Отопление напрямую от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Pavlovsa, 03.04.16.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А парни-то про 27МГц и не понимают ничего. КВ/СВ/ДВ млин...
  3. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Это просто пипец, одни флудорасты. Реанимировал темку, и словно не прошло, и 4 года, как те же флудерасты, бросились флудить, меряясь письками...
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Подобное видео есть на ютубе.
    Но пары батарей будет недостаточно.
  5. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Ну вот, за столько лет, один ответ, строго по теме! В ролике конечно много неясного. Панелей много, результат, чуть больше нуля. Скорее всего утеплен плохо. Показаны 2 тепловые панели под 60 градусов нагретые и нагревают помещение, чуть выше нуля?
    Длинна дома судя по панелям метров 8-9, ширина не ясно, если прямоугольный, то пусть 4 м. примерно 32 кв метра обогреваемой площади на обогрев 12 панелей.
    У меня комната в таком домике:
    примерно 10 кв. метров. Значит уже 4 солнечных панели достаточно.
    Если подключать не тепловые панели, а пленочный пол залитый в стяжку, то эффект аккумулятора будет большим, чем в ролике.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А когда в декабре и январе солнца нет, а мороз есть, каким будет эффект?
    Ради какой великой цели дорогостоящие СП будут жариться под солнцем с мая по сентябрь?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кстати, об эффективности СП для отопления.
    Есть у меня гроубокс - небольшая коробка 2х1,2 метра для выращивания рассады. Нагреватель у неё 450Вт. Ночью температура была около нуля, сейчас +1,7. Нагреватель не вытягивал до заданных 18 градусов не отключаясь. 15 минут тому назад температура внутри была 15,6 градусов.
    На ночь укрываем для снижения теплопотерь. После того, как раскрыли температура поднялась до 18.2 градуса, возможно, еще подрастет. С 800Вт СП сейчас получается 190Вт.
    Всё это означает, что с 2м^2 воздушного СК можно при такой погоде снять более 0,5кВт тепловой мощности при его копеечной стоимости.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну а горячая вода, приезжаешь, а там ведро кипятка.
  9. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Если посчитать. Солнечная панель 100 ватт, при дачном тарифе, для ровного счета 5 руб за киловат, пускай за 6 часов нормального светового дня дня, экономит 3 руб. Панель стоит в среднем 5000 руб. Делим 5000 на 3 руб в день, получается примерно 4,5 года, но нужна для отопления только полгода, значит умножаем на 2, получается, что окупится только за 9 лет. Если учесть, что считалось в теории, а на практике, солнечных дней будет в два раза меньше, то получается все 18 лет. Но за 18 лет панели наверняка сломаются, разобьется или сопрут. Вывод, если есть электричество, то не стоит и возиться.
    Вывод, индивидуальная солнечная электрификация, при современной стоимости панелей, только, от безысходности.
    ЗЫ, Если ошибся, поправьте, всегда были нелады по математике. :hello:
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Горячая вода на даче, всегда гуд, даже жарким летом...
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Все правильно. А если её подсоединить напрямую к нагревателю, то вообще ни какого эффекта не будет.
  12. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Надо значит смотреть в сторону воздушного солнечного обогревания. Интересно, при минус 10 градусов на солнце, даст реальное тепло, для подогрева помещения чуть выше нуля?
    Если на скате крыши веранды (солнечная сторона) расположить, снег растает на черной поверхности коллектора (нарисовал черным)?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Этот вывод был сделан много лет тому назад, но Вы подняли мертвую тему, а потом еще и обиделись, что Вам не дали готового рецепта, как на халяву обрести счастье.
    Эта тема не о горячей воде. Для отопления СП еще более бессмысленны, чем "Солнечные панели в тепло без посредников".
    Не ошиблись, но изобрели велосипед. :) Эти выводы здесь на форуме уже много раз делались.
    Если быть более точным, то немного ошиблись. При использовании СИ и стоимости 5р.кВтч окупаемость может иметь место.
    Скажем так: "если всегда есть электричество и не нужно резервного питания".
    Даст, но это явно другая тема. О гроубоксе я выше писал, но гроубокс весьма неоптимален - он же не в качестве СК строился.
    Я проводил эксперимент. Взял коробку, вложил пенопласт, поверх вложил лист бумаги с напечатанным чёрным прямоугольником, поместил в коробку термопару, закрыл поликарбонатом. При ярком солнце получил температуру стагнации более 100 градусов по Цельсию. Температура окружающего воздуха была около 15 градусов по Цельсию. Пенопласт расплавился.
    Все это при том, что пенопласт был только по большой стороне коробки, т. е. торцы не были теплоизолированы, а поликарбонат самый лоховский "тепличный" в 1 слой.
    Посмотрите профильные темы, там люди делают реальные конструкции, которые реально работают.
    PS
    Сомневаюсь, что при нынешнем курсе доллара можно купить 100Вт СП за 5000р.
    В январе - декабре реальная 100Вт СП в среднем выдаст 0,125кВтч в день. 5*0,125=63 копейки, а вовсе не 3р.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чёрное на чёрном= не видно.
  15. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    По второй или третей ссылке, в поиске Яндекса https://e-solarpower.ru/solar/solar-panels/mono-panel/solnechnaya-batareya-silasolar-100vt/
    А на счет велосипеда и флуда, только после ссылки соклубника чуть выше, увидел более менее реальный ответ. Если я слепой и среди кучи мусора в теме не увидел ответа, можно было просто ткнуть в нужное место, а не продолжать флудить.
