Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Меня тоже удивляют заявляют на этих штуках для откручивания гаек автогрузовиков крутящий момент 3000-5000Нм.Что же там сталь такая суперская за 3500рублей:)]
  2. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Квадрат на дюйм успешно используется в ударных пневмогайковетах до 3,5кН. Думаю в безударном выдержит и 7. Только при использование с рибиром больше 3 там не будет.
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А мне еще более интересно, что там можно при таком огромном моменте хакручивать и откручивать?
    Например, наиболее распространенные в отечственном строительстве высокопрочные болты М24 из Ст. 40Х"Селект" обычно заворачиваются с усилием не более 1,5кНм... Обычному болту аналогичного сечения, выполненному из углеродистой стали, хватило бы менее 1/3-1/2 от данного усилия, чтобы просто оторвать шляпу.
    Хорошая легированная сталь (после соответствующего режима закалки), из числа относительно недорогих и распространенных инструментальных марок, на 25мм. квадрате вполне способна держать момент 4кНм и даже чуть более, что собственно и реализовано в профессиональных ручных мультипликаторах известных мировых марок. Однако, еще раз прошу обратить внимание на их стоимость, которая при высоком передаточном ччисле измеряется даже не десятками, а сотнями тысяч рублей!
    Если Вы не доверяете результатам моего расчета, можете перепроверить сами. Как я уже указал выше, алгоритм вычислений здесь не особо сложный и имеется в большинстве учебников по сопромату.
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Поверьте вам хватит и обычных болтов из метизов! М10
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Кому Вам, и для каких собственно целей?
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    рекомендую попробывать собрать чем 3 страницы дискутировать из какой стали и хватит ли прочности и момента
  7. AlexanderLi
    AlexanderLi
    AlexanderLi
    Кандалакша
    Простите, что встреваю в беседу учёных мужей :|:,
    а что если при ручном завинчивании свай облегчить труд того мужика, который своими руками удерживает сваю, чтобы не сбилась с пути истинного, таким образом:
    на сваю одето кольцо, к которому крепятся 3-4 лапы, пускай 1,5 - 2 м длиной, которые втыкаются в грунт, чтобы вертикаль не убегала.
    Вроде, нигде пока такого не видел, имеет смысл такая приспособа?
  8. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Возможно, применяют но будет царапать сваю. и другие проблемы. Вобшем он не нужен этот центратор.
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    По всей видимости вы никогда не крутили свай
    Это вообще не реально использовать. т. к. при завинчивании сваю нужно постоянно ловить и отклонять в ту или другую сторону (для того что бы не отходила от нитки или пересечения ниток + что бы была строго вертикальна вкручена)
    или второй вариант закрутка сваи у забора
    или закрутка сваи в узком помещении (стесненных условиях)
    или когда свая в несколько раз превышает человеческий рост + у забора
    или когда крутишь сваи для моста (просто некуда упирать)
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Проблему царапания свайной краски решаема. Например, в качестве направляющей можно использовать отрезок стальной трубы с внутренней футеровкой из фторопласта (известен в быту под торговой маркой "Тефлон") и пр. износостойкими полимерными покрытиями... Ну или просто регулярная смазка маслом обычного отрезка трубы.
    Пару лет назад, где-то на страницах данного форума попадалась такая вот приспособа (см.вложение). Сейчас уже не вспомню кто, где и за какую стоимость предлагал подобное; Вроде кто-то Питерский...
    Направляющая для выдерживания вертикальной осевой линии (пускай и не для всех случаев) точно бы не помешала, т. к. есть и пить она явно просить не будет.
    Чтобы не болтало оносительно ниток (наверо под этим Вы подразумеваете горизрнталь) при ручном завинчивании, т. е. отсутствии возможности серьезного вертикального осевого пригруза, желательно заранее сделать небольшую ямку, например, подкопав плодородный слой грунта или пробурив небольшую лидерную скважину.
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    не знаю зачем нужен вертикальный пригруз, сваи и так вбуриваются как по маслу
    ямки иногда копаем когда грунт плотный (чтоб пройти дерн) иногда и лед сверлим
    лидерную скважину тоже бурили под 108 сваю бурили 100мм на метр глубиной - честно разницы не заметили... было пробурено 10 скважин и 10 не пробурено.
    Кто нибуть кроме Dsim и меня собрал хоть ещё аппараты для завинчивания просто интересно для статистики
  12. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Вертикальный при груз частенько нужен, и как по маслу тоже не всегда идет. все зависит от грунта.
  13. AlexanderLi
    AlexanderLi
    AlexanderLi
    Кандалакша
    Каюсь. Не крутил. Но придется.
  14. dommonolit
    dommonolit
    dommonolit
    Королев
    У меня есть такой аппарат в работе, работает как с дрелью, так и с бензобуром. Дерн снимаем всегда, на сухих глинах без груза не идет (прыгает на месте).
  15. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Все зависит от формы винта. Мы крутим сваи без пригруза, хотя и сваи дороже за счет другой формы винта.
