Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Интересно, а можете показать винт этой сваи?
  2. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Пожалуйста. Фотографии в сравнение со сваями компании Фундэкс.
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    крутил один раз такую) не знаю как она мне попалась. Помню что шла ровнее "Ф" не так её сильно колбасило из стороны в сторону. Бывают "Ф" так сильно вихляются жуть, а бывает землю от ствола раздвигают при закрутке.
  4. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Собрал
    Приехал сегодня проверять - света на даче нет :)
  5. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    В догонку что собрал Ребир не показан, высоты гаража не хватило. понятно куда он вставляется
  6. Topas07
    Topas07
    Topas07
    Вильнюс
    История: Норвегия, грунт - скалистая порода, кручю апарат, снял чернозём 30см, стоп работа)
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    всё нормально, фундаментально сделано. есть недостатки:
    1- нет защиты от перегруза редуктора (может быстро сломаться)
    2- нет зашиты дрели от перегрузки (может сгореть)
  8. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    1) редуктор не жалко, все равно расходник, а Дмитрий писал, что при перегрузе у него крышку срывает. Вот "саморазбор" и будет защитой :)
    2) еще мной был куплен шунт на 10 ампер и собран небольшой удлинитель на метр всего, чтоб контролировать ток, а значит и момент закрутки. А чтоб зависимость была не только расчетной, была куплена головка на 28 мм, которая замечательно встает на дюймовый квадрат редуктора и позволяет смерить момент обычным динамометрическим ключем.
    Повторюсь, пока это все в теории, практика в субботу не удалась, на морозе экспериментироваться не хочется. Подожду оттепели.
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Ладно, так и быть выложу фото...своей версии
    1) головка из авто магазина на дюймовый квадрат в неё вставлен вставыш и обварен, проточен и расточен под деталь №2
    2) конус морзе в Ребир который соединяется с деталью №1 с помощью проволки диам. 3мм. эта проволка работает на срез и служит защитой от перегрузки и перегорания дрели
    3) деталь №3 стакан с привареной головкой из того же магазина, стакан одевается на сваю и фиксируется пальцем диам 40мм в который вставляется редуктор
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    1- устройство в сборе
    2- что бы не держать реактивную штангу длинной 3 м ставим её на лестницу этим самым обеспечивается качание и типа удлиннение штанги
    3-4- всборе ближе стыковка редуктора и штанги осуществляется ВНИМАНИЕ болтом М10 (обычным из метизов)
    при закручивании крутящий момент плавно увеличивается, когда свая доходит до глубины 2 м момент близок к максимальному и срабатывает первая защита с болта срывает гайку. Пробывали докрутить сваю 3-х метровым рычагом в троём в ручную удалось стронуть совсем чуть чуть т. е. закручено как надо.
    Можно конечно использовать болт и М12 и больше и какой нибуть супер супер, но этого и не требуется т. к. вы скорей загубите редуктор
    на 8:29 минуте происходит обрыв болта фото №5
    Есть конечно ещё одна хитрость, но к этому вы придете сами через некоторое время
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Совершенно спокойно можно использовать гвоздь 4 мм и даже 5 мм, Ребир спокойно справляется с такой нагрузкой! Проверено!
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    у вас срезало 3мм 4 мм 5мм ?
    у меня ни разу не срезало 3мм например
    признаюсь стакан на 108 сваю есть а крутить недовелось. крутили много 89 разной длинны
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, скажу даже больше, в параллельной теме (
    Самодельный электрический ямобур), описывал, как забыл вытащить клин из дрели, так его разрезало на три части, а я и не заметил - нашёл потом куски в отвале земли!
    Переходник с Ребира использовал вот такой (на втором фото) :#139
  14. ydna211
    ydna211
    ydna211
    А счего вы взяли что закручено как надо? троем+трехметровый рычаг да причем немного провернули это максимум 200кг.м что очень мало. Если вы закручиваете этим людям то мне очень жалко этих людей. удивительно на видео рычаг даже никто не придерживал:) из опыта иной раз троем его не удержиш при длине рычага 4.5метра,а здесь ни кто и не держит даже.
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Вы такой умный, я посмотрю на Вас как Вы закрутите 9 свай внутри помещения 3,7х3,7
    4 из которых угловых т. е крутить можно в секторе 90 град
    4 вдоль стен т. е крутить можно в секторе 180 град
    1 центровая с рачагами по 1,85м
    Да не забывайте что закрутить нужно строго вертикально и по нитки/в линию
    Я построил много домов в том числе и на винтовых сваях можете зайти покурить тему https://www.forumhouse.ru/threads/145964/
