Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    а не проще уж тогда будтет обвязку из швеллера сделать, (как сами свайщики делают) а сверху еще брус... тогда и провисания не будет, и сваи между собой жестко свяжутся.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если делать чисто из дерева, то думаю такая схема будет нормально:
    обвязка брус 200*200, сверху доска на ребро 50*200, к ней крепить лаги, саму доску крепить уголками к обвязке.
    Думаю прогибаться ничего не будет
  3. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Свайщики сами предлагают на выбор швеллер - уголок, не знаю правда как они швеллер варят поверху или на искосок. А сваи между собой и брусом свяжутся. Уголок для подстраховки, я между сваями на будующей веранде засыпал поливочную канаву глубиной 1.2 м, поэтому там подвижки грунта вероятны. А если бы канавы не было, то и мысли бы о сварке не пришли. Этот момент я обсуждал с мастером, который приезжал на пробное завинчивание.
    "Думаю" или не будет?:) Хотя и я так планировал Значит надо пробывать.
    Такой вариант тоже продумывал, только сверху просто крепиться к брусу через мет.площадку. Дабы не удваивать количество уголка.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Швеллер сверху варится конечно же... получается готовая обвязка, на которую обычно кладут подкладную доску и вперед... на форуме фотографии есть
    Но для пущей перестраховки можно еще и брус кинуть поверх :)
  5. akm
    akm
    akm
    Металлическую пластину на глухарях к низу обвязочного бруса, а к ней укосины-самый экономичный вариант будет...
    Если сможешь-кинь фото оголовка с нескольких ракурсов и размеры.
    Кстати, они одинаковые или угловые другой конструкции.
  6. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Скорее всего так и сделаю. Фотку на недели могу только сделать. Оголовок представляет собой квадратную пластину 250х250 с приваренным отрезком трубы, внутренний диаметр которой чуть больше внешнего диаметра сваи. В свою очередь этот отрезок усилен с четырех сторон к пластине. На пластине имеются два отверстия на двух ближайщих сторонах. Все одинаковые. Ну как-то так:) Сперва хотел купить одни сваи, а оголовки сам мудрить. Когда их увидел, то не думая купил (350 р).
  7. akm
    akm
    akm
    Вроде разочаровался в винтовых сваях... А сейчас опять влюбился в них...Экий я непостоянный!
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это как повезет.
    Я вот особенно на старых кладбищах да и везде присматриваюсь к железкам, торчащим из земли.
    Вот, например, забор детсада у меня во дворе. Ему лет 25.
    Если сквозную дыру на углу забора, возможно, метили собаки, то остальные выглядят только чуть получше.
    Я бы все-таки внутрь арматурку-то кинул
  9. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Забор этот жил своей жизнью со своего рождения:) Как закопали голую железяку, так и стоял (максимум верха красили, дальше радикулит не позволял). На сколько продлит арматурка, и каким образом, срок службы сваи
    И какова толщина стенки столба была:)?
  10. akm
    akm
    akm
    А кстати,"мотор" какова толщина трубы? И арматура-цена вопроса невелика,а столбику поможет.Хотя покажите мне человека который оказался крепче стальной трубы вкопанной в землю! Хоть вдоль,хоть поперек...
  11. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Толщина 4 мм. Чем она поможет столбику? После того как он сгниет останется стоять, что-ли? Про человека не понял, поясните.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сверху можно покрасить, согласен. А вот как процесс идет в глубине, я не знаю. С одной стороны, там влажность выше, а с другой, кислорода меньше. Поэтому не лишним ИМХО будет бросить арматуру - когда труба сгниет, пускай работает железобетон.
  13. akm
    akm
    akm
    Металлическая труба по долгожительству переживет человека...
    Меня уж точно.
  14. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Вот, как раз реакция окисления (коррозия) протекает намного быстрее на свежем воздухе:) а какой смысл в арматуре, когда через лет 50 сгниет верхняя часть, дом будет стоять на 100мм свае из бетона с арматурой? "Славик, чего-то я очкую" (с) И, вообще, "Мне не нужна вечная игла для примуса..." (с) :)
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Верхняя часть сгниет если на нее не обращать никакого внимания.
    Дело в нижней части. Её не покрасишь.
    Наконец, не исключено, сгниет посередине, и мороз вырвет верхнюю часть.
    Вот тут арматура не была бы лишней.
