Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    нет
    мощность не менее 2 кВт нужна.
    даже 2 кВт в конце дает просадку
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вы сами давали ссылку на мясорубку
    там данные
    Передаточное число 1:58
    Максимальный момент силы 5500 N. m
    делим 5500 на 58 - получаем нужный крутящий момент дрели.
    миксер что Вы показали
    Max крутящий момент, Нм 17.5
    явно не дотягивает
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Успехи делаете Домовладелец. Уже цифры сходиться начинают в осмысленную цепочку.
    Скоро к нам для дальнейших диалогов подготовитесь.
    Дрель понятна. Что за полиспаст между дрелью и сваей намечается?
    И чем не подошел японческий ямобур? Крутит гидравлика.
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    можно ссылку или фото?
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    братиш, Лебутик, внимательно ффтыкай тему
    ссылу на мясорубку (аля редуктор) давали тутай
    https://www.forumhouse.ru/threads/35500/page-29#post-9022517
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Открывал и до Вашего благосклонного ответа. Там дрель-миксер 1,5 кВт. Это ДВИГАТЕЛЬ. А не РЕДУКТОР.
    Хде на редуктор посмотреть?
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    почитайте мои сообщения начиная с 314
    с видео 315
    и т. д
    и 351 свая 2,5м диаметр 108
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Автор с этого и начал. И показал на что способны настоящие русские мужики.
    Вот что делают остальные с дрелями и редукторами? Покровительствуют лени?
    На 3 метровом плече можно толкать с усилием килограммов 100 одному челу. Момент 300 кг*метр
    Это 3000 Ньютон метр. Зачем козе баян? (рукам дрель с редуктором?) 4 чела уже 6000 Нметр дают.
  9. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Это вы загнули... килограмм 30 (а то и 20) - это более реальная цифра.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Спасибо. Я как по магазину хожу, выбираю. Ничего покупать пока не собираюсь, приглядываюсь. Есть объект-есть потребность-изучаю.
    Какие выводы из Ваших сообщений сделал?
    1. Вы сделали установку для профессиональной деятельности а не разового завинчивания. То есть купили Хилти вместо Хитачи. Хотя оба на букву Х начинаются. Спецы рассудят короче.
    2. Дрель-редуктор для стеснённых условий труда, где рычаг не помощник.
    Это останавливает и заставляет возвращаться к посту 1 темы.
  11. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    каждому челу за день работы минимум по штуке, а то и больше ...вот и уже бюджет дрели переплюнУт
  12. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    Сегодня попытались закрутить сваю 2500/89. Согнули квадратные профиля 40/40 длинной 4000, свая ушла примерно на 1200. Дальше руками крутить смысла нет вообще. Подозреваю, что только гидробур заказывать. Тем более, что крутим у соседского забора.
    Может быть, опытные товарищи чего подскажут?
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Дрель Ребир недешевая. Прибалтика потому, что. Там и плиты стоят космос. Так что не всё так однозначно.
    У Вас например могут быть должники, с которых долг только закруткой свай вернешь.
    Есть сын, дочь, если пол поменяла, зять, его дружки, сосед, которому нужна на день ваша газонокосилка.
    Почему у Вас всё в деньгах мерится? Не имей сто рублей. И не 100 баксов. А рассудительный характер.
  14. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Это не фотомонтаж, это ваша глупость.
    20...30 кг ограничивается не мускулатурой человека а его весом. После определенной нагрузки ваши сапоги будут проскальзывать и вы больше не сможете взять усилия.
    Если такие лестницы будите ставить на пути бурлаков то они наверно и смогут взять вес... Но как показывает история ни кто так еще не делал
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ну Вы даете? Профильная труба ТОНКОСТЕННАЯ. Она для декорации идёт. А Вы её через колено.
    Берите трубу НКТ. От буровых установок. Сваю в узел закрутишь раньше чем согнешь.
