1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров - 2
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 03.04.16.
  1. id308084
    id308084
    id308084
    Что можно оставить как базу, как считаете? А что точно менять?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Как базу" можно оставить что угодно. Насчет менять. Попробуйте поменять дизайнера. Если это не вариант. То пусть напряжется и задумается над цветовой и объемной композицией. в которой есть главная тема, фон, ритм, акценты и тд. Пока Ваш интерьер - набор случайных предметов.
    Либо столовую группу, либо диван нужно менять, журн. столик диссонирует с остальной обстановкой, пол диссонирует с классическими стенами, равно как и консоль под ТВ. Люстры тоже не вписываются, с бра диссонируют. В кухне пол диссонирует, пуф у окна наверняка высоко расположен. сочетание текстуры кухни и столешницы - ужас.
    Если дизайнер некий фьюжн хотел собрать - то не получилось. Фюжн предполагает что несмотря на стилевую разность элементов интерьера все равно будет сохраняться некая доминирующая тема, стилистическая, цветовая, орнаментальная, а остальные части интерьера будут подчинены ей. Тут этого нет
  3. id308084
    id308084
    id308084
    Спасибо Вам большое за ответ.
    Бюджет не позволяет обратиться к нескольким дизайнерам. И при формулировании пожеланий для нашего дизайнера, я стараюсь подобрать максимально точные и правильные пожелания, чтобы не попасть в ситуацию, когда количество попыток для оплаченных 3d уже закончится, а результат останется примерно на нынешнем уровне.
    Поэтому и решила обратиться за помощью и советами на форум.
    Планировалось пол оставить как на рендере (т.к. он одинаковый во всей квартире, кроме помещений с плиткой). Отдельно нравятся стены с рамками. Можно ли их подружить с полом, если я попрошу выбрать для стен другой цвет, или дело тут в материале?
    Мне однозначно не нравятся люстры и журнальный столик, но что попросить подобрать взамен для этой обстановки, я пока не понимаю.
    Подвесную тумбу под ТВ я бы хотела другую, скорее напольную.
    Столовую группу поначалу планировали сделать в белом дереве с серой обивкой (прикрепляю вложение), может быть так они уживутся с диваном?
    Кстати, диван на заказ, так что можно его видоизменить (главное понять как)
    Плитка на кухне планируется мельче, будет ли так получше?
    Столешницу для кухни хочу попросить как на фото, будет уместнее?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Самый просто путь. попросить дизайнера сначала собрать коллаж из предметов интерьера и отделки, по каждой комнате, обсудить их, и только потом сделать 1-2 пред/финальных рендера.
    Это позволит избежать лишней возни с визуалкой, потому что это дело трудоемкое. дизайнер делает по своему разумению, вы не готовы ему доверять соответственно в итоге "все не то". "Угадать", в случае отсутствия внятного контакта, сформулированного ожидания заказчика и доверия дизайнеру, это слабореализуемая задача в большинстве случаев ведущая в тупик.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У вас проблема посерьезней, плитка "теплая" по цветовому оттенку относительно фасадов кухни, столешница кухни "теплая". Такой рисунок на полу будет тянуть на себя внимание, по отношению к нему тогда нужно делать кухню брутальней и тяжелей визуально. С белыми фасадами такого не получится. Потом, при таком рисунке обычно выкладывают ковер, с бордюром и фоновой плиткой по периметру. Дизайнер у вас ни в размер не попал, ни в тон.
    Относительно ЧЕГО уместней? Интерьер это композиция взаимосвязанных элементов. Цвет, текстура, количество-величина в общей композиции. С фасадами не пойдет, с бежевым полом - возможно.
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @Janai, Добрый день!
    Вот такой вариант может быть.
  7. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Здравствуйте, не знаю в той ли теме спрпшиваю. уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что можно сделать в, так сказать, лишней комнате. объясню суть, планировал гараж под одной крышей с домом, но в последний момент отказался от него, а фундамент уже залит, получил не нужную комнату. сейчас на этапе электрики и не знаю че туда заводить, какие кабеля. размер комнаты 3.6*6.2 высота 3 м. одно окно 1700*1500.жена говорит про какой то спортзал. но это дурь я думаю.
    Очень хочется услышать ваше мнение, что бы вы там разместили? спасибо.
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @pilawar, Добрый день!
    К сожалению никто, кроме вас не определит предназначение этого помещения.
    К примеру один мой заказчик пожелал в такой ситуации сделать там кабинет/сигарную, так как в доме он не был запланирован.
    Вот такой был эскиз. Окно это бывшие ворота.
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    У меня была изначально вот такая планировка (1, 2 и 3 этажи показаны в порядке очередности слева на право):
    Данный вариант имел недостатки в неэффективности используемых площадей: был дубляж помещений - такие как летняя кухня (на первом этаже) и кухня (на втором этаже). Если делать летнюю кухню, то комната отдыха не получается нормальной, т. к. нельзя поставить кровать и столик со стульями одновременно, а можно поставить что-то одно.
    Учитывая, что тренажерный зал будет редко использоваться - от силы час- два в день, т. о. целый этаж по сути будет простаивать, но при этом спальни 3-го этажа будут достаточно тесными, особенно если у меня родится 3-й ребенок.
    В итоге посчитал, что данная планировка не эффективна, и не функциональная, обладающая низким КПД. В результате пришлось придумать новое планировочное решения, в котором бы отсутствовали вышеприведенные недостатки:
    Здесь конечно уже нет той красивой панорамной и удобной кухни-столовой, но по функциональным возможностям она ничем не уступает прошлому варианту, причем попути я избавился от вытянутой и узкой комнаты 1-го этажа (раньше была тренажерным залом), которая раньше казалась не удобной ..., и нашел ей гораздо более интересное применение - организовав там кухню-столовую.
    Все комнаты стали относительно просторными, удобными и функциональными, с более высоким КПД: здесь отсутствуют дублирующие помещения и не надо дополнительно для лета организовывать летний вариант кухни. Так же нашел решение как красиво решить вопрос с большой колонной по оси Г, декорировав колонну под столб дерева, повесив на него гамак. По моему - хорошее функциональное применение столбу, и надеюсь, что в этом случае он уже не будет заметен (выделяться) так в интерьере, как раньше, и не будет ощущения вынужденности. :)
    Остался решить вопрос с гостиной на втором этаже.
    @Lamfadel, хочу еще раз напомнить о себе по поводу гостиной...
    Как лучше организовать пространство этого помещения и что сделать со столбом по оси А?
    PS: В гостиной планирую поставить проектор, чтобы смотреть кино на большом экране :)
    Не знаю как у вас, но я вижу свою планировку какой то мутной. В более хорошем качестве можно увидеть: 1-й этаж, 2-й этаж и 3-й этаж
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Добрый день! А как вы видите свою планировку, позвольте поинтересоваться? Давайте на неё посмотрим :)
  11. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Добрый вечер!
    Если про второй этаж идет речь, то перепробовав кучу вариантов, более менее получается вот такой:
    Гостиная:
    Тут труба строена в нишу и ее не видно
    При центральной расстановке мебели, трубу вообще никуда не уберешь и не используешь, т. к. нет места рядом с ней что-то навесить:
    Не ожидал, но везде получилось тесновато, что даже диван на 4-5 места не получается поставить ни в каком варианте.
  12. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Lamfadel, не подскажете название таких светильников (доступных в наших магазинах)?
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @zachemeto, Egoluce есть на заказ во всех салонах.
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Ради хорошей планировки, готов даже пойти не жертвы - убрать камин. Но покрутив без него варианты, не получил вообще преимуществ.
    Вот вариант расстановки, который я не публиковал, т. к. он казался мне еще хуже:
    Здесь экран проектора будет убираться в нишу наверх и при необходимости разматываться.
    А сейчас немного самокритики данного варианта... :)
    Изначально думал, что он будет более выигрышным, т. к. помещение при такой расстановке будет смотреться просторным, единым и не разделяться этим столбом. Но на деле получилось совсем иначе: она стала еще менее комфортной, не функциональной и не эффективной.
    Не эффективной - потому что данная комната по сути заканчивается нишей ТВ, и за ней жизнь останавливается, т. к. эта область вообще не используется.
    Не комфортной и не функциональной - потому что при таком расположении не удобно, да еще под углом смотреть ТВ (65") с близкого расстояния в 2,5м. С зоной проектора - та же беда, там экран 120" получается, да и картинку с проектора на весь экран врятли получится сформировать при таком расстоянии.
    Учитывая, что есть спальня напротив, в гостиную пришлось ставить дверь. Двухстворчатую дверь, как мы видим, поставить уже не получится - туда влезет лишь 800мм. в проем 910мм., что для гостиной наверное не красиво иметь такую дверь.
    И самое интересное, что при такой расстановке мебели, комната, как ни странно, получилась не только не функциональной, но не менее загруженной, чем ранее рассмотренные два варианта.
    PS: Кроме как замуровать этот столб в нишу под ТВ, другой функциональной идеи его обыгрывания я не нашел. Думал над разными вариантами: 1) стол вокруг столба, 2) декорировать его с подсветкой сверху, 3) делать зеркальным (чтобы нагрузку от столба помещение не испытывало), 4) думал приварить полочки к столбу, и вокруг него на всю высоту разместить горшки с растениями и т. о. сделать так называемый живой столб... Но данные идеи мне показались менее эффективными и долговечными, чем использовать его под нишу с ТВ. Поэтому я и зацепился за решение с нишей ТВ.
    Скажу откровенно, что я уже вынес себе мозг с этим столбом, и не знаю что и делать: мне кажется, что я рассмотрел все возможные варианты, но вероятно я сильно загрузился обыгрыванием столба по центру, зациклился на нем, поэтому у меня замылился взгляд и я не вижу другого применительного решения, которое может и лежит на поверхности, а я не вижу?
    Прошу помочь!
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Чтобы у вас было полное представление о нише ТВ, вот что я имел ввиду:
    PS: В чертеже на указанные размеры не стоит обращать внимание.
