Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Оочень актуально применение подобного на склонах и учстках с большим перепадом высот, а также при возведении прибрежных сооружений... винтосвайная технология позволяет произвести монтаж за 1-2 дня, в любое время года, что особенно актуально в зимний период строительства :)
    При самострое, по материалу буронабивные скорее всего выйдут дешевле, а вот при наеме фирмы с гарантией, сопоставляя материал + работу, винтовые пожалуй будут все-таки впереди :hello:
  2. greenwey78
    greenwey78
    greenwey78
    DACHNICK, и мне тоже координаты скиньте пожалуста.
  3. Protos 80
    Protos 80
    Protos 80
    Тоже начал склоняться к винтовым сваям , замучался выбором, Dachnick скинь мне в личку адрес конторы, не хочется рисковать.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот люди мучаются, покраска, грунтовка, эпоксидка.
    Мы делаем проще: заводская оцинкованная труба и литой наконечник, и никакой головной боли о коррозии и сроке службы.
    Тут самое главное грамотное завинчивание.
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ну вот "снова здорово". Уж сколько копий сломано на тему оцинковки и покраски. Верно говорят: "Сколько людей - столько и мнений"
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Головная боль может появится в области приваривания литого наконечника к оцинкованной трубе.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А его можно не приваривать, а прикручивать.
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Можно много что сделать :)
    Просто многие решения с "запасом прочности на всякий случай" делают продукцию неконкурентоспособной.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ну это ж для себя любимого:), тут лишние 20т.р. на тонну трубы не так уж и много.
    Литой наконечник кстати вставляется в трубу во внутрь, поэтому даже если шов проржавеет, то не опасно.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Вопрос спорный! А как же пучение?
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Пучение не опасно. Вопрос решенный. Сваи стоят ниже промерзания. Много конструкций стоит просто на столбах закопанных и всё ровно.
    Здесь именно важен вопрос опоры дома, т. е. давление сверху.
  12. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    То что сваи ниже уровня промерзания это вовсе не значит что пучение на них не действует
    (см. ссылку https://www.forumhouse.ru/threads/103798/page-12#post-2862775 пост #178)
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Не совсем так, как верно заметил уважаемый uv77.
    Пучение на сваи действует. Но за счет того, что действуют касательные силы + небольшой диаметр + довольно "скользкая" стенка - лопасть, находящаяся ниже глубины промерзания, нивелирует эти силы.
    Много конструкций, стоящих просто на столбах, начинают иметь проблемы через 15-20 лет. Мерзлота постепенно, год за годом, по чуть чуть действует на них. Если лопасть не будет жестко скреплена со стволом, то винтовая свая превратится в аналог обычного столба, разве что с опорой на "твердый" грунт и что дальше будет с такой сваей - большой вопрос. Может и ничего, а может за несколько зим ее приподнимет, чуть наклонит и в очередную весну вы обнаружите что дом ваш стал немного кособоким. Потому что нижний конец будет упираться уже не в лопасть, а куда придется.
  14. Dr123456
    Dr123456
    Dr123456
    Калининград
    Кто нибудь пробовал крутить сваи самостоятельно с усилителем крутящего момента (мультипликатором)?
  15. Dima18ru
    Dima18ru
    Dima18ru
    Ижевск
    Тоже отмечусь.
    Выбирал долго какой фундамент делать - выбрал винт. Предсотит этой весной крутить.
    Выбирал весь прошлый сезон сваи - наткнулся на самого производителя который льет эти наконечники у нас в Ижевске. Купил наконечники + труба + заказ хорошему сварщику = стоимость в 2 - 2,5 раза меньше чем предлагают везде.
