Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    осталось понять как она работает...
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кто она? свая? не надо ее понимать, это был тест редуктора. Сваи никому такие не предлагаю.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А цену можно озвучить- многим будет интересно:hello:
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Что то около 2-2,5 т. руб.
  5. ansenin
    ansenin
    ansenin
    Великий Новгород
    А чем они принципиально от остальных отличаются?
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Скажем так, они как раз таки принципиально отличаются всем :)
  7. ansenin
    ansenin
    ansenin
    Великий Новгород
    Спасибо, теперь все понятно. :)
    Но я то реально спрашивал о различиях-я,кроме винта перед лопастью, других не увидел.
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Мне сложно ответить на этот вопрос "в двух словах".
    Сваи "шурупы" типа криннер и те, что производим мы и которые в основном распространены в России по разному "работают". И то и другое винтовые сваи - но технически это совершенно разные вещи.
    В криннере - витки скорее служат для удобства погружения сваи. В наших - лопасть во многом отвечает за несущую способность. Из за того, что витки криннеровских свай меньшего размера - усилие для погружения такой сваи требуется намного меньше.
    Экономический аспект тоже важен. Свая с лопастью внизу может быть произвольной длинны. Сколько будет стоить 6 метровая свая типа криннер?
    Сваи с нижней лопастью - применимы практически в любых грунтах, кроме скальных и сильнокаменистых.
    Криннер же хорош только на достаточно прочных грунтах, там где в принципе, можно и без свай обойтись.
    Хочу только добавить - что все вышесказанное - сугубо мое личное мнение :) Не могу сказать что я пристально изучал технологию криннера. Все же это немецкая технология, для немецкой местности. Которую теперь клонировали китайцы и активно продают на дальнем востоке.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Насколько знаю длина сваи регламентируется размером камеры для оцинковки.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тут вы не правы, несущая способность у кринера больше при одинаковом диаметре лопасти.
    Кринер легко вкручивается, а вот ваши иногда приходится догружать- при ручном завинчивании часто 1 человек сверху сидит и своим весом давит.
    Но кринер дороже.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По криннеру:
    1. Статика по всем винтовым фундаментам на суглинке (испытания проводились на тестовой площадке KRINNER Schraubfundamente GmbH в г. Страсскирхен (Германия):
    Статика - все фундаменты (PDF - 172 КБ)
    2. Отчет по статическим испытаниям, проведенным Мюнхенским Университетом Вооруженных сил Германии на трех видах грунтов (каменистом, суглинке и песке), а также таблица по статике на основании заключения:
    Заключение по статическим испытаниям (DE) (PDF - 4632 КБ)
    Статика на основании испытаний, проводимых Мюнхенским Университетом Бундесвера (DE) (PDF - 547 КБ)
    3. При использовании специальных электрических машин винтовые фундаменты могут быть завинчены в любые почвы, в том числе, в почвы 7-го класса (тяжело разборная скала). Характеристики различных почв представлены ниже:
    Характеристики почв(PDF - 57 КБ)
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Все склоны ползут. Я не о потери устойчивости, а именно о медленном сползании вниз, причем чем ближе к поверхности тем грунт ползет быстрее. У меня 20% склон ползет примерно 1 – 1,5 мм в год. Связано это с тем что грунт промерзает от поверхности и на склонах подымается не вертикально вверх а под углом, а после оттаивания оседает горизонтально.
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Судя по всему, ну если ВС из металла вообще не запретят под жилое строительство, шурупы втеснят с рынка «пропеллеры», у них и несущая больше, монтаж легче и надежность выше. А не применят их у нас, как я понимаю, потому что не умеют считать их несущую.
  14. Билибин
    Билибин
    Билибин
    И что делать? Как с этим бороться?
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Либо делать планировку (террасу), либо при расчете фундамента учитывать боковое давление склона, оно не такое уж и большое.
