1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Буду признателен за совет! дом построен, есть косяки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serg_krk, 03.04.16.
  1. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Чем лучше выровнить пол, который состоит из досок 25ки на брусе через 60 см. фанеры 6мм хватит?
  2. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Ьлин думаю 8-10 надо
  3. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Мало, я положил себе 10-ку - погуливает, лучше две 10-ки), правда у меня доска с пропусками см. по 10.
  4. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    У меня через 1-1,5 см. мне выровнить надо, так доску повело немного.
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Утеплитель сохнет не от нагревания, а от проветривания. Да, при нагревании относительная влажность воздуха уменьшится, но если этот воздух останется в утеплителе, то при охлаждении (ночь, осень), относительная влажность вернётся к 100 процентами, а излишки влаги выпадут в конденсат.
  6. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Доски у меня в основном через 1-1,5 см. есть пара мест где 3-4 см. думаю фанеру 10мм, есть мысли на этот счет?
    Прогибаться думаю не будет, мне нужно чтоб фанера выровняла пол убрала неровность доски
  7. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Иногда перепад в досках 5мм .
  8. terator
    terator
    terator
    Бугульма д.Зел.Роща.
    Может ДСП спасет?
  9. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Чет дороже дсп чем фанера
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Меньше 12мм я бы не ставил.
  11. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Наверное на большом объёме положенной фанеры на крыши- для мягкой кровли.
  13. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Други! в ванной на лагах через 0,6 метра и плотной доской 25ка, лежит фанера, ее обработал грунтом и лаком 3 раза, сверху ГВЛВ 1см, хватит всего этого для укладки кафеля?
  14. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Вопрос не праздный, скоро ложить кафель буду... думаю мож еще слой ГВЛВ кинуть!
  15. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    Можно и второй слой кинуть, главное чтобы прогиба не было.
