Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Винтовые сваи:
    1) не устойчивый грунт (торф, болото, плывун)
    2) сложный рельеф (уклон)
    3) маленький бюджет стройки
  2. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Дмитрий, прекрасная конструкция с дрелью и редуктором, собираюсь тоже такую сделать для дачи по вашему описанию. Если бы сейчас делали всё снова, то в качестве редуктора что бы вы взяли, упомянутый
    на вашем сайте гайковерт для грузовиков китайского происхождения, модель LQ 68 D или
    или что-то ещё посоветуете?
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Есть ещё мультипликаторы, но они стоят 300т рублей. Естественно гайковерт победит, а если сломается купите другой. желательно сразу после покупки заменить смазку. а то сильно греться будет редуктор. Кстати в одиночку вообще не реально крутить "русские" сваи.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ничего нового, его бы и взял
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    все зависит от грунта и длины сваи, если не глубоко то можно. Я закручивал сваю длиной 2,5 м, с лопастью 300мм.
  6. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Крутить собираюсь сначала вот такие криннер-подобные оцинкованные, которые продают у нас в Питере, правда неизвестного происхождения (наверно китай, хотя продавцы говорят что РФ):
    У них длина от 800 до 1600мм. Для столбиков волейбольной площадки уже закрутил 2 шт. минимальной длины вручную с помощником, а сейчас для навеса тоже их хочу использовать в качестве опоры столбов. Кстати может кому-то пригодится, к ним отлично подходит такая железка для крепления дерянного бруса или доски сверху:
    Свая сверху это труба, в которой кроме 3х приваренных гаек есть 2 отверстия друг напротив друга 16мм. диаметром (на фотографии отверстие видно под болтом).
    Куплю редуктор, затем нужно будет думать как правильно его прикрепить к этой свае...?...
  7. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Про вышеупомянутый автолонг!
    Позвонил туда, оптовая цена на мясорубки начинается от закупки на 10 тыс.
    Хочу купить 2 шт разных на пробу, "скрепя сердцем" дают скидки по 100 руб с каждого.
    Может скооперируемся?
    Заинтересовали следующие модели:
    (даю их код, передаточное число, максимальный момент, и через дробь розница/опт)
    5625, 1:58, 4800Н, 1500/1145
    5627, 1:58, 4800Н, 1600/1330
    7175, 1:58, 3500Н, 1800/1350
    и после разговора с менеджером посоветовал
    8896, 1:64, 5500Н, 1800/1410
    там описания его нет, говорит новая модель.
    Лично хочу его и короткий 5625. Разберу посмотрю.
    Вообще тянуть не хочу, может завтра поеду, если надумаете - позвоните мне осимь-девятьсот три - пять пять адин- девитьдевить-триадин
    ПС: извините, от спама так :)
  8. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @Def555,
    Я в итоге нашел с передаточным числом 1:68 в конторе "двинз", в розницу продают их партнеры, 2300 руб.
    Ключевые слова для гугло-поиска: "Ключ балонный с УКМ усиленный"
    Слова гайковерт тут нет, поэтому нашел не сразу)
    Технические характеристики с их сайта:
    Передаточное число: 1:68
    Длина 380 мм
    Развиваемое усилие 3800 Нм
    Вес 8,5 кг
    По телефону заверили что на подшипнике, и качество хорошее, а производство китай.
    Решил покупать, т. к. больше 1:68 ничего не нашел в Питере.
    Единственное что смущает это "Развиваемое усилие 3800 Нм" что меньше упомянутого Дмитрием LQ 68 D. Возможно развиваемое усилие зависит от длины ручки рычага, хотя может быть я и ошибаюсь.
    Ещё вот думаю потянет ли мой перфоратор в режиме дрели 800ватт синий бош с плавной регулировкой хода и оборотами максимальными 1300 в минуту это всё...
  9. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    конечно мало
    Всего 5,88Нм
    В Ребире 57Нм Разница в 10 раз
    на своем боше после редуктора получишь 400 Нм при 19 об/мин. А надо минимум в 10 раз больше. То есть еще редуктор 1:10, получишь 4кН при 1,9 об/мин. Фактически меньше, тк считал без потерь.
    Сам думаю после мясорубки поставить еще редуктор 1:2, чтоб до 7кНм можно было дотянуть. Думаю его изготовить самостоятельно - будет обычная цилиндрическая прямозубая пара. Момент буду контролировать по току.
  10. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    ПС:
    Купил Ребир! :)
    Вещь! :)
    Его одного в руках хрен удержишь, а еще на него редуктор-мясорубку, +дополнительный редуктор, + штанга, + вес поднимаемой сваи... Наверно придется городить лебедку на каркасе...
    А за мясорубками сегодня не успел, работают только до 16-00 :-(
  11. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    У меня 28Nm от дрели максимальный момент, после редуктора 1:68 получается 28*68=1904Nm.
    Этого действительно мало, согласен.
    А зачем 7kNm? Немцы, которые криннер, в своем аппарате KR-20 декларируют 4500Nm:
    https://www.schraubfundamente.de/en/eindrehmaschinen/kr_e_20_ground_screw_driver_z1/
    В ребире максимальный крутящий момент 76Nм, получается 76*68=5168Nm.
    Тоже думаю о RebirIE-1206 2000вт, только вот интересно, неужели за столько времени как появился этот ребир никто его по соотношению цена/крутящий момент не переплюнул.
  12. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    -От куда 28? об/мин в рад/с пересчитывал?
    -Конкуренты ребира далеко за 50-70 тыс руб, а его я взял за 4,5
    -чем больше момент - тем больше нагрузка на сваю. Причем полностью не важно не конструкция ни диаметр. просто тонкую будешь погружать глубже.
    -от сюда чем толще и макс момент получаешь быстрее, тем выгоднее.
    -от сюда: буду брать литье под 108 трубы, а их брать уже оцинкованными
  13. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    В ребире 57 Нм от куда 76?
    2000 вт делим на обороты 330 в мин или 34,54радиан/секунда
    Получаем 57, 903878 Нм
    Фактически будет 50 из за потерь в редукторе дрели
    мясорубка в среднем 1:60
    получаем на выходе 3 кНм
    по-этому хочу поставить еще пару 1:2
    Редуктор кринновский - это мультипликатор крутящего момента 3-х ступенчатый планетарный 1:125. Каждая ступень 1:5. С ребиркой было бы замечательно. Но узнавал цену шестерни под последнюю ступень - почти 400 долларей... вот по-этому и стоит такой мультик под 10 тыс евро.
  14. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Взял из характеристик на яндексе:
    http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=961826&hid=91651
    Хотя на сайте производителя этой цифры не нашел.
    76 тоже нашел где-то в инете в качестве максимального крутящего момента, возможно крутящий момент увеличивается при падении числа оборотов под нагрузкой.
    А какая формула для вычисления крутящего момента по мощности и числу оборотов?
  15. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Мощность в ватах делим на обороты в радиан в секунду. 1 оборот это 2*Пи радиан= 6,28 радиан. минута=60 сек. Под нагрузкой крутящий момент вырастает до максимального, который и считаем.
