1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Деревянная теплица
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cosolapyj, 03.04.16.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Каркас у него жиденький, а идея супер. Вот прикинул, и выкладываю на суд.
    222.jpg 232.jpg 2234.jpg 2235.jpg 2236.jpg 2237.jpg 2238.jpg Высота лофта 2.jpg
    Отходов не будет. Все в дело!
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Еще пара не хитрых вычислений на сон грядущий (цифры они с...а, правильные!).;) Если кладем лист во все 12 м (поперек стоек и стропил), то подлежащие герметизации торцы 4 листов, с 2 сторон - 2,1х2х4= 16,8м. Если нарезаем и монтируем вдоль стоек, вдоль стропил то 12х8=96м. Не хилая такая разница! Стыковочный профиль 5х2,1х4х100р=4200. Торцевой 12х8х30р=2280. Итого 6480р.:( Сон начинает пропадать:close: Листы в длину - 2 тубы мс полимера по 300р. итого 600р. :victory: А с помощью вот такой приспособы,
    пройтись торцевые соты (16,8м) дело пары минут. :pioner:
    Кто что думает о монтаже поликарбоната на степлер и скобу 25х25х1,7
    с предшествующей герметизацией? Первый наносит герметик, второй бьет скобу, первый заглаживает шпателем.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это потому, что укосин мало, и сканди-ригеля нет... :)]
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я тоже не собираюсь с Вами спорить.
    Вы строите соседу (заказчику) теплицу. К несущей способности каркаса вопросов нет.
    Поликарбонат Вы укладываете не правильно. Я пытаюсь Вас об этом проинформировать.
    И не портите для экспериментов большой кусок. Возьмите 200*200. Попробуйте поломать его руками против соты и вдоль соты. Расскажете о ощущениях.
    И это причина №1.
    Причина №2, отсутствие естественного стока влаги из внутренней полости сот. Влага там бывает в 90% случаев. А учитывая тот метод крепления листа который Вы предлагаете ниже (степлером,герметиком и т. д.), температурные расширения листа, влага в Вашей крыше и стенках будет в 99,99%. Через пару лет Вам будет очень неудобно смотреть соседу в глаза. Вы пытаетесь найти экономию изобретая собственные методики крепления. В поликарбонате всё давно уже изобретено.
    Стекло, кстати, очень достойный конкурент поликарбонату, в некоторых случаях. Но это если с ним правильно работать.
    Эти два правила должны соблюдатся всегда, а не по принципу "тут можно, а здесь нельзя, и так сойдёт". И дело не только в технической части. Вы можете на микрокровле (душ, туалет) положить лист сотой горизонтально, подперев его частой обрешеткой (через 200 мм) таким образом обезопасив от пролома. Ваш сосед, увидев такое "экономичное" расположение сот последует примеру, но только обрешетка на его теплице с размерами 4000*12000 будет с шагом 1000мм. Через год крыша в вашем душе зацветёт, а его теплицы уже может и не быть. Разрушится.
    Но у Вас обоих будет единое мнение. Это не Вы виноваты. Это поликарбонат плохой материал.
  5. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Не ради рекламы... Гляньте мою тему: https://www.forumhouse.ru/threads/240777/. Весьма похожая реализация. Из меня, конечно каркасостроитель тот ещё, но всё построено и работает...
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Анкор Плюс, посоветуйте, как профессионал, какой нибудь нормативный документ, где можно прочитать о монтаже поликарбоната.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нарисую вариант с фермами, но выбор за соседом-заказчиком. По себе знаю, что при сборке ферм необходима совершенно ровная площадка. Стапель так сказать. А вот такой площадки у него и нет. Зато монтаж с готовыми фермами займет всего пару часов. Спасибо, будем думать.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Проект безконьковой стропильной системы на фермах.
    Укосины так же все проставил. Шаг стоек и стропильных ферм можно изменить под вертикальное расположение листа.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нормативного материала (в нашем понимании) на монтаж поликарбоната нет.
    Поскольку только сейчас (с мая этого года) впервые вступает в силу ГОСТ на сотовый поликарбонат.
    После и на основе ГОСТа будут разрабатыватся отраслевые стандарты (или как они там называются)
    Все методички по монтажу поликарбоната которые есть на просторах инета или у продавцов, это плод фантазий этих продавцов, либо же усечённые перепечатки Технических каталогов как правило двух мировых производителей. Polygal (Израиль) или Lexan GE (SABIС).
    Версию последнего я выкладываю.
    Это квинтэссенция базовой информации. Всё остальное базируется на этом.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прелюбопытнейший документ! Из всех требований вынес 2 обязательных требования. Крепление листа должно обеспечивать тепловое расширение 3мм на погонный метр во все стороны и герметизировать торцы нельзя. Торцы должны быть герметизированы фильтрующей лентой и "U" образным профилем с вент отверстиями, либо "W" образным профилем. Допускающим циркуляцию воздуха и влагоотведение. Расширение считается от -40 до +60 тогда получаем заветные 3мм/м. пог. При перепаде -10+40 в средней полосе тепловым расширением можно пренебречь или просто делать крепежные отверстия на 2мм больше. И да! Вижу рекомендацию вертикального крепления листа.
    При вертикальном креплении листа с крепежными системами указанными в данном документе стоимость теплицы перемахивает легко за... 150т.р. без каркаса! :close::flag:
    Умываю руки. :hello:
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    И ещё один момент, не столько конструктивный, сколько эксплутационный. Пошаманив в разных, по ширине теплицах, принял для себя, что 3м - ни туда, ни сюда... 4 - оптимально по ширине грядок и проходов. И дверцы удобнее, на мой взгляд, каждая напротив своей дорожки, т. е. не по центрам торцов, а со сдвигом... ИМХО
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Cosolapyj, Николай, продолжение будет? Хотелось бы увидеть оптимальный вариант.
    1_4.jpg ;)
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Оптимальный вариант выбирает Заказчик. Я все основные аргументы выложил ему, даже те, с которыми не согласен. Сейчас тайм аут не большой.
    Строить все равно только в мае. Сейчас к нам и на тракторе то не сразу проедешь.
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    гениально и дешево:super::super::victory:
    поликарбонат по определению это расходник
    какой конкретно герметик стоит использовать?
