Жилой дом из газобетона ПМЖ 10300х9900 с мансардой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий606, 03.04.16.
  1. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Вот наконец то появилось немного свободного времени (идут дожди) и решил немного продолжить свою тему, хоть и изначально думал ее забросить. Весну ждал с нетерпением чтобы приехать на стройку снять опалубку (в зиму решили не снимать доски) осмотреть фундамент как он перезимовал. После снятия опалубки осмотрели фундамент все было хорошо трещин обнаружено не было были небольшие кратеры но не глубокие. В итоге все затерли и прошли битумной мастикой технониколь, поверх фундамента уложили рулонную гидроизоляцию техноэласт. Приобрели 4 поддона полнотелого жженого кирпича. Разметили углы и начали кладку.
  2. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Цоколь поднял на три кирпича, так же между рядов укладывал кладочную сетку с ячейкой 50х50 и диаметром проволоки 3мм.
  3. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    После на углы поставили 4 блока на сухую и стрельнули нивелиром, а потом уже на раствор по тому же нивелиру выставили 4 угловых блока, между цоколем и газоблоком тоже уложили гидроизоляцию техноэласт
  4. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Хотел бы сразу отметить про блоки, когда покупал менеджер как в песне все расписал что мол и при погрузке на заводе он присутствует и при разгрузке на объекте он тоже присутствует в итоге менеджера не было ни там ни там, блок привезли практически весь колотый и очень сильно водитель не захотел заезжать на сам участок, с горем пополам разгрузил часть поддонов остальное сгрузил на улице за воротами. На этом этапе был крайне разочарован как менеджером так и доставкой.
  5. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Первый ряд блоков укладывал так же на кладочную сетку по всему периметру.
  6. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Для кладки блоков были приобретены 2 уровня, на 60см, и 180см
    Израильский уровень KAPRO очень хорошая штука, правда и цена симпатишная
  7. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Ножовку по газобетону покупать не планировал так как стоимость 1200р., а так же штроборез и шабровку их цены тоже что то космос. В итоге штроборез и шабровку изготовили сами, а ножовку приобрел в леруа мерлен за 300р. Для изготовления шабровки тоже много средств не ушло все в том же леруа была приобретена гвоздевая пластина цена 60р и кусок фанеры был на участке. Вот что получилось.
  8. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    В первый ряд была заложена арматура диаметром 10мм в две нитки по всему периметру! Могу сразу сказать эх и нудное занятие это штробить 100 метров блока, но все же с этим справились.
  9. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Затем сразу поднял углы на 4 блока и стал пошло поехало
  10. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    И еще немного фото
  11. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    И вот уже окошки вырисовываются. На этом этапе строительства стало как то веселее
  12. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Проемы было решено бетонировать с уличной стороны ставил пенеполистелол 50мм чтоб не так промерзал бетон.
  13. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Перед командировкой в город герой Волгоград успел забетонировать перемычки над окнами и дверными проемами, так как электричества еще не было хоть и все было оформлено бетон месил в ручную в основном все в одного (. Были подняты почти все стены кроме внутренней стены и на этом стройка замерзла почти на полтора месяца.
  14. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Чуть не забыл, были взяты в аренду у знакомых леса, с ними все намного полегче было. Хотя и перемещать их одному да еще и с таким настилом было занятие что то с чем то.
  15. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    По приезду с командировки доложил среднюю стену и залил перемычку бетоном, и сразу встал вопрос про армопояс, и перекрытия между первым и вторым этажом. Если со вторым было более менее понятно то с армопоясом было все не так просто, а именно
    - заливать самим или нанимать?
    - какую делать высоту?
    - какую арматуру укладывать?
    В итоге так как свет уже был подключен и бетономешалка благо есть, решили заливать сами, а это без малого родители, супруга, теща и крестник.
    Арматуру заложил диаметром 10мм два прутка с низу и два с верху. Так же по всему внешнему периметру уложил пенополистерол 50мм.
    Высоту армопояса решили сделать 15см. На следующий день настал день ИКС
