    orexova2016
    orexova2016
    Спасибо большое за ответ!
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Vyacheslav2000
    Тут несколько моментов царапающих глаз.
    Второй этаж. Наплывы в толщине стен. Утык лестницы в угол стен. Сама лестница не кажется удобной. Ее стоило попробовать сделать трехмаршевой, с частичным огибанием санузла первого этажа (и наплывом верхнего марша).
    Первый. С одной стороны проход через котельную следует признать толковым решением - котельная отличный вентилируемый шлюз - отсекатель гаражных запахов. С другой - котельная по коридорному принципу не удобна - в ней труднее скомпановать технику. Себе бы так не сделал.
    То же чувство по другим решениям первого этажа. Логически - вроде удобны. Но не нравятся. Диванчик столовой напротив двери... Тут надо бы перетасовать.
    Заикнулся про свою планировку. Вот как сам сделал - тут та же идея. Но склеил по другому. Топочная сама по себе. Выход из гаража в прихожую. Плюс - лестница начинается не из прихожей. (На первой картинке площадка и второй марш подрезал - чтоб видно было что под ними.) Сам дом "по внутри" 10 х 10.
  3. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    Вы сами себе поставили проблему? Если там не возможно разместить зеркало, то значит это не ваш вариант. В первую очередь эргономика и функционал. Зеркало на окно лепить? НЕТ.
  4. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Вообще-то, зеркало необязательно над раковиной должно быть. Оно просто должно быть... и то, необязательно:aga:
  5. NikA 9
    NikA 9
    NikA 9
    Королёв
    Полностью согласна с thief29rus. Каждое помещение должно инсолироваться дневным светом.
    У меня сходу родились как минимум три варианта решения:
  6. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Мало ли, может чей то творческий взгляд придумает что-то интересное
  7. NikA 9
    NikA 9
    NikA 9
    Королёв
    Всё зависит от состава двух комнат, что Вы в них хотите: спальню, детскую, гостиную. От этого и будут плясать размеры привязок перегородок. Если спальня - то минимальная комфортная ширина для нее, чтобы встала двухспальная кровать и остался хороший комфортный проход - 2,6м. Если детская - в принципе, достаточно ширины 2,3, но чем больше, тем лучше :)
    Если одна из комнат - гостиная, то соответственно ширина комнаты должна быть комфортной для просмотра ТВ с дивана (минимум 2,6м)
    В варианте 2 стиральную машину можно теоретически перенести в коридор в шкаф, но это надо уточнить по нормам 2017г, в любом случае нужно будет делать гидроизоляцию пола.
    В варианте 3 получилась даже кухня-гостиная (объединенная), но при этом спальня сравнительно небольшая, только чтобы спать.
    Так что, тут вариантов может быть на самом деле масса!
  8. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    А размеры откуда взялись? :)
  9. NikA 9
    NikA 9
    NikA 9
    Королёв
    Я бы объединила кухню и гостиную в одно большое помещение, а детскую/спальню выделила отдельной комнатой. Вытяжку только хорошую на кухню. Получится и большое просторное пространство для отдыха-игр, и отдельная комната, как Вы и хотели. Сейчас приложу план
    Я неплохо владею программой архикад, поэтому вставила в него Ваш план картинкой, посчитала по пропорциям, что санузел 3,3 кв. м. - это примерно 1,8х1,8м, отмасштабировала. И отсюда получились размеры, которые сильно похожи (надеюсь) на правду.
  10. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Спасибо за консультацию. Понравился третий вариант. Думаю еще можно демонтировать балконный болк. Разделить балкон на холодную часть и утепленную присоеденить к спальне.
  11. NikA 9
    NikA 9
    NikA 9
    Королёв
    Да! Получится дополнительное рабочее место. Если это лоджия, а не балкон - проблем не будет. А вот с балконом вопрос, надо уточнить по новым нормам, можно ли его присоединить к комнате. Лоджию точно можно. Балконы, насколько помню - не разрешали
  12. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    А как уточнить лоджия это или балкон?
  13. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    StasTver
    А я бы поставил высокий трубчатый радиатор около выключателя.
  14. NikA 9
    NikA 9
    NikA 9
    Королёв
    Балкон - выносная конструкция относительно дома, находится на ж/б плите выносной. А лоджия - она является частью дома, как бы нишей такой, и имеет одну/две боковых несущих стены, на которые опирается ее плита, что и позволяет выдерживать ей бОльшие нагрузки. Судя по плану - у Вас балкон, не лоджия. Точно написано балкон или лоджия - в плане вашей квратиры из БТИ
  15. Домовенок
    Домовенок
    Домовенок
    StasTver
    А зачем в прихожей радиатор отопления?
