Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
  2. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    А меня постигла неудача.
    Решил испытать агрегат 5 января, еще не холодно было. Сварили 2 сваи из того, что во дворе нашлось. Труба оцинковка где то 70мм и листа 4-5 мм. Одна свая с лопастью 25см и шагом 6 см, другая с лопастью 20 см и шагом 4см. Вкручивали в сухую глину. Вначале ту, которая 20см - она просто бурила грунт до глубины где то метр, потом нехотя ввинтилась еще на метр. А вот выкрутить ее не удалось, дойдя до разрыхленного участка - забуксовала. Померил момент на входе вредуктор когда она была на 2 метра - оказался просто смешной - около 4 нм, значит при 1/60 на свае было всего 240 нм - это вообще ни о чем... Наверно из-за малого шага винта и в глубине свая рыхлила глину.
    Стали 2 крутить. С шагом 6 см пошла красиво, хотел было уже камеру достать и снять, но на глубине около 70 см попали на металлический мусор. Намотали проволоку на лопасть. Стали туда сюда реверсом, но крепление рычага к редуктору не выдержало, полки 70 уголка оказались слабоваты, разошлись, и 12 шпилька лопнула. Вот у singer777 вообще нога редуктора на такой шпильке держится, не понимаю как такой узел будет держать нормальный момент на ноге... Креплю фотки Фото0882.jpg Фото0880.jpg Фото0881.jpg
  3. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    Ну и свая! ужас! Это просто кустарность бездарность!
    Как она грунт держать то будет, если она его рыхлит. Ну если только на забор...
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Что бы свая не рыхлила грунт лопасти ее должны быть строго перпендикулярны стволу сваи.
    У меня тоже будет шпильку рвать при откручивании потому что нужно редуктор на другую сторону переставлять. Вы попробуйте завинтить редуктором до предела, а потом докрутить руками.
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Вчера сломал мясорубку на свае 3,5м. Точнее одну на 3,5м вкрутили, а вторую вкрутили на половину и послышались щелчки и проскальзывания. Сегодня купили другую на более мощный крутящий момент на вид она гораздо мощнее (по диаметру и по весу)
    для Def555 выкладываю расположение редуктора на закручивание, т. е. шпилька работает на растяжение, а не на излом
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Они еще есть с подшипниками и без, работает так же но с подшипником просто дольше. Если глина очень сухая, то рекомендую лить воду, облегчает раза в два. (правда это для лета актуально).
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Разбирал первую (которая сломалась) она на подшипнике была
    сегодняшняя вкрутила:
    1 сваю 3,2м
    2 сваи 3м
    3 сваи 2,5м
    всего шесть за сегодня.
    завтра предстоит ещё шесть и в пятницу потом поменяю смазку с родной она греется порядком и мало её там.
    А воду куда лить? она всё равно не пройдет с винтом до низа. Глина мокрая.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если глина мокрая то не надо, она и так пластичная. Смазку да, лучше заменить, я когда крутил 30 свай в поле где лопата не втыкается даже на штык, лил автомобильное масло сверху на подшипник, там через зазоры оно внутрь протекает, заправлял раз на три сваи, почти не грелся.
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Мы крутим до такого момента (обрыв болта) если потом одеть рычаги по 3м с двух сторон и в четвером впрячься то получается провернуть 1/4 оборота или чуть больше, но сегодня болт не обрывало (щадили редуктор докручивали руками жалко блин 2200 руб.)
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    она должна работать именно на растяжение, в основном сколько вижу болты и шпильки продают
    DIN 933 а это класс прочности 8.8
    болт м10 держит на разрыв 4000 кгс
    м12 - 5800 кгс
    м14 - 8100 кгс
    p. s. м10 у меня рвало часто
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Надо наверное учесть рычаг между осью вращения сваи и болтом, это примерно 8см
  12. AlBogd
    AlBogd
    AlBogd
    Добрый день. Хочу пристроить терраску к дому и думаю поставить её на сваях, вот только не знаю как их крутить возле стены? Подскажите люди добрые.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlBogd, это Вам к @singer777!
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    max68.2011 ты быстрее меня был :)]
    1) Перехватами
    2) С помощью колпачка
    3) С помощью рудуктора
  15. AlBogd
    AlBogd
    AlBogd
    это как?
