1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Буду признателен за совет! дом построен, есть косяки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serg_krk, 03.04.16.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Вот, нашёл в процессе обшивки, т. е год уже стоит, отваливаться не думает пока, прибит по указанной выше схеме: брусок 50мм. с утеплителем-ветрозащита-брусок 50мм.,образующий вент зазор, саидинг металл.
    #140
  2. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Выложу свои мысли теперь. чтобы перенести оформление фасада (его покупки и монтажа) до осени, в планах поступить так: сниму осб, утеплю фасад, сделаю вертикальный вент зазор и зашью опять осб листами. за лето сделаю крыльца и террасу вдоль 2-х стен это все помимо инжинерки и осенью поверх осб, прям на листы (с креплением в направляющие бруски 50*50) смонтирую фасад.
  3. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Планируется металлический сайдинг использовать и часть скорее всего шифер гладкий который потом зашпаклюю и покрашу.
  4. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
  5. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Разные этапы стройки, сейчас еще выложу
  6. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
  7. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
  8. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
  9. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Если будут советы касательно фасада, обязательно приму их в расчет.
  10. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Если пренебречь осб плитой 12мм, хватит ли укосин для должной жесткости?
  11. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    1. СтОит продухи сделать в ленте ;) Нижнюю пароизоляцию в этом случае нужно заменить на ветрозащиту или просто продырявить (как вы уже сделали). И всё будет хорошо.
    По стенам
    1. Однозначно - да!
    2. Однозначно - нет. Снимайте ЦСП и делайте перекрестное утепление, как советовал @Почти профи.
  12. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Кроме длиннного самореза есть еще вариант как потом прикрепить сверху осб, получится 50+50+осб.12
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если будет горизонтальная обрешётка под допутепление то в принципе ваших укосин достаточно.
    Насчёт отделки- можете посмотреть мою тему здесь (она маленькая- больше для работы головы:|:), правда стены у вас уже стоят, я сейчас штукатурку черновую делаю (основа или для штукатурки или декоративной плитки) по сетке без плитной основы- муторно но дешевле.
  14. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    @Почти профи, интересует крепление мет. сайдинга на осб, получается какое то крепление не надежное. горизонтальный брусок саморезом к стойке, потом вертикальный в местах пересечения брусков, к вертикальному осб по переметру, а к осб уже сайдинг...
  15. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
