Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Antonio59
    Antonio59
    Antonio59
    День добрый! С наступающим! В общем перечитал тему 3 раза и решил собирать сваекрут. Собирать планирую на основе бензобура Carver 3л.с, редуктор 40:1, 190об/мин на выходном валу. Мясорубку планирую брать автолонг 8896 (Передатчное 1:64,момент 5500, посадочное 1")в комплекте с головками 32 и 33 мм, 1 год гарантии. Крутить планирую в основном73, 89 ,108.Все это планирую установить на раму (мачту) также самодельной бурилки на мини шасси (тс-350),единственное ход подачи маловат 2.5 метра, но как понял можно забурить пилотную скважину на метр и имеем уже 3.5 метра. есть прижимная лебёдка и тельфер на подьём .Посоветуйте какую лучше мясорубку взять, какие головки докупить, как работается сваекрутом на основе бензобура не маловато ли оборотов, по моим подсчётам будем иметь 3 оборота
  2. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста. В конце этой недели будем ставить свайно-винтовой фундамент. Дом будет 6*8 из клееного бруса 160 (ширина)*140 (высота), 2 этаж каркасная мансарда. Грунт на участке песок, участок выровнен.
    Чем лучше (и почему) заполнять полость сваи после завинчивания (учитывая погоду): сухой смесью или раствором? Каким образом осуществить обработку сварного шва (опять же учитывая погоду).
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @mixa10, а какая погода то? :)
    вот у нас в питере, +3 и дождь
  4. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    @Porcupine, так у нас такая же, зима блин :aga: Находимся в Рязанской области.
  5. Dimitrij81
    Dimitrij81
    Dimitrij81
    Украина херсон
    А возможно использовать роторный мотор редуктор с передачей 1:56 и мощностью 2.2 киловатт?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А что это такое?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Раствор с противоморозной добавкой.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С меньшим радиальным биением и те которые вы сможете купить и поменять без проблем.
  9. ИгорьВВО
    ИгорьВВО
    ИгорьВВО
    Владивосток
    Всем добрый день. Могу поделиться своим опытом закручивания свай, может кому пригодится.
    В этом году решил ставить забор из профнастила. Долго выбирал на каких сваях ставить ростверк. Выбор был между буронабивными, лопастными и криннера. От буронабивных пришлось отказаться ввиду сложного в некоторых местах рельефа. Лопастные тоже довольно проблематично закручивать (особенно на склоне и с плохими подъездными путями). Поэтому остановился на сваях криннера. Заказал в Китае (на заводе) и купил машинку GSH-45E2, обошлась с доставкой во Владивосток 180 т. р.(фирмы в городе предлагают такую машинку по 250 т. р.). Грунт глина, очень плотная. Сваи F76x2500 и F90x2500 (под ворота и калитку). В общей сложности закрутил 88 свай. В среднем за день вкручивал по 10 шт. Скорость закручивания зависит в основном от необходимости дать остыть редуктору (нагревается так, что оставляет ожег на руке), поэтому закручивал сваю за 2-4 подхода (в зависимости от грунта, т. к. плотность различается на разных участках), перерыв делал минут по 15-20. После первого десятка свай приспособился и спокойно закручивал один, без посторонней помощи. Единственная сложность поднимать и ставить на сваю саму машинку, весит она в сборе больше 25 кг. В результате стоимость машинки конечно не окупилась, но это не последние сваи на участке, и ни от кого не завишу. На фланец сваи очень удобно приваривать столбы, нет необходимости центровать до мм при закручивании.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Я ничего другого от КИТАЯ и не ожидал.
  11. Dimitrij81
    Dimitrij81
    Dimitrij81
    Украина херсон
    Извенчюсь, планетарный мотор редуктор
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimitrij81, а оборотов сколько?
  13. Antonio59
    Antonio59
    Antonio59
    С планетарки можно взять 500-1000 нм, что маловато, и оборотов всреднем 50 что многовато. допустим 3мп-63 и выше нужна ёщё одна степень редукции, что уже нерационально. Весить всё будет под 100 с лишним И кушать всё это будет 4 кВт.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Antonio59, мы же пока не знаем, что за моторредуктор у @Dimitrij81.
    Ждёмс!
  15. ИгорьВВО
    ИгорьВВО
    ИгорьВВО
    Владивосток
    Если есть опыт использования аналогичных машинок других производителей, подскажите они что не нагреваются? В принципе я машинкой вполне доволен, со своей задачей она справляется, заявленные параметры выдерживает, цена раза в 2 ниже чем немецкий аналог. Думаю что пара джамшутов, исполняющих танец с бубнами вокруг сваи, вспотели бы не меньше этой машинки :)
