Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Давайте не будем мерятся, если я скажу сколько винт свай я закрутил за три года вы не поверите.
    Дело не в сложности, дело в основах свайного монтажа. я только указал на ошибки.
  2. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    @singer777, Хорошее приспособление для завинчивание внутри дома. Ремонт фундамента крайне не простое дело и видно, что Вы это делаете с головой.
    А про то что нужно 3 человека и 3 метра рычаг, разговор не конструктивный, Вы скажите сколько кН*м или тс крутящего момента развивает Ваше устройство.
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    @ydna211, @ydna211,
    К счастью я тоже кручу сваи 3 сезон, но специфика моей работы строительство домов, сваи как вид дополнительных работ, но кручу их тоже достаточное кол-во для себя порядка 180-230 в год.
    Главное понимать физику процесса основы фундамента крутить ниже глубины промерзания до тугопластичного материкового грунта. А с супер мощным оборудаванием можно и к ядру земли завинтить)
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    рычаги 4м крутят 3-4 чел, фото1
    в другом месте была сухая глина крутили 5 человек рычагами под 5м
    Устройство Ребир мощность 2 кВт при через понижающий редуктор 300 об/мин (вроде)
    редуктор Передаточное число 1:64 Максимальный момент силы 5500 N. m
    Твердость шестерней 58-62 HRC
  5. ydna211
    ydna211
    ydna211
    А зачем руками крутить если машинка по крутящему моменту позволяет?
    Да и вы говорили что своей машинкой 108 сваи не крутили хотя 5500нм позволяют это делать. а?
    в чем загвоздка?
    Фотка со срезаным верхом сваи не показатель при ручном завинчивании:)
  6. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Если уж начали мерятся то за последние 3-4 месяца мы более 200 закрутили.
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    просто не доводилось ещё крутить:) Делали фундамент во внутренних помещениях на 89 сваях. А сейчас заканчиваем отделку- вот и не довелось испытать на 108. Если будет возможность расскажите об этом как оно на 108
  8. ydna211
    ydna211
    ydna211
    А что рассказывать?
    А все таки зачем крутить руками 89сваю если есть механизм?
  9. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Вы об чем, парни! Ребир по потребляемой мощности выдает 57 Нм, при мультипликаторе 1/60 больше 3 кНм не будет. Я по-этому 2 страницами раньше и мечтал о мультипликаторе 1/125 который даст и 6, кстате фирменный на фото у димона - это и есть 3-х ступенчатый планетарный. Но цена...
    По делу! К нашим китайским гайковертам еще бы 1 ступень "в пополам"! Присмотрел в автозапчастях шестеренки от коробки газ 4301. Шестерня 1 передачи вторичного вала. Вроде 44 зуба (считал через витрину). И шестерня заднего хода 22 зуба! Вроде модуль одинаков и ширина венца похожа! Вот бы из них последнюю ступенечку сделать, и 6кН в кармане! ;)
    пс цена 630 руб и 470 руб... в автокомбинатах...
  10. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Вот она и правда всплыла:no: 3кнм
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Дык руками и не крутим уже... механизм же есть) ;)
    После закручивания 9 свай редуктор стал сильно греться, я его разобрал и смазал от души смазкой которой набивают подшипники колес поездов (просто её много и покупать не надо) После этого полет ОТЛИЧНЫЙ!
    Если купить второй гайковерт корпус обрезать и наварить т. е. удлинить внутреннюю кольцевую шестерню и добавить ещё одну группу шестерен то таким образом можно значительно. Эта идея меня посещала когда разбирал и смазывал. :um:
  12. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    А есть производители этих редукторов в этой теме? Или же скиньте ссылочку пожалуйста на редуктора.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ИванВСК, если Вас интересуют внутренности, но только бесподшипникового, редуктора, то #265.
    Я думаю с подшипником не сильно отличается.
  14. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Это бесполезно в габаритах корпуса. И так не понятно, как последняя 3 ступень выдерживает заявленный момент. Простым увеличением длины венца? До бесконечности его увеличить невозможно. Фирменные редукторы имеют на каждую ступень свой диаметр корпуса. BTM_sm.jpg
    Точнее все 3 ступени каждая по 1:5, то есть количество зубьев одинаковое, а вот их модуль а значит и размер пропорционально увеличивается к нижней.
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Я узнавал про такой же мультипликатор летом он стоил 300т рублей
