1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров - 2
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 03.04.16.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @sannata, нормальный вариант.
    А можно и без гипсокартона, только фанерой. Но это зависит от стилистики интерьера, если такая предполагается.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    sannata
    У себя буду делать мансарду: вертикаль - имитация бруса, наклонные поверхности - потолочная рейка
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    А зачем другую фабрику дверей выбирать, если "практически любой оттенок"?:|:
    тут у нас очень скромно все с производителями:flag:... мне же и сервис нужен.
    Потолок рядом с белой стеной (слева стена виднеется).
    Белая дверь на белой стене.
    Предполагала, что стена близка к потолку близка к двери... не так?
    со светильниками засада... :son:
    что нравится стОим неоправданно много:close:
  4. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    здравствуйте, на прикрепленном рисунке в вашем посте дверь, которую и мы хотим заказать. Это ВФД? а разве кроме чисто белого эта фабрика предлагает еще какие-то оттенки? если в теме неудобно ответьте пожалуйста в личку
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Да, все так. Посмотрите сайт. Там еще один оттенок появился)
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Зачем его имитировать? Если нет естественного, конструктивного бруса, то он и не нужен.
  7. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @КОлеся, по светильником рекомендую Album. Очень интересные модели в большом количестве вариаций и под ваш стиль.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так называется отделочный пиломатериал, типа вагонки
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день.
    Не знаю, может вопрос не по теме, но все же спрошу.
    Строю кирпичный дом 300 м кв. (по проекту). При поднятии стен заложил не правильно высоту проемов (вход из прихожей в холл и вход из холла в гостиную-столовую). По проекту было 2100мм от чистового пола, я сделал от чернового. Т. е. планировались двери с 200-м полотном. С учетом последующей заливки теплого пола. проемы станут 2000*1500 и двери войдут высотой или 1900мм или 1950мм (в лучшем случае). Высота потолка в чистоте будет где то 2800 - 1850.
    Вот теперь думаю, что и 2000мм запроектированных было маловато!
    Стены несущие, но выше перемычки залит еще армопояс, так что перемычку демонтировать можно вместе с кирпичами до армопояса.
    И вот ломаю голову,
    или оставить,.. в семье нет длинных людей, ... как нибудь дизайном обыграть, чтоб низкий проем глупо не смотрелся,
    или сносить перемычки, а то все равно низкая высота проема будет угнетать,
    т. е. не могу понять, насколько критично
    требуется совет,
    что делать с этими проемами,
    и какой высоты делать другие проемы на первом этаже (где еще нет перегородок)
    и на втором (еще не построен)?
    на фотке приложил фанеру на пол под уровень чистового пола,... потолок тоже ниже в дальнейшем будет на 20-25см (сейчас в черновом 3м)
  11. Ligalyona
    Ligalyona
    Ligalyona
    Добрый день.
    Помогите выбрать вариант планировки комнат:
    надо перегородки делать, а я ни как не могу решить какой вариант меня больше устраивает. в первом варианте коридор получается темным, а кухня нравиться. во втором варианте нравится, что коридор включается в пространство комнаты при маленьком доме жалко тратить на него метры, окно выходит на солнечную сторону, но тогда мало рабочих поверхностей
    Надеюсь на ваш совет
  12. id4886178
    id4886178
    id4886178
    Владимир, большое спасибо Вам за столь подробный ответ по каждому пункту! :) Кстати, меня зовут Наталья, я из г. Якутска. Хорошо, мы будем делать обычный крашеный белый потолок. Хочется, чтобы в квартире было очень светло, окна спален у нас на восток, а гостиная с кухней на противоположной стороне. В гостиной мы сделаем настенные бра и в прихожей тоже, наверное. А в остальных комнатах будет только центральное освещение с помощью одного светильника, т. к. по обычному потолку, насколько я знаю, невозможно незаметно провести провода (там плиты перекрытия). Будет ли этого достаточно?
    Также у меня вопрос по гостиной. Изначально я хотела повесить тв на наружную стену, противоположную кухне. Но тогда диван пришлось бы ставить посередине на границе кухни и зала, а там проем всего 3,5 м. Диван у нас угловой 1,8 на 2,3м. То есть проход остается только 1,2м, а этого явно недостаточно. Поэтому у меня появилась идея разместить угловой диван в углу, смежном со спальней. А тв повесить на перегородку шириной 1 м (кусок стены между кухней и гостиной, которую собираемся сносить). Единственное, не могу решить, где сделать эту перегородку, все-таки в центре лучше, наверное. Тогда по бокам от перегородки остается 2 прохода по 1,25м. Эту перегородку думаю сделать высотой 1,6 м, а сверху добавить декоративную сквозную часть из дерева или др. материала, чтобы проникал свет из кухни в зал и наоборот. В будущем можно будет внизу перегородки со стороны гостиной поставить электрокамин. Что думаете?
  13. Raiewskiy
    Raiewskiy
    Raiewskiy
    Белгород
    Спасибо! Изначально планировалось все немного по другому (первый вариант). Сделать перегородку-арку и разместить рабочее место (стол, книжные шкафы). В гостиной диван, кресло, телевизор, столик.
    В процессе стройки (5 лет) решено выделить отдельную комнату под кабинет, а в гостиной разместить обеденный стол средних размеров... Плюс ко всему пожелания жены: камин (псевдо-камин, как я называю) и никаких перегородок.
    Две планировки, вокруг которых крутится мысль, набросал, прилагаю. Остальное примерно тоже самое: угловой диван, тумбочки... 3D-онлайн только осваиваю. Я конструктор, пока хватало головы и своих чертежных программ.
    Спасибо.
  14. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Добрый день!
    Ну почему же темным? Там есть дверь, насколько я вижу, ее можно сделать со стеклом.
    И кстати тёмный, не значит плохо. Можно придать ему некую камерную загадочность и уютность к примеру.
    Так же можно его "осветить" сделав пол из белой плитки и белые стены, поиграть зеркалами... и он очень маленький, всего 10 кв. м.,
    На кухне у вас я вижу два холодильника главенствуют на проходе, а варочная поверхность сиротливо приютилась в самом углу. Меняйте все местами. Все высокие элементы начинайте с угла где сейчас варочная у вас. Хотя я возможно рассмотрел бы вариант с расположением вдоль окна…
    В ванной у вас все очень неудобно расположено. Пользоваться этим будет весьма некомфортно. Если есть возможность расширяйте или хотя бы стиральную машину переместите в другое помещение. В общем там отдельно думать надо.
    И где у вас гардеробная при входе?
    Какое назначение миниатюрной комнаты 7 кв. м?
    Второй вариант тоже может быть, но рабочую поверхность кухни надо заводить вдоль окна также. Так что можно организовать достаточно места для готовки и для компактной обеденной зоны на 4 человека хватит.
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    otdih-v-stile-shale74935791.jpg spalnaya3_1200_0.jpg chalet-jaguar-salon-vue.jpg
    Тут стена и потолок одного оттенка...
    А у нас у стены и потолка получается разный оттенок...
    насколько критично? А то уже паникую от неуверенности:son:
