Жилой дом из газобетона ПМЖ 10300х9900 с мансардой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий606, 03.04.16.
  1. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Еще приобрел 2 ведра мастики битумной и 6 рулонов технониколь "техноэласт" ЭПП., еще думаю приобрести битум кусковой затем топить его мешать с соляркой и также обмазывать. Но надо решить что делать с кирпичом искать полнотелый или можно использовать с отверстиями? Может кто что подскажет?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем Вам кирпич на цоколь? Вам нужно поднять уровень дома выше? Или лента получилась настолько неровная? Какой перепад по ленте?
  3. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Перепад по ленте составляет 1см +,-, 0,5мм, просто в моем понимании идет фундамент, потом гидроизоляция, потом цоколь, потом гидроизоляция, затем кладка кирпича или блока. От земли до верха ленты получается 0,5метра, плюс обязательно буду делать отмостку и немного поднимать грунт на участке но это потом. Строить буду все сам, в планах уже заселится в этом году хоть 31 декабря но заселится и пусть с масленым обогревателем и всей семьей (жена и две лапочки дочки старшенькой 8 лет младшенькой 9 месяцев) в одну комнату но мы уже будем в своем доме! Так как снимать уже не вариант деньги надо на строительство экономить, а с бабушкой жить уже не АЙС! Тут не так положил не то сделал не туда поставил но пока вроде на время строительства согласилась что мы поживем. Вот поэтому сейчас самые НАСУЩНЫЕ И ОСТРЫЕ 2 ПРОБЛЕМЫ И " ВОПРОСА ЭТО ЦОКОЛЬ (тобиж кирпич) И КАКИЕ ДЕЛАТЬ ПОЛЫ. Так же чтоб потом не встать в ступор заранее заложить трубы под слив, воду, и вводной кабель в дом (вот тут тоже не понятно какой покупать так как по воздушке не хочу из-за висячих проводов, только подземно). Люди добрые подскажите как лучше и что лучше. на очень хороший проект денег точно нет это порядка 40-50 тысяч наверное, а этот нам сделали за 5т.р. вот и отталкиваемся от этого и всю зиму с женой голову ломаем как и что лучше. Спасибо за понимание.
    А вашу Dimastik25 тему еще в том году если не ошибаюсь читал очень понравилось! И много еще кого! Вчера дочитал до конца тему люди в Твери строились думал что прям как у меня но нет фронтоны там стали делать из OSB так как не хватило блоков, это программист парнишка строил, да и много еще кого попозже найду все темы чьи читал обязательно укажу!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда, в Вашем случае, перекрытия можно укладывать прямо на ленту. Кирпичный цоколь, это привет из прошлого века, когда по сборному фундаменту из ФБС делали армированную кирпичную кладку, которая и выравнивала блоки и выполняла функцию армпояса. Смысла Вам тратиться на кирпич не вижу.
  5. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Хорошо кирпич отпадает, полы первого этажа можно ли сделать так: внутри ленты засыпаю песок с трамбовкой а сверху монолитную плиту толщиной 160мм, или есть другие варианты, в ленте нет вентиляционных отверстий!
  6. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Плиты перекрытия наверное тоже не вариант дорого плиты, привоз, кран.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, вполне можно сделать полы по грунту, заодно и трубу тёплого пола в стяжку заложить. Плиту 160 мм необязательно, достаточно плавающей стяжки 100 мм, без опирания на ленту фундамента.
  8. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Dimastik25 если сделать полы по грунту можно ли тогда на эти полы ставить перегородки из газоблока 150х250х625?
    Не будет в таком случае в доме влага и сырость?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снизу, под полы укладывается Плантер, в качестве гидроизоляции. В районе перегородок делается дополнительное, поперечное армирование d8, сама стяжка армируется дорожной сеткой 150Х150Х5
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И еще, с такой планировкой сразу подумайте, как крышу делать будете, на что коньковый прогон опирать будете. Да и мансардный этаж не лучшее решение. Экономия на блоках, зато потом с крышей и отделкой намучаетесь.
  11. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Dimastik25 было бы все так хорошо но блоки уже куплены с учетом фронтонов да еще и в кредит финансово денег нет, а так поэтапно дом выглядит так как на картинке. Перекрытие второго этажа по деревянным балкам 200х250 с шагом 500мм. крыша металлочерепица типа монтерей. Вот как быть с вытяжкой на кухне с газовой плиты? и с туалета и ванной, котел будет на первом этаже навесной с коаксиальной трубой.
  12. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Вот участники форума чьи темы очень понравились в плане стройки
    Юлия регент,
    zhdanchik, еще одних не нашел
  13. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Никто ничего не подскажет больше? :ogo:
  14. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Так кто что может сказать по поводу кирпича? Можно ли использовать такой кирпич на цоколь или нет?
    Да и по поводу крыши такая стропильная система будет нормальная или нет?
  15. ГенаКом
    ГенаКом
    ГенаКом
    Россия, Голицыно.
    @Дмитрий606, У меня плита, а по ней 2 ряда полнотелого кирпича м-150 по цоколю. Так лучше, IMG_5664.JPG IMG_5749.JPG IMG_5735.JPG IMG_5760.JPG чем блок на бетон!
