Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Mikatoka
    Mikatoka
    Mikatoka
    Нижний Новгород
    Немного подбурить могу и я сам. Только не будут ли сваи качаться? Меня самого посещала мысль, что если песок так сложно уплотнить 108 сваей, можно сделать лунку 40мм, а дальше закручивать 108 сваю. Никто так не "хулиганил"? Повторюсь, у меня чистый песок.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Приспособа прикольная, даже и не видел таких никогда)
    но мясорубка и прочее остается!
    смотрите внимательно мои видео и фото в этой теме.
    пила + приспособа заменит только ребир. Сваю ей никогда не закрутите.
  4. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Подскажите с какой точность можно закрутить сваи ? в отклонения 2-3 см можно уложиться ? Идея такая, планирую ставить забор, на столбы под откатные ворота буду пускать трубу 80*80*3, хочу из трубы 73 НКТ сделать сваи 3м длинной, 2.5м вкрутить в землю, и на оставшиеся 0.5м одеть трубу 80*80 и обварить. Крутить буду ребиром через мясорубку.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Net23slon, обычно сваю вворачивают до земли, а затем сверху приваривают трубу забора по уровню.
  6. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    @Maikl8, завернуть сваю на 2.5-3м, обрезать по уровню земли, приварить опору а на нее столб ? Под забор столбики буду закапывать, на сваи хочу посадить только 3 столба для ворот и калитки + еще 2 сваи под откатные ворота. Поэтому и интересует если не упрусь в камень или еще что то, на сколько точно можно ввернуть сваи.
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Можно достаточно точно закрутить если опыт есть.
    При закручивании первые 70см не трогайте сваю если она отходит от нитки или отклоняется от уровня.
    Далее каждые скажем 3 оборота контролируйте вертикаль и легкое касание нитки отклоняя сваю и крутя 1-3 оборота. Как свая займет свое место, помощникам дается команда держать ровно и закручивать дальше.
    Вот как то так.
    :hello:
  8. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    А есть список компонентов для рабочего варианта, чтобы крутить сваи в глину 2-2.5 м длинной и 86-ого диаметра?
    Я еще рассматриваю второй вариант купить бензобур около 10 тыщ рублей и делать сваи из труб канализационных.
  9. Dimitrij81
    Dimitrij81
    Dimitrij81
    Украина херсон
    Не стоит. Могу поделится плачевным опытом, если вкратце дом очень садится.
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Dimitrij81, очень интересно. У Вас какая почва? Планировал под баню такой фундамент и 160 мм канализационных труб на глубину 2 метра. с шагом 2.5 метра, обвязку или из бруса или тоже лить в опалубку. Пока читаю темы.
  11. Dimitrij81
    Dimitrij81
    Dimitrij81
    Украина херсон
    Всё так и делал только трубы 200мм. Почва глинистая.
  12. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Dimitrij81, дом из какого материала? Почва какая?
  13. Dimitrij81
    Dimitrij81
    Dimitrij81
    Украина херсон
    Дом из сип панелей, почва глина. Труба гладкая входит в глину как поршень
  14. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Всем огромное спасибо за эту тему и информацию! Родина нас не забудет. Во всем разобрался, вот только не понятно, где купить хорошую мясорубку с максимальным крут моментом. Дайте пожал. сылку на сайт, где купить...:hello:
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    автолонг набирайте в яндексе.
    Или идите в магазин запчастей для грузовиков.
