Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. ko4evnik
    ko4evnik
    ko4evnik
    Kaliningrad
    С отметки 0 вертикальный 10 гранник, с отметки 2900 геодезический купол четвертой частоты. Примерно так.
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Чертежик не скинете ? Очень интересуюсь.
  3. Akkerman
    Akkerman
    Akkerman
    Московская область
    Схожу и я в гости по ссылочке.Я видимо из этой же "серии" только в модульных домах.И плавно внедряясь в тему форума-для данных домов очень подходит винтовые сваи крутим самостоятельно:)]
  4. Dachnick
    Dachnick
    Dachnick
    Эй уважаемый, ты зачем пудришь людям мозги? С такой лопастью как у тебя на фотографии, ты мог спакойно закопать трубу с какой нибудь привареной снизу плоской пяткой. Сэкономил бы еще больше, несла бы труба столько же и ещё прочнее бы получилась.
    Может чтоб совсем экономить, поставить плавильные печи себе, как в Китае? Начинать с изготовления труб? Ты ложки вилки себе сам вырезаешь?
    Я не спорю, если у тебя грунт без камней, купи нормальные сваи и крути на здоровье. Нормальные сваи же можно найти (не с первого раза естессно) - но я ж нашел
  5. ko4evnik
    ko4evnik
    ko4evnik
    Kaliningrad
    Эй, Уважающий, Зачем копать и тем более закапывать, если можно просто завинтить.
    Тем более на 2 метра вглубь. Смеешься, я такую яму не стану копать.
    Копать буром? Зачем, если я этим буром заворачивал эти же сваи.
    Ни кто не пудрит ни кому мозги. Каждый выбирает сам.
    А заказывал или делал сам, так это мое личное желание.
  6. Dachnick
    Dachnick
    Dachnick
    Я понял. Только не надо называть свои сваи "ВИНТОВЫМИ" только потому что у них приварена лопасть.
    Не обижайся, но твои сваи работают по другому и несущая способность у них меньше. Люди называют ВИНТОВЫМИ сваи, у которых лопасть перпендикулярна оси сваи (т.е Витки параллельные), а не как на твоей торчит в разные стороны.
    Поэтому и прошу не пудрить людям мозги. Называй свою сваю "ВВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ ТРУБОЙ" и рекламируй полученное от ее использования удовольствие.
    А то кто-нибудь не разберется и будет думать, что все то, что относится к ВИНТОВЫМ СВАЯМ, можно отнести и к ВВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ ТРУБЕ. А это не так.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не согласен в корне, любая свая которая может вкручиваться имеет право называться "Винтовой сваей", и не важно из металла она или чего еще. Другое дело конструктив может быть разный. А к названию не надо придираться.
  8. ko4evnik
    ko4evnik
    ko4evnik
    Kaliningrad
    Честно говоря мне по барабану, как они называются, назывались и будут называться. Я видел изделие, готовое, которое называли "винтовой сваей" и она была один в один, как моя "ввинчивающаяся труба". Не нравиться Вам, что эта ""ввинчивающаяся труба" может оказаться "винтовой сваей", это Ваши проблемы.
    И вообще в чем, собственно, проблема? Свою "ввинчивающуюся трубу" я все равно буду обзывать "винтовой сваей", как бы Вы не сопротивлялись, попробуйте меня переубедить. А впрочем, можете делать все, что Вам заблагорассудится, Это мой последний пост в этой теме, так как я свои "трубы-сваи" уже ввинтил-вкрутил. А посему удачи всем ввинтить-вкрутить свои трубы-сваи.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Граждане, давайте жить дружно :)
    Но в данном случае частично поддержу Dachnick. Из того что читал, общался и т.п. - угол наклона лопости важен. Именно поэтому я и обратил на него внимание на предыдущей странице (или чуть раньше)
    Почему важен, расписывать не охота, в принципе это в теме винтовых свай не раз обсуждалось.
  10. YooT
    YooT
    YooT
    Гость
    Простите, но это чушь! Сам лично занимался разработкой штампов для шнека. Один штамп стоит 150 т.р. их нужно два. В итоге как минимум на 500т. рублей эта сумма завышена.
  11. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Сколько стоит пресс под эту матрицу ?
  12. GreenJhon
    GreenJhon
    GreenJhon
    Ишим
    Вопрос к знающим - кто приобретал литые наконечники для винтовых свай отдельно и приваривал к трубам? Нашел два варианта:
    ввв.doskaurala.ru/index.php?id=1423371825
    ввв.tmet.ru/news.html@id=119.htm
    (не дает ссылки разместить - писал мало)
    Соответствуют ли они нормам винтовых свай, если их приварить к трубе?
    Они литые, более толстая стенка лопасти - это, на мой взгляд, плюс.
    Буду благодарен за советы - нужно уже фундамент делать, время не ждет.
  13. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Уже делали,все получается "на ура"
  14. Клайд
    Клайд
    Клайд
    Хабаровск
    Свая несет нагрузку по боковой поверхности и под острием, основную на грузку в винтовых сваях воспринимают лопасти они скорее всего сгниют лет через 15. Потом останется труба с бетоном, которая нести нагрузки уже не будет в принципе. Начнутся деформации...
  15. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    По поводу якобы сгнивших лопастей читаем внимательно тему: Фундамент на винтовых сваях
    часть 1 - https://www.forumhouse.ru/threads/13100/
    часть 2 - https://www.forumhouse.ru/threads/58819/ (продолжение части 1)
