1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Деревянная теплица
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cosolapyj, 03.04.16.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно верно. Торцы листа и отверстия сразу запечатать герметиком и будет счастье.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Настораживает...:flag:
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я Вас огорчу, но с точки зрения грамотного монтажа поликарбоната, Вы поступаете абсолютно безграмотно.
    И либо Вам придётся переделать компоновку теплицы, либо сознательно делать заказчику с грубейшей ошибкой.
  4. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Именно к Вам. Если он будет делать высокие грядки, то высота в коньке под 4 метра будет. Придется переделывать. Потому как, теплица ставится на грядки, которые одновременно будут являться фундаментом, а не грядки встраиваются в теплицу:hello:
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это для меня новое, если можно, поясните почему нельзя лист монтировать горизонтально?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Cosolapyj, я очень много раз обьяснял почему нельзя этого делать в теме https://www.forumhouse.ru/threads/114901/. Заставить прочитать её всю я Вас не могу, но если Вы всерьёз захотите заниматся производством поликарбонатных изделий то найдете там полезную информацию.
    Скажу, что мне очень жаль, что есть продавцы не понимающие элементарных правил работы со своим товаром. Вам, кстати, не кажется странным, что на этом же сайте они пишут и о другом расположении сот?
    Запутались? Или в каждом конкретном случае говорят как выгодней?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Анкор Плюс, почитаю тему, посоветуюсь с заказчиком-соседом. Если бы делал для себя, без проблем набрал бы сотни две стеклопакетов и сделал бы нормальную теплицу. На мой взгляд, поликарбонат материал так себе. Металлический каркас и бесплатные стеклопакеты наше все. В конторах меняющих окна в новостройках, на самовывоз до 100 р. стеклопакет. Счет такой: 12 больших контор - 200 стеклопакетов одного размера.
  9. yurik
    yurik
    yurik
    К сожалению мой пост удалили, но я повторюсь:
    Анкор Плюс - разъясните здесь (можно кратко), почему нельзя соты ставить горизонтально?
    Я предполагаю, что бы не зацвели. Или причина не в этом?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не собираюсь спорить, но вот держу в руках ПК 6мм. (я из него не удачно пробовал теплообменник сделать большой производительности). Размер 1000х1000мм. Кладу меж двумя столами. Расстояние 700мм. Сначала вдоль соты, затем поперек. Считаем, что 2 стола это стропилы. Так вот когда соты под 90 градусам к "стропилам" конструкция явно жестче, чем вдоль стропил. Лень гантелину разбирать, мерить в килограммах, но разница в пару кило по несущей нагрузке точно будет. Получается лист поперек стропил более правильный монтаж. Соединение внахлест на 20мм со швом 5-8мм из МС-Полимера не возможно разделить без применения пары плоскогубцев или тисков. Могу продемонстрировать любому желающему. "Н" профиль вряд ли конкурент такому соединению. Но повторяю, спорить не собираюсь, переписку покажу соседу, замеряю прогиб при нагрузке. Цифры - они правильные, они не врут. А он решать будет. А сейчас наверное, тайм аут на денек.
  12. yurik
    yurik
    yurik
    Нет. Ключевая фраза здесь - влага в сотах
  13. Loremia
    Loremia
    Loremia
    Сергиев Посад Мск
    На авито стеклопакеты за 1000 предлагают. За сто рублей можно было бы взять.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да я понял, понял, не спорю.
    Когда ребра жесткости поперек, от опоры до опоры прогиб меньше на 9мм. На днях буду в Пластиксоюзе на Щелчке, спрошу у них подробно. Склад у них худой и сырой безмерно. Гляну не зацвели ли листы плашмя лежачие. Но думается, в этой химии даже плесень может жить только по краям, где есть доступ свежего воздуха. Загерметезированные торцы и крепежные отверстия (нормальным герметиком а не декоративным профилем), избавят от плесени. Слишком ядовитая внутри сот будет атмосфера. Особенно на солнце.
    Это я не спорю, я объясняю почему так надо делать.(с)
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Б\у рама пластик, аккуратно вынутая от 1000р. Берете 5 - отдадут по 700р. На счет пакетов - приезжаете, договариваетесь, оставляете задаток за пяток стеклопакетов и телефон. За недели три-четыре подберут стандартного размера (в МСК с домов серии типа ПТ 44Т) десяток однокамерных по 100р. Только разговаривать надо не с хозяевами и менеджерами, а с монтажниками.
