1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Буду признателен за совет! дом построен, есть косяки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serg_krk, 03.04.16.
  1. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Ок пасиб! теперь вопрос: горизонтальные бруски 50*50 собираюсь крепить "глухарями 6*100" шаг 60см. потом к горизонтальным брускам буду крепить вертикальные бруски для вент зазора саморезами (золотистыми) 5*100, сверху пришью ОСБ 4,5*50, поверх ОСБ через вент зазор будет сайдинг (металл). выдержит ли горизонтальный брусок весь этот вес, плюс плечо получается большое 50мм-50мм-12мм и сайдинг.
    вопрос второй вент зазор сделать не 50мм а 25-30 то есть вертикальный сделать не брусок а доску распустить?
  2. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Если есть решения получше то готов выслушать тк собираюсь на выходных ужо начать
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально, у вас же не высокое здание.
  4. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Боюсь что вата так или иначе где нибудь встанет пузырем и перекроет вент зазор
  5. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    Я нифига не понял, бруски горизонтальные, в них утеплитель? потом брусок вертикальный - вентзадор, потом осб, потом снова вент зазор, потом сайдинг?
  6. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    Вообще не понимаю зачем вент зазор между утеплителем и металичческим сайндингом, я так понимаю металл хорошо будет просушивать утеплитель, если что. солнышко пригрело, вот тебе и раскаленная сковородка, которая сушит утеплитель, если вдруг тот, по каким то форсмажорным обстаятельствам, станет мокрым.
  7. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    Он еще возможно, мет. сайдинг будет и вибрировать, а так хоть в утеплитель будет упиратся.
    На осб бы набил бруски, в них утеплитель, ветрозащиту, и сразу сайдинг. Ну это я бы для себя делал, осознавая "возможные риски".
  8. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Вент канал нужен и после тепляка (изнутри наружу) и перед сайдингом тоже
  9. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    Нужен так нужен, не вижу смысла спорить. Сайдинг звинеть и гудеть от ветра не будет на обрешетке?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я для этого вставляю допрейку 25х25 между основными рейками обрешётки.
  11. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Скоро закончу с утеплнием стен...примусь за утепление пола первого этажа. сейчас 20см иепляка хочу снизу пришить 5см изовера. сверху на черепичную доску точнее снизу...планирую повесить на на доски которые прикручу на длинные саморезы недоконца их затягивая
  12. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Фото скоро начну выкладывать...
  13. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Если по ходу возникнут мысли по улучшению буду их рассматривать.
  14. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Планирую утеплить фундамент снаружи 4-5 см и отмостку до кучи 4см, и сомкнуть весь контур утепления между собой. утепление отмостки-утепление фундамента-стены кровли и обратно
  15. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Используйте конструкционные саморезы, SPAX, Fischer, аналоги
