Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. AlBogd
    AlBogd
    AlBogd
    Про редуктор почитал, но работ вроде немного думаю стоит ли заморачиваться?
  2. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Сытый Слон! Я ж написал, что это был эксперимент и сварили их из металлолома! Перпендикуляр выдержали кувалдой. И действительно, под забор планировали: одну на стойку калитки, другую на угол под ленту, как якорь, тк лента там на склоне, чтоб не убежала. И вообще дело было 5 января и кроме эксперимента была цель - уменьшить количество праздничного алкоголя! ;) И в течении 2 дней эта единственная цель была достигнута:)]
  3. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Так у меня 12 шпилька от растяжения и лопнула. Хорошо в голову никому не попала. Я рассчитывал, чтоб она только центрировала ногу между полками уголка, то есть на ней должно быть небольшое радиальное усилие, а осевого вообще не должно было быть. То есть она работает как палец и затягивать ее не надо. В общем, вместо уголка надо было брать швеллер. Ну а теперь буду просто усиливать.
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    это мы так называем его см. фото как раз у стены крутим
    мясорубку нужно крепить сбоку, а не между (как я вам показывал на фото)
    болт достаточно М10, на растяжение как Dsim говорил болт м10 держит на разрыв 4000 кгс, а с учетом плеча в 8 см между осью вращения мясорубки/сваи и креплением, то эта сила ещё больше
  5. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    Гы! ну молодец! Трудотерапия это лучшее лекарство. Хотя можно было обойтись и просто лопатой.
    Ну а что касается эксперимента, если и делать, то делать хорошо.
  6. AlBogd
    AlBogd
    AlBogd
    Подскажите, а если сделать отверстия в земле бензобуром, вставить стальные трубы и забетонировать этого будет достаточно для террасы? Таким же образом сделал фундамент под беседку. На фото пока ещё не бетонированные.
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Смотря какой диаметр сверлить будете. и какое кол-во
    смотрите тему буронабивные сваи
  8. Mikatoka
    Mikatoka
    Mikatoka
    Нижний Новгород
    Ребята привет. Собираюсь через месяц строить каркасник на 108 сваях. Форум "скурил". Пошел искать Ребир, а его нет нигде. Все ждут поставок из Москвы и приедут ли Ребиры в МСК, вообще никто гарантирует. Как считаете можно ли вместо дрели-миксера использовать сетевые гайковерты
    Заявленный крутящий момент 200-600 Нм. Или это во время ударного режима? По крайней мере, если мой китайский шуруповерт (аккумуляторный) переключить в режим дрели, то руки выворачивает знатно.
    Так что же это за 600 Нм? В наших целях они реализуемы?
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    НА мясорубке написано! нельзя пользоваться пневмо инструментом (а это подразумевает удар)
    Соответсвенно удар от сетевика тоже не подходит.
    Ребир со своими 2 кВт в конце закрутки сваи дает просадку по оборотом (тяжело ему)
    Ничего слабее не закрутит сваю. Есть ещё интерскол он от 1 кВт
  10. yeti
    yeti
    yeti
    В переводе на русский - 1кг =9.81 н те 60 кг на рычаге 1 м или 30 кг на рычаге 2м .
  11. Mikatoka
    Mikatoka
    Mikatoka
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ. Значит остается только интерскол. Но максимум видел дрель миксер на1050 ВТ.
    Можно ли предполагать, что с помощью интерскола закручу хотя бы на метр-полтора (D=108)? а остальное уже ручками. Кто крутил интерсколом и им подобными, колитесь. :nono:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mikatoka, вряд ли хватит сил у Интерскола...
    Почитайте с этого поста и дальше по теме, там про мощность, обороты и крутящий момент :#10
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Пожалуйста! кнопка есть специальная на нашем форуме.
    Закрутите на 1 метр смело (если это не песок). Если найдете редуктор с большим передаточным отношением, то дальше сможете, но проиграете во времени. Но такой редуктор будет очень сложно найти, я пробывал 300т
  14. Mikatoka
    Mikatoka
    Mikatoka
    Нижний Новгород
    ОК. А как на счет автомобильных лебедок? Они вроде бы с огромным крутящим моментом. Медленно конечно получится. Но хоть не бегать с 5 метровыми дрынами вокруг сваи.
    Как такой вариант: Полметра попробовать закрутить интерсколом или подобным (чтобы винт зацепился за грунт), а затем меняем "крутило" на лебедку - открываем пиво и ждем минут 30, контролируя процесс.
    P. S.: глянул по лебедкам, скорость намотки 1,5/мин. Да-а-а...так постареть можно...:no:
  15. Mikatoka
    Mikatoka
    Mikatoka
    Нижний Новгород
    Не корректно написал. Скорость намотки - 1,5метра/мин, но сути не меняет.
    И да singer777 угадал, крутить буду в чистый песок, трудновато пойдет? Стоит ли лить мыльный раствор?
