Отопление напрямую от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Pavlovsa, 03.04.16.
  1. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Я благодаря этому форуму, я многому научился, благодаря, а порой вопреки помощи соклубников. Научился работать со сваркой, с бетоном, какой никакой, построил, своими руками домик, теплицу.
    Все эти знания я взял тут, но часто приходилось крупицы бесценного опыта выискивать среди мусора и издевок.
    И жаль, что на этом форуме, впрочем как и везде, у многих пользователей есть только желание по выпендриваться вместо реальной помощи. И не надо говорить, что все уже написано ищи, поскольку эта фраза и ей подобные, ни есть помощь, а просто бесполезная накрутка сообщений и самолюбование.
    ЗЫ Привет модераторам. :hello:
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Правильно, ибо, если в тысячный раз не повторил очередному халявщику выложенную ранее 999 раз информацию - это
    И это не считая блаженных, которые засирают всё потоками сознания, искренне веруя в чудо.
    Вот так и живем.
  3. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Так никто не обязывает именно вас отвечать на вопрос, все просто, хочешь ответь, ни хочешь, займись другими делами и не обращай внимание на мелких людишек со своего Олимпа. Вниз меньше смотреть надо, корона упадет.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не обязывает, но от вопросов темы тоже разрастаются. Хуже того, на много раз обговоренный вопрос отвечают в основном ли бо своим вопросом, либо блаженные потоками сознания и тема пухнет, пухнет, пухнет... Без конца и края и найти в ней что-то полезное уже невозможно.
    На мой взгляд этот вариант еще хуже. Так как те, кто на Олимпе, хоть какую-то полезную информацию дают. Например, сообщают, что ответ уже есть, только нужно поискать или говорят о бессмысленности затеи.
    PS Тем, кто на Олимпе, тоже хочется общаться и всерьез обсуждать серьезные вопросы, а им мешают глупыми повторными вопросами. С чего Вы взяли, что ваши права кручее, чем наши?
  5. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Лучше посчитайте, до нашего с Вами спора, количество моих вопросов и количество бесполезных, не только Ваших ответов, и решите от кого пухнет тема.
    Вы просто из тех людей, что на крики тонувшего, ответит, что в детстве надо учиться плавать, что вода имеет температуру благоприятную для купания, и вообще этого не может быть, так как по статистики в этом месте никто никогда не тонул...
  6. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    А о том, что называть людей халявщиками и блаженными, думаю Вам и говорить не надо, бессмысленно, пока, надеюсь в других темах, не обожгусь об Ваш ослепительный гений.
  7. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Вот еще один, kivik71, по теме сказать нечего, а тихонечко минуснуть это как Моське тяфкнуть...
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вам был дан короткий и ясный ответ.
    То, что он Вас не устроил
    не моя вина.
    А далее с Вашей стороны куча хамства и оскорблений, так что хрош сопли на кулак мотать.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну так потребуйте у администрации, чтобы убрали возможность отрицательной оценки сообщений.
    Таки, хватит хамить и хныкать.
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    К вопросу о хамстве, уже писал, смотрите выше.
  11. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Хныкаете Вы, я беседую.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Однако при этом, Вы с видом "знатока" про всех теоретиков и практиков, четко оценили сообщения в которых не разбираетесь словами:
    "Темка заглохла, зафлудена, но так и не раскрыта."
    И Вам за"хотелось у знать, не у теоретиков, а у практиков" ответ на неконкретный вопрос про 2 солнечные панели? с обогревателем (КПД=100%) для зимы? для маленького? каменного? дома (с теплопотерями? в Вт, с потерями энергии? за сутки в Вт-ч, для разницы? температур дом-улица?).
    На этот вопрос ответ не определен, его не будет. Неопределенность с большей вероятностью стремится к ответу "нет", но при определенных условиях возможно "да".
    Поэтому практики-теоретики Вас начали учить как выплыть из этого неконкретного вопроса.
    Кое что прояснилось:
    - панели 100Вт (какая площадь? "черного пятна" под панели/коллектор осталась неизвестна)
    - допустим известна площадь дома 10м2, пока все,
    "простой вопрос" все еще никак не определен.
    Конечно можно по Вашим данным в профиле предположить:
    - что этот вопрос задается для местности? около Москвы,
    - по этому месту определить дельту? температур,
    - что панели будут стоять в оптимальной ориентации? и угле наклона.
    Но даже этого пока мало. Все еще нужны
    - теплопотери? дома в Вт (или подробности пирога стен, потолка, пола)
    - теплоемкость?/объем? для "пленочный? пол? залитый? в стяжку?, то эффект? аккумулятора будет? большим"
    - период времени? когда нужно отопление (детально по суткам/месяцам)
    - в итоге станут известны потери энергии? за сутки/месяц в Вт-ч
    Можно пойти другим путем, тогда нужны Ваши тестовые измерения: берется какой то электрический обогреватель и измеряется сколько он использовал энергии в кВт-ч для поддержания нужной температуры в доме при известной температуре на улице. Можно тест приблизить к солнечной реальности, например включать обогреватель только днем при солнце. (Могу предложить вариант автоматики для таких измерений - использовать сумеречный датчик для уличного освещения и контактор НЕ-).
    Только при прояснении всех знаков вопроса можно хоть как то ответить на Ваш вопрос.
    Все тоже самое понадобится если захочете обогреваться любым солнечным коллектором.
    Но ответ опять таки будет в Вт и в Вт-ч, в которых Вам придется разобраться.
    Вы с "криками тонущего" готовы выплывать из своего заданного вопроса? Свои возможности "дивергента" и "интегратора" я могу Вам предложить. Но Вам при этом тоже придется пошевелить своими мозгами и чему то научиться, иначе увы, придется тонуть
  13. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    kivik71,Браво! Вы пример Величайшего флудераста! Всю ночь составляли текст, без сомнения надерганный не из головы, а из инета, прочесть который нормальный человек, от буквы до буквы, если и в состоянии, то только под пытками. Главное зачем? Какой смысл несет Ваш опус, ради, чего человек должен прочесть такое количество буковок, не несущих ни какого сакрального смысла?
    З. Ы. Я должен теперь извиниться, перед предыдущими оппонентами, за осуждение их во флуде. Перед Вами они пример краткости и лаконичности. :hello:
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @kivik71, оставьте его. Видите?
    Человек судит исключительно по себе и даже допустить не может, что для кого-то эти знания столь же просты и очевидны, как намазывание масла на бутерброд или необходимость с утра почистить зубы.
    Возможно именно поэтому он искренне верит, что дал исчерпывающий список условий для его задачи, а результат решения может быть простым и однозначным.
    Впрочем, лаконичный ответ он не принял. :) Но это понятно - надежда умирает тяжело.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Skiwi, Вы должны сначала определиться сколько надо теплых полов закатать в бетон,
    что бы днем, у Вас там был плюс, или хороший плюс, чтобы и на ночь хватало.
    А потом можно считать сколько надо панелей 2-4-24..., И без контроллера не обойтись,
    т. к. надо что бы вся собранная энергия уходила в полы.
    Ну и Вы где, под Москвой, что там с солнцем в декабре, январе? хотя если 24 панели...;)
