1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Буду признателен за совет! дом построен, есть косяки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serg_krk, 03.04.16.
  1. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    @жэка45, влага это пар выходящий изнутри помещения. тк пароизоляция не на 100% герметична
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Угол фактически без утепления, поэтому и сырость...стены утеплены не для климата Красноярска.
    Надо откручивать ОСП и добавлять снаружи утеплителя, минимум 100 мм...
  3. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Примерно так и предполагал. а после добавленного тепляка и ветрозащиты вент зазор делать?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Делать.
    ОСП вплотную к вате не по феншую, т. к. плохо выпускает пар...
  5. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Вобщем планирую снять осб и ветрозащиту, горизонтально прибить брусок, желательно с высотой 7мм, вата будет 50мм и останется вентзазор, едиственно брусок прорежу примерно на 20мм для вертикального вентзазора. вопрос на что крепить, саморезы 100-120мм?
  6. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    горизонтально брусок 50*50 с расстоянием 58-59 см для минваты, потом ветрозащита, потом вертикальный брусок 50*50, который и даст вентзазор
  7. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Потом же поверх осб надо крепить фасад, скорее всего металлический, выдержит ли этот узел (брусок и осб скрепленные саморезом и закрепленные на стойку) фасад?
  8. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    @Антоха83, на что крепить верхний брусок? просто длинный крепеж впоследствии не выдержит фасад
  9. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Зачем осб снаружи? под сайдинг тем более...
  10. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Для жесткости. плюс куда девать 300м2 осб плиты, как вариант в углах все таки поставить плиту опять же для жесткости. как такой вариант?
  11. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Надо бы на месте глянуть. где именно строишься?
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    зачем длинный, всё всех выдержит, или Вы листовым металлом надумали обшивать? А сайдинг держится прекрасно, проверено на себе.
    ежели все равно фасад "раздевать"так и укосины не грех врезать, а ОСБ применить можно и еще где то, 300м,это всего 100 листов, т. е гараж+бытовка,обшитые изнутри.
  13. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Гараж отдельно строить буду. подумавыл насчет еще протеплить и фасад сразу сделать. надо крепления продумать, в принципе идея живая.
    @Антоха83, я в железногорске строюсь, работаю в красноярске. могу свозить, это как раз не вопрос.
  14. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Укосин вообще то хватает и по первому и по второму этажу... их врезали 50ой доской под 45 градусов, но для большей уверенности зашил еще осб
  15. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Укосины ставились везде где имелось место для них и на углах и на стойках и внутри на стенах.
